Кто чё льёт
октября 11, 2026, 05:10:14 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 37   Вниз
Автор Тема: Кто чё льёт  (Прочитано 71911 раз)
дядя юра
RD-07A
« Ответ #435 : февраля 17, 2017, 07:17:56 »
Смысл не в том  что не льют ,  масло мотюль v3100, а в том , что оно ненужно , для данного двигателя .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #436 : февраля 17, 2017, 07:20:01 »
никчему .(слитно)  как в жигули ,  мотюль.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #437 : февраля 18, 2017, 10:34:26 »
Для себя я решил, и уже купил Мотюль 300V 10W40. Лучше я поберегу Африку.
Вот если хочешь поберечь, IMHO, 300-ка не пойдет. Это масло для высокофорсированных двигателей. Где-то читал перед НГ о тесте таких масел (там был, правда, не мотюль, а Кастрол, что ли?)
При равных условиях масло, подобное 300-ке, создает очень тонкую пленку. А минералка и полусинтетика почти 4 десяточки. Дл я древнего движка с огромными зазорами и масляными каналами это гораздо лучше.
Субъективно (из постов на этом форуме) на 300-ке грубо работает коробка и масло нужно постоянно доливать. На 5100 -- коробка работает мягче и масло, как залил, так и забыл. Я, за позапрошлый сезон не доливал не разу. В прошлом-то и не покатался толком. Дождииииии  (всего 3!!! солнечных выходных за все лето?!!)
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #438 : февраля 18, 2017, 11:31:38 »
Поэтому Кто чё льёт я понял. А вот Что надо лить в Африку, никто не ответил. Попробую испытать 300-сотое. Летом хочу рвануть на Байкал. Если пойдет что-то не так, я думаю найду 5100 и поменяю. Где-то читал, что в 300v применены новые технологии после 7100.
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #439 : февраля 19, 2017, 09:16:42 »
Для туристических мотоциклов Хонда рекомендует лить масло Honda Ultra G3. Только на оф.сайте такого масла 10w40 нет, лишь 10w30.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
« Ответ #440 : февраля 19, 2017, 10:02:56 »
А не слишком много значения вы придаете маслу? Это всего лишь масло.
Скамейкер
« Ответ #441 : февраля 19, 2017, 10:31:04 »
Согласен. Даже в руководстве японцы пишут, что при выборе масла важно чтобы оно было не ниже класса SE или SF, а это очень древние API классы масла. Все современные мотомасла уже отвечают более жестким классам. Вязкость масла должна соответствовать температуре окружающего воздуха (выбирается по диаграмме):
Для России гораздо важнее это не купить поддельное масло. А какова марка этого масла в общем-то не важно.
UPDATE:
Кстати говоря. Полистал сеть и выяснил интересную и полезную для владельцев Африк штуку.
1. Известно, что японское руководство по эксплуатации рекомендует использовать оригинальное масло Honda Ultra U 10W30, либо Honda Ultra GP 10W40.
Однако сейчас купить эти масла невозможно, так как они больше не производятся. Также невозможно узнать тип этих масел - характеристики в сети не сохранились.
2. Хвала создателям сайта Wayback Machine за их бесценный архив интернета! Только с помощью этого крайне полезного ресурса я выяснил, что Хонда весной 2003 года произвела замену линейки моторных масел. Серия Ultra U и Ultra GP были сняты с производства и заменены сериями G1 и S9.
Нашел даже табличку обновления линейки моторных масел, которая была на сайте Хонда (подписал только слово Ultra в левом столбце вместо иероглифов). Вот она:
3. А теперь внимание. Смотрим характеристики новой линейки масел 2003-го года, которые пришли на смену рекомендованных Хондой для нашего мотоцикла:
И мы видим, что теперь оба эти масла имеют более высокий, чем старые масла API-класс SJ, но что гораздо интереснее - оказывается они минеральные!
Со временем линейка масел вновь изменилась и сейчас масло S9 - полусинтетическое.
Итак, какой вывод можно сделать на основании вышенаписанного?
1. Для Африки Хонда рекомендовала применять минеральное масло.
2. Покупать современные синтетические моторные масла бессмысленно - изготовитель подразумевал использование минерального масла API-класса SE или SF.
3. Можно смело покупать любое современное полусинтетическое масло для мотоциклов любого API-класса выше SF и подходящей для местности эксплуатации вязкостью. Желательно покупать в проверенных или фирменных магазинах чтобы не купить подделку.
Думаю, теперь с вопросом о применимости современных моторных масел в старом двигателе Африки будет разобраться полегче.
« Последнее редактирование: февраля 19, 2017, 08:59:24 от Скамейкер » Записан
« Ответ #442 : февраля 19, 2017, 08:26:31 »
 Скамейкер
« Ответ #443 : февраля 19, 2017, 09:05:06 »
Тема масел раскрыта, спасибо, ты подтвердил мои мысли.
« Ответ #444 : февраля 20, 2017, 09:10:49 »
это "японское руководство по эксплуатации рекомендует" для Африки рекомендует?
из пункта 3 я понял что можно забить на все рекомендации от Хонда?
Скамейкер
« Ответ #445 : февраля 20, 2017, 10:20:05 »
Совершенно верно. Это рекомендация Хонды из родного японского руководства по эксплуатации Африки, написанного именно для Африки  Smiley
Я выкладывал здесь на форуме это руководство - скан оригинала и его перевод. Можно посмотреть, если интересно.
Зачем забивать на рекомендации Хонда? В рекомендации были конкретные марки минеральных масел. Со временем одно из них Хонда стала делать полу-синтетическим, прямо указав, что оно теперь используется вместо старого минерального масла.
Не стоит читать текст между строк и по-диагонали
« Ответ #446 : февраля 20, 2017, 10:55:22 »
Экскриментаторы пардон экспериментаторы ётить!
Andrey72
XRV750, RD07, 96 г/в
« Ответ #447 : февраля 21, 2017, 03:36:44 »
https://m.vk.com/topic-77918754_30670999?offset=20
« Ответ #448 : февраля 21, 2017, 10:09:35 »
Со временем одно из них Хонда стала делать полу-синтетическим...
Хонда делает масло?
Я правильно понял, или я продолжаю "читать текст между строк и по-диагонали"??
А в английском руководстве, которое тут на форуме лежит, есть такая рекомендация?
В этой теме, или где посмотреть? Если возможно кинь ссылку где посмотреть.
« Последнее редактирование: февраля 21, 2017, 10:16:00 от Шаман » Записан
Скамейкер
« Ответ #449 : февраля 21, 2017, 11:44:47 »
Хонда делает масло?
Сильно подозреваю, что масло делает какой-то подрядчик, но на корпоративном сайте Хонды о такой компании нет информации. Только слухи в интернете о ConocoPhillips. Но повторюсь, Хонда о сотрудничестве с ними не пишет. Читабельную фотку обратной стороны банки масла Honda Ultra (яп. ホンダウルトラ) тоже не нашел. Так что пока да, таки Хонда делает масло
За английское руководство не скажу, не знаю что там пишут на этот счет.
Вполне достаточно рекомендации японцев.
Администратора тут нет, не кому закрепить тему, вот она и утонула.
Вот в этой теме ссылка была.
Заливал на Ifolder, который теперь оказывается помер. Как найду другой хостинг, обновлю ссылку.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 37   Вверх
