Задний тормозной диск РД 04?
октября 17, 2026, 07:05:30
Тема: Задний тормозной диск РД 04? (Прочитано 6025 раз)
Татарин
Варадеро 99г
Re: Задний тормозной диск РД 04?
декабря 20, 2010, 10:08:15 »
Год назад сам делал диски на СBR1000F(был до Африки такой мотоцикл).
Тот мот ездит.Диски ведут себя отлично.
Рекомендую не просто"хороший металл",а конкретно 38ХН3МФА.
Оставить допуск по ширине диска и горизонтальной шлифовкой ,после всех обработок,подогнать размер.
Сила личности измеряется способностью завершать дела.
декабря 20, 2010, 10:24:56 »
по-моему, эта сталь должна хорошо азотироваться, и используется в том числе и для стволов-затворов...
Только на гражданке ее в листах не так просто найти.
Татарин
, на какую твердость калил?
Любо Африката
декабря 20, 2010, 10:34:20 »
Татарин
Не надо калить!! Смотрите ето:
http://www.at.earthbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:brakedisks&catid=37:tuning&Itemid=55
декабря 20, 2010, 10:47:41 »
что значит "не калить" (не термообрабатывать)
Sanych1
декабря 20, 2010, 10:49:22 »
Да диски козырные....
Татарин
Варадеро 99г
декабря 20, 2010, 11:19:36 »
Точную закалку ,чтоб не соврать,спрошу на днях у технологов.Делались валы с этой стали.Можно было лишнее с торца в стружку согнать,а можно было как колбасу нарезать и сделать диски.Выбрал второе.Упарился отверстия сверлить.Сталь твёрдая,но не как напильник закалённая.
А про азотирование можно много в инете прочитать,а если упросить,сказав "своими словами",то это насыщение поверхностного слоя азотом.В основном насыщают ту сталь,которая мягкая и не калится.азот проникает на минимальную глубину.Только до той глубины и калится(из-за азота).Например так можно делать шестерни.Делаешь из относительно мягкого металла,потом закаливаешь с помощью азотирования только поверхостный слой.Соответственно-зубья стираются долго,т.к.закалены,но не ломаются,потому,что внутри сталь относительно мягкая.Азотировать диски нельзя.Только лёгкая термическая обработка.Где то у меня была фотка дисков,которые сам делал..
КалА
лучше первым в ад чем вторым в рай!
rd 04
декабря 21, 2010, 12:52:34 »
Спасибо,теперь,осталось начертить,заказать и дождаться, о результатах сообщу
человек, человеку-волк, зомби, зомби-зомби!
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
декабря 21, 2010, 06:39:59 »
Это из справочника,
сталь 38ХН3МФА
Вид поставки: Сотовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70 . Трубы ОСТ 14-24-77.
Назначение: Наиболее ответсттвенные тяжелонагруженные детали, работающие при температурах до 400 °С.
Химсостав:
Ванадий (V) 0.10-0.18
Кремний (Si) 0.17-0.37
Марганец (Mn) 0.25-0.50
Медь (Cu), не более 0.30
Молибден (Mo) 0.35-0.45
Никель (Ni) 3.00-3.50
Сера (S), не более 0.025
Углерод (C) 0.33-0.40
Фосфор (P), не более 0.025
Хром (Cr) 1.20-1.50
