Кто чё льёт
октября 11, 2026, 10:07:01
Кто чё льёт
7
8
9
10
37
Тема: Кто чё льёт (Прочитано 72037 раз)
Re: Кто чё льёт
Ответ #105 :
августа 28, 2012, 03:58:39 »
Цитата: vasyamba78 от августа 27, 2012, 01:51:17
Это что то новенькое)))
С каких пор состояние цепи влияет на максималку и динамику разгона мота???
Если ток она до того убита, что на ней разгонятся больше 100 очко жим жим
Проще простого! Разве не замечал, что на сухой цепи мот туже едет чем на смазанной? Есть такое, внутреннее трение цепи.. Африка слабый мот, и это заметно. На мощных да, врядли почувствуется..
Re: Кто чё льёт
Ответ #106 :
августа 28, 2012, 04:40:50 »
Громче едет,но цепь да будет известно,набита смазкой из нутрёв иксринг,оринг и в принципе не особо в ней (смазке)нуждается,если не старая испорченная или сухая в производстве.
Re: Кто чё льёт
Ответ #107 :
августа 30, 2012, 09:35:54 »
Новая да, набита...смазкой. А старую перед выбросом вскрой и посмотри что внутри звена... Там отдаленное подобие смазки...остатки густого месева, отработки и грязи...а где-то и вообще сухо.
Да и центральные наружные ролики ни в одной инструкцие смазывать не нужно, но на практике, если они смазаны и под них затекла смазка, мот прет легче..если сухо все-тяжелее
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Кто чё льёт
Ответ #108 :
августа 30, 2012, 08:50:23 »
неужели такая большая разница в км может быть просто из за цепи?
я нечего не утверждаю я просто удивляюсь и честно сказать несколько сомневаюсь.всеже 20 км...........незнаю чтото сложно както....
Re: Кто чё льёт
Ответ #109 :
августа 30, 2012, 09:22:23 »
Блин, не могу молчать!
Наука говорит, что " Для передач, работающих с номинальной нагрузкой (F > 0,1 QB где QB — разрушающая нагрузка цепи), ŋ= 0,95÷0,97 — при постоянном обильном смазывании (масляная ванна, 1 циркуляционное смазывание, масляный туман); ŋ = 0,92÷0,94 — при нерегулярном периодическом смазывании; ŋ = 0,9÷0,92 — при работе без смазки."
Это значит, что идеальная цепь имеет КПД97ппроц, а мертвая ржавая - 90. Максимальная разница 7проц. И это только один из сомножителей потерь, в ряду которых аэродинамическое сопротивление, потери в подшипниках, потери на трение качения колес и тд. Не может цепь так влиять на максималку. Спущенные колеса влияют гораздо сильнее.
195км/ч на Африке это просто глюк или это максимальная амплитуда стрелки спидометра от неровностей дороги или вибраций вывела ее (стрелку) на цифру 195. А среднее значение на спидометре было 180, те стрелка болталась между 165 и 195...
Re: Кто чё льёт
Ответ #110 :
августа 30, 2012, 09:27:57 »
Цитата: All-road rider от августа 30, 2012, 09:22:23
..Наука говорит, что
... (F > 0,1 ...,
ŋ= 0,95÷0,97 ...
ŋ = 0,92÷0,94 — ...
ŋ = 0,9÷0,92 — ...К
ПД97ппроц, ... 90. ... 7
проц. ...195км/ч ...
195. ...
180, .....
165 и 195...
Макс, ты говоришь совершенно очевидные вещи.
это любой школьник знает.
давай посерьезней как-то..
Re: Кто чё льёт
Ответ #111 :
августа 30, 2012, 09:31:08 »
Re: Кто чё льёт
Ответ #112 :
августа 30, 2012, 09:31:33 »
A mne neo4en poniatno 4to obozno4ajet odna zagugulina.
A voobsh4e, kto 4io liot ta? )))
karpp73
afrika tvin
Re: Кто чё льёт
Ответ #113 :
августа 30, 2012, 09:48:43 »
ЩАС СМОТРЮ НА ПРИБОРКИ КОСО И ВАПОР ИЛИ КАК ЕГО. НЕКАК НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТСЯ ЧТО БОЛЬШЕ ХОЧУ. СМЫСЛ НОВОЙ ПРИБОРКИ В ЕЕ ВЕСЕ И ИНФОРМАТИВНОСТИ КОСО НАПРИМЕР МНЕ КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ КРАСОЧНОЙ В НОЧЬ ОТВЛЕКАТЬ БОЮСЬ БУДЕТ А ВТОРАЯ КАКАЯТО БЛЕКЛАЯ И МАЛО ИНФОРМАТИВНАЯ...
Re: Кто чё льёт
Ответ #114 :
августа 30, 2012, 09:55:28 »
Dubl No 2. - Kto 4io ljiot? Kakaja tut naxuj priborka!
karpp73
afrika tvin
Re: Кто чё льёт
Ответ #115 :
августа 30, 2012, 09:59:38 »
Я ЛЬЮ МОТЮЛЬ 15 В 50.......
Re: Кто чё льёт
Ответ #116 :
августа 30, 2012, 11:23:30 »
Цитата: Павел от августа 30, 2012, 10:15:54
нормальные поцоны это в Могилев выяснять едут!
Otlozim vijasnenija do viasni.
A v Magiliov v mesto menia Diver pust pojedit. Tam jest oficerskaja furashka, vi jemu лычки (jexreitorskije) nashjote i pust komandujet
Re: Кто чё льёт
Ответ #117 :
августа 31, 2012, 05:08:16 »
Вот не надо мне тут ля-ля! Свою африку я знаю и чувствую как свою ногу блин... Прекрасно замечаю что с ней происходит. Тот рекорд был поставлен на абсолютно ровном хайвее (объезд сергиевпосада), он абсолютно ровный и широкий. Стрелка там не дергается. Ложишься под стекло, отодвигаешься чуть назад что б максимально спрятаться в мотик и ждешь.. Понятно дело, он к августу был уже раскочегарен неплохо, и уверенно набирал 180-185...но там...в режиме Full trottle я ждал, пока стрелка доберется до максимума. Задняя звезда 43, цепь новая была, абсолютно..и то что он ипошил 190 и подполз на плавном уклоне до 195- это абсолютно точно. Возможно 43 звезда и 120е жиклеры ему в этом помогли. А может то что очень был зол на сделавшего меня как щенка черного мерседеса с синей мигалкой.. ) воторый валил там под 260 скорей всего
Re: Кто чё льёт
Ответ #118 :
августа 31, 2012, 05:33:25 »
.. i silno veter v ziopu dul ))) Blin, oni jesh4io veriat pokozanijam spidometra )))
Stav ti zvezdu xot i na 37. Matoru duxu nexvotajet soprotivlenije vetra pobedit!
Re: Кто чё льёт
Ответ #119 :
августа 31, 2012, 08:31:49 »
Вот развернулся бы, замерил скорость и высчитал среднее значение.
Шел по ветру, да под уклон, что удивительного? Если бы ты таких значений скорости добивался регулярно и против ветра, тогда можно было бы о чем говорить... А единичный случай, это не показатель.
7
8
9
10
37
Кто чё льёт
