Дуги
ноября 23, 2026, 11:11:53 *
Автор Тема: Дуги  (Прочитано 7578 раз)
Sanych1
sideh@mail.ru
« : декабря 19, 2010, 05:22:05 »
Кто нибудь может дать размеры дуг хочу изготовить из титана.
 bike
« Ответ #1 : декабря 19, 2010, 11:57:15 »
Ну ты вопрос задал!
Кто ж тебе даст трехмерный чертежик то???
Делай шаблон, гни по нему, подгибай по месту. Вари на моте по месту.
Алексей (Grammy)
« Ответ #2 : декабря 20, 2010, 01:57:21 »
Ну ты вопрос задал!
Если кто умеет обращаться с AUTOCAD-ом, то сложностей нет. А варить титан по месту (я так думаю в гараже), это будет мягко говоря трудновато, ежели качественно нужно. Это даже не алюминий варить.
Tolich
« Ответ #3 : декабря 20, 2010, 06:47:48 »
Титан, говорят искрит об асфальт как новогодняя елка искрами с кулак
Герман
Africatwin
« Ответ #4 : декабря 20, 2010, 07:54:56 »
Титан это здорово. Легко и крепко, конечно если будет варить специалист который знает все тонкости сварки титана, иначе все это окажется просто бутафория, титан может треснуть в месте сварки и может треснуть через некоторое время, может через месяц или два.
« Ответ #5 : декабря 20, 2010, 09:51:28 »
Алексей (Grammy), вопрос не в том, можно что-то нарисовать или нет. Нарисовать можно что угодно (кстати автокад в этом деле не самый простой выбор).
А в том, у кого такой трехмерный чертеж есть. Не понимаю, кому он нужен и для чего.
Для ЧПУ-шного трубогиба? Не думаю, что кто то будет гнуть дуги на нем в единственном экземпляре. Это имеет смысл, когда чечь идет о партии.
« Ответ #6 : декабря 20, 2010, 09:56:08 »
Кстати, даже для трубогиба с ЧПУ скорее всего потребуется изготовление шаблона, т.к. гнутую деталь надо как то проверить на соответствие чертежу, а универсальные средства контроля не всегда удобны. С первого раза даже ЧПУ не гарантированно согнет то что надо - у каждой партии металла есть отличия по модулю упругости и надо вводить свою коррекцию на "перегиб".
« Ответ #7 : декабря 20, 2010, 12:57:52 »
А титан не будет крепче рамы?Smiley
« Ответ #8 : декабря 20, 2010, 03:14:43 »
Kos, посмотри в поисковике "предел прочности" для стали и титан. сплавов. Эта величина может быть разная у разных сплавов с разной ТО.
Но, опять же, дело не в свойствах конкретного металла, а в конструкции изделия, которое изэтого металла получается. Если ты возьмешь трубу с меньшим пределом прочности чем рама, но со значильно большим сечением, то такая труба будет прочнее рамы...
Алексей (Grammy)
« Ответ #9 : декабря 20, 2010, 04:18:39 »
Я конечно могу ошибаться, но ! =)
Если сделать в автокаде детальки, то бишь снять размеры и сделать чертеж (только очень тщательно и точно), то не нужно трехмерное изображение. Мы когда бампера на джипы варили, так делали, причем я сделал лекало из картона, промерил углы, нарисовал чертеж со всеми допусками и мне нормально согнули, как надо. Ну а если вдобавок и ЧПУ-шный трубогиб есть, то это вааще несложно (при соответствующем подходе).
« Ответ #10 : декабря 20, 2010, 07:10:14 »
U menia vstal.. vopros. A nafiga eto vsio nuzno?! Titan...
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #11 : декабря 20, 2010, 07:27:37 »
Просто на фабрике мастера делают разные вещи из титана,мне монташки изготовили, теперь хочу проставки под руль,по возможности дуги.
« Ответ #12 : декабря 20, 2010, 07:57:49 »
4900 есть в наличии
не разрушай людям МОЗГ!
 bike bike
а то я как начинаю читать про упругие характерситики ЧПУТРУБОГИБА, то чувствую себя идиЁтом на экскурсии по мехзаводу.
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #13 : декабря 20, 2010, 08:06:42 »
Поближе к весне закажу если нисделаю , щас по плану двигло, еще хочу узнать сколько будет стоить сдвижное стекло
« Последнее редактирование: декабря 20, 2010, 10:36:55 от Sanych1 » Записан
Татарин
Варадеро 99г
« Ответ #14 : декабря 20, 2010, 09:44:57 »
Монтажки попроси,чтоб мне тоже из титана сделали Wink
А дуги из титана делать крайне не рекомендую.Когда в начале 90х я гонял на Чезете,то сделал руль из титана.М-ка -так тогда называли форму руля. Варили профессионалы на военном заводе!А когда в момент прохождения поворота у меня металлический кожух цепи слетел под заднюю звёздочку(следовательно заднее колесо заклинило на скорости и под углом),то мотоцикл и я летели и кувыркались по асфальту долго...В общем ,в месте сварки руль сломался и чуть меня не убил.
Хочешь сделать дуги сам-делай с нержавейки.Это я тебе как техник-технолог по обработке металлов говорю.
Или купи фирменные...
Сила личности измеряется способностью завершать дела.
