Интересные девайсики
ноября 27, 2026, 08:37:04
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: Интересные девайсики (Прочитано 9050 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
Re: Интересные девайсики
августа 19, 2013, 06:35:43 »
Нормальный там ГПС, За 7500 км трипа ни одной потери, даже у окна дома вполне уверенно принимает. Есть мелкие косяки, всетаки Китай, но при его цене простительно.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
MaRtiN
Ветер в харю я хрюярю
АФРИКА RD-07А
августа 19, 2013, 08:31:25 »
а рация как?
kombik
RD04 92 года,
августа 20, 2013, 10:43:02 »
Рация нормально. Вообще рунбо состоит из двух раздельных устройств: собственно телефона и рации. Причем первый нужен второму ради корпуса батарейки и программы - программатора. Далее рация живет своей жизнью. Т.е. вы запустили программу интерком на телефоне, с её помощью запрограммировали чип рации на нужную частоту и подали на рацию питание, далее операционка в работе рации на влияет пока не выключишь. Т.е. звук с рации идет только по проводам (на блютус звук не идет) и громкость в наушниках и динамиках не регулируется. В остальном рация очень не плоха, на уровне с вокитоки уж точно. Кроме того можно прикрутить внешнюю антенну, что увеличит и так приличную дальность.
Сразу скажу, полноценно тестить рацию не получилось, но на слете игрались - 1,5-2 км смело работает.
Далее по теме:
- конструктивно аппарат крепкий, слегка массивный
- водонепроницаемость проверять не рискнул, но в дождь на Рыбачем с руля не снимал и не накрывал, не глюков не испарины под стеклами; единстренное экран реагировал на капли воды, но это не проблема телефона, а проблема такого рода тачскринов
- яркости экрана хватает в 9,5 случаях из 10;
- ГПС стабилен, 8-9 спутников почти всегда;
- батарея отдельный разговор, но: сутки при полной загрузке легко (кроме 3г интернета в режиме вайфай точки для ноута, тогда около 5 часов гарантированной жизни, nokia n8 умирала через 1,5-2 часа). навигация, интернет, музыка по блютус... время полной зарядки - 8-10 часов. Хотя, говорят, у меня плохие показатели живучести. Собственно посадить его в ноль за 1 день мне удалось лишь однажды.
- немного неправильно реализовано определение наушники - гарнитура, но это программный косяк
- в остальном косяки отношу на андройд (не люблю гугл, но на симбиане уже ничего не делают, а винда - есть винда)
Я в
Контакте
Контатке
MaRtiN
АФРИКА RD-07А
августа 20, 2013, 12:19:11 »
Спасибо,очень подробно и доходчиво ну и полезно
MaRtiN
АФРИКА RD-07А
августа 20, 2013, 12:22:44 »
Да а есть разница РОСТЕСТ или нет?или напрямую из Китая можно заказать?
kombik
RD04 92 года,
августа 20, 2013, 06:51:09 »
официально этот аппарат в россию не поставляется. врядли ктото из малых торга шеи подавал в ростест. если есть время бери в Китае. Если поджимает ищи продавца, который меньше на крутит в России. я заказывал с китая
Я в
Контакте
Контатке
MaRtiN
АФРИКА RD-07А
августа 20, 2013, 07:58:36 »
ок спс понял
Pavel_NK
Honda XRV 750
августа 21, 2013, 08:20:51 »
Подскажи, а как пользовал зарядку ?
в плане там УСБ. при езде подключал ? как в таком случае с влагозащитой ?
По идее можно к усб порту отлить из силикона "непромокаемый штекер" или так нормально ?
kombik
RD04 92 года,
августа 21, 2013, 07:50:54 »
В небольшой дождь не страшно, если девайс стоит зарядкой вниз. В сильный дождь можно отключить, батарейка выдержит часов 5, а там и дождь кончиться. Я пользую зарядку нокиавскую DC6
Я в
Контакте
Контатке
