Кто чё льёт
октября 12, 2026, 11:13:26 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 37   Вниз
Автор Тема: Кто чё льёт  (Прочитано 72118 раз)
« Ответ #330 : декабря 07, 2016, 06:12:16 »
А, нужно понаблюдать, вроде не наблюдалось такого, может не обращал внимания, ну блин уже в пути масло, следующий раз синтетику залью.
« Ответ #331 : декабря 07, 2016, 07:09:10 »
Под синтетику 20-ти летний мотор+неизвестный пробег ЦПГ+ГРМ надо перебрать что бы уменьшить вероятность угара масла
Пётр
« Ответ #332 : декабря 08, 2016, 03:50:17 »
а под минералку не надо? что за бред?
Они не ошиблись...
max dv
« Ответ #333 : декабря 08, 2016, 11:12:16 »
Столько возни чтоб сократить расход драгоценного масла?может залить 20w50,и на жаре нормально и угар не велик.все равно ниже  0 ездить не будешь.
« Ответ #334 : декабря 08, 2016, 02:47:23 »
Этот сезон отездил на Хулимули 20W50. Коробка работает на много мягче чем на Molul'ях, Silkonele...
max dv
« Ответ #335 : декабря 08, 2016, 03:52:45 »
20 w50 минерал лил и лью во все мотоциклы,езжу много,xr250 уже 5 сезонов,Африка больше 90000 км,только проверка или регулировка клапанов.ну сгорит на Африке 200г на 1000км-и что? Устраивать капиталку?возможно для любителей клубнично-парфюмерных масел это и повод...
« Ответ #336 : декабря 08, 2016, 06:36:03 »
а если Вам и под минералку надо, то какойже это бред, это уже необходимость
Пётр
« Ответ #337 : декабря 09, 2016, 01:36:59 »
у меня всегда ликвимоль синь 10-50 или 10-60 на югах. выхаживает до замены, уровень начинает уходить где то после 8ткм. моту 22года. пробег за 80ткм,из них 60т мои. что я делаю не так, минералка будет лучше?
Они не ошиблись...
« Ответ #338 : декабря 09, 2016, 07:05:25 »
что я делаю не так
что Вы делаете не так? кто спрашивал? не нашел таких
Пётр
« Ответ #339 : декабря 10, 2016, 02:17:01 »
 я спрашиваю что не так с синт маслом что под него по твоему надо капиталить движку а под минералку нет. моя понимай нету
« Последнее редактирование: декабря 11, 2016, 12:55:02 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
« Ответ #340 : декабря 10, 2016, 07:00:37 »
я спрашиваю что не так с синт маслом что под него по твоему надо капиталить движку а под минералку нет. моя понтьай нету
Петр тут я ни чего нового не скажу, все зависит от состояния ДВС. Если Ваш едет и не кушает, или кушает, но в пределах нормы, то наверное капиталить не нужно, а вот в свой ДВС я наверное синтетику не налью, почему, потому что пробег своего мотоцикла я не могу проследить, сколько там намотано могу определить только по косвенным признакам. Как мимнимум для синтетики на своем ДВС, я бы поменял кольца + колпачки + притирка клапанов, и еще кое что в ГРМ связанное с посторонним звуком который проявляется нахолостых когда мотор набирает рабочею температуру, хотя синтетика здесь не причем. Тоесть в тех случаях когда лавр не помогает и не помогают другие жижи в виде су....ек и еже с ними, в тех случаях когда миниралку подъедает, а синтетика просто вылетать будет, в тех случаях где срабатывают косвенные признаки не лучшего состояния мотора, но здесь я оговорюсь о том, что ДВС на моем моте прет нормально, работает ровно, аппетит полусинтетики в норме, бензин кушает тоже в  норме.
Как то так
И потом, в будущем и уже сейчас некоторые производители масел уходят от понимания синт, полусинт, минерал, есть вязкость, допук, дизелное, не дизельное, универсальное
моя понтьай нету
вот тут не въехал  throttle, гугл не ответил
« Последнее редактирование: декабря 10, 2016, 08:51:07 от женя » Записан
Пётр
« Ответ #341 : декабря 11, 2016, 12:56:25 »
вот тут не въехал  , гугл не ответил
исправил))))
а с этим я в корне несогласен, с чего такой вывод?
« Последнее редактирование: декабря 11, 2016, 12:59:18 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
« Ответ #342 : декабря 11, 2016, 08:02:24 »
исправил))))
брр, двигатель Вашего мота не кушает масло, так?
Есть водительский опыт, мотоциклетного мало, автомобильного достаточно, и последний чуть не дотягивает до одного млн км. Один опыт сильно мешает отачивать другой throttle. Автоопыт дает такую раскладку, авто ездившее с нуля на синтеетике к пробегу в 500 т.км как кушало так и кушает синтетику, в пределах нормы. Однако к такому пробегу решил сменить масло на полусинтетику, и уровень установился от замены до замены на одном месте, а вот если б на минералку перешел то наверное уровень в моторе стал бы прибавлять. А вот еще опыт, другого моего авто, ездило оно на полусинтетике, расход масла был в норме, 5000 км проехал щуп проверил, 200 мл долил. В зиму решил залить синтетику, для лучшего холодного пуска по утрам, так масло на угар пошло на ура, на каждую 1-1,5 т.км трассы 300 мл синтетического масла залей. Остановишся ночю на трассе, по нужде, в -45, а от глушака запах женого масла. Двигатели обоих упомянутых автомобилей были заведомо исправны. Есть опыт и других авто, но ни один не сохранял уровень в одном положении.
ПС
Из разговора с мотористом: Если продавец подержаного мерседеса говорит что мотор просто супер и масла от замены до замены, то это значит что мотор капитален, быть может и хорошо
« Последнее редактирование: декабря 11, 2016, 08:05:20 от женя » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #343 : декабря 11, 2016, 10:12:28 »
Самый маленький угар на моём АТ 650 на синтетике 10W60, любит она погуще))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #344 : декабря 18, 2016, 06:24:19 »
Только авто масло.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 37   Вверх
