Кто и как смазывает цепь спреем?
октября 17, 2026, 10:16:59
Тема: Кто и как смазывает цепь спреем? (Прочитано 17365 раз)
Re: Кто и как смазывает цепь спреем?
Ответ #30 :
февраля 14, 2011, 11:37:50 »
о скоттойлере
терорист
слабо?
Ответ #31 :
февраля 16, 2011, 06:13:33 »
Цитата: Герман от февраля 13, 2011, 09:28:28
Силиконов существует большое разнообразие, надо читать для чего именно этот силикон предназначен, в принципе нет ни чего плохого если он гидрофобичен (водооталкивающий) но самое главное как он будет и сколько держаться на такой поверхности как цепь в работе. У силиконов бывает очень разная степень адгезии.......и......ещё, - не думаю что производители смазочных материалов и в том числе для цепи, глупые инженеры-химики, если есть хоть какая то возможность улучшить свой комерческий продукт и вывалить его на рынок , то они это уже сделали.
Предлагаю не изобретать в этом случае колесо.
ты когданить ценник на хорошую силиконовую смазку видел? за те бабки можно позолотить цепь!!!
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Ответ #32 :
февраля 19, 2011, 03:18:37 »
я вывешиваю заднее колесо и прокручивая цепь капаю маслом из иголки шприца на межзвеньевое соединение (шприц лучше брать на два куба удобнее капли выдавливать) сначало с наружней стороны, а затем с внутреней!
Х... его знает может неправильно?? может из ведра её родную поливать - шоб не скрипела??
Ответ #33 :
февраля 21, 2011, 10:35:07 »
Как ни странно, но все же рекомендуют смазкой прыскать только в район резиновых уплотнителей.. Хрен знает, как при этом она будет во внутрь попадать, где и есть основная пара трения... Мол,типа, так и грязи меньше налипает...
Ну, в этом сезоне попробую на новой цепи такой способ смазки, посмотрим, на скольо ее хватит)
Ответ #34 :
февраля 21, 2011, 10:33:42 »
Ne, nu.. A kokoi smisl ot tokoi vojei smazki, jestli eta smazka 4to ti tam nakapal vsia otletit kak toka tronishsia s mesta?!
Ответ #35 :
февраля 21, 2011, 10:47:27 »
, смазка внутрь никак не попадает. Она там заложена на заводе изготовителе. Только замыкающее звено смазываешь ты перед заклепкой из тюбика, который прилагается к цепи.
Serega63
The Beatles
Ответ #36 :
февраля 22, 2011, 11:06:25 »
изготовил скотойлер:
1.Электроклапан от авто ВАЗа
2.Шланги от системы
3.Кран от тойще системы медицинской (14 рублей)
4.Балончик от шестёрки сцепления.
Подключаем клапан к предохранителю в котором + возникает только когда зажигание включено . Сверлим дырочку в крышке звезды, чтоб масло капало сразу н цепь где маленькая звезда. Вешаем балончик от сцепления куда нибуд, у меня под кофром, в балончике в крушке делаем воздуховод надеваем шланг чтоб воздук проходил. Всё собираем, наливаем нужного масла не сильно густого. и вперёд.
ЗАТРАТЫ: 170 рублей.
клапан лучше канечно импортный найти, но можно и ВАЗовский он стоит 130 р.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Ответ #37 :
февраля 22, 2011, 11:38:33 »
Ты посмотри как эта система в реалиях будет работать.
Как будет регулироваться подача?
Когда двигатель заглушен, то не будет ли (а я думаю что да) выливаться то масло, которое на момент срабатывания запорного клапана находится в трубках и шлангах, тех что после клапана.
Результат - лужа масла под мотоциклом во время стоянки.
Или запирать подачу вручную при помощи крана что,нетехнологично.
butcher37
Ответ #38 :
февраля 22, 2011, 11:46:27 »
Да такие автосмазчики много у кого стоят не выливается там ничего.
Его ещё затюнить можно. Поставить геркон на заднее колесо и через микруху при определенном количестве оборотов заднего колеса открывать клапан. Таким образом количество срабатываний будет зависеть от скорость, что логично. Можно микруху сделать с регулировкой, допустим два режима сухо/дождь... Ща над этим работаем с другом, он электронщик в отличии от меня
Serega63
The Beatles
Ответ #39 :
февраля 22, 2011, 11:57:43 »
ОПИСАЛ ЖЕ! ШЛАН- Кран -КЛАПАН
Ни чего не льётся! зажигание выкл клапан закрылся.! лето 2010 откатал с таким "ЧУДО СКОТОЙЛЕРОМ" сгорел клапан выкинул купил другой.
Даже без клапана можно кататься только не забвай закрывать! Грубо говоря покатался помазал закрыл надо ещё памазать паатался памазал. но без клапана не удобно !
И Уходит далеко.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #40 :
февраля 22, 2011, 01:29:22 »
Возьмите лучше вакуумный насос от 2-х тактного скутера, с дозировкой проблем не будет и клапан не нужен.
Ответ #41 :
февраля 22, 2011, 02:53:48 »
Цитата: All-road rider от февраля 21, 2011, 10:47:27
Я понимаю, что там все смазано еще на заводе, НО этот узел он же не герметичен!!! О-ринг закрывает пару трения только с одной стороны, а с другой свободный доступ грязи и воды из под центрального ролика, так что там все очень быстро вымывается подчистую..
Ответ #42 :
февраля 22, 2011, 03:17:47 »
Проездил сезон 2009 с автосмазчиком по типу как описаному Serega63, смазывает нормуль, но грязь задолбала, в начале 2010г снял нах.
ИvaN
Ответ #43 :
февраля 22, 2011, 05:58:57 »
да, при смазке маслом. все колесо в масле. а под крышкой ведущей звезды вообще ж..па...
$hrek
Африка
Ответ #44 :
февраля 22, 2011, 08:14:18 »
Самопальный смазчик здесь не причём,крышку снимаешь масло отработка или смазка в баллончике применяется,гуано под ней немерено всегда.
