Еще про подогрев ручек...
октября 17, 2026, 12:43:04
Тема: Еще про подогрев ручек... (Прочитано 13382 раз)
Re: Еще про подогрев ручек...
Ответ #45 :
января 31, 2012, 10:07:51 »
было 2 в остатке.
и еще привезем, если нужно
Ответ #46 :
января 31, 2012, 10:14:53 »
ну тогда я один возьму! и еще кое чего! напишу список на этой неделе в личку))
Ответ #47 :
января 31, 2012, 10:42:24 »
Лучше в почту
7772067@mail.ru
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #48 :
марта 15, 2012, 08:46:09 »
Всех приветствую комрады у меня такой вопрос на засыпку у кого ручки оксфорд как вы их подключали а именно к сети мотоцикло понятно так то что на клеммы акб но у меня другой вопрос где поближе взять+ поближе к аккумулятору чтобы при выключении зажигания даже если забыл подогрев отключить они все равно выключаться вот в чём смысл !и ещё вопрос кто как крепил пульт управления подогревом желательно фото заранее спасибо!!!
Ответ #49 :
марта 16, 2012, 10:21:28 »
Free Rider
, плюс можешь взять например с питания трипа, а по мне так самое удачное размещение пульта вот такое:
по другому он абсолютно подурацки встает, и визуально перегружает левый пульт кнопкуми... При том что у меня слева еще доп кнопки включения аварийки и ксенона в ПТФ
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #50 :
марта 16, 2012, 10:34:45 »
Цитата: Nik от марта 16, 2012, 10:21:28
Free Rider
аты говоришь с трипа провода идут около аккума???
а регулятор у тебя на одном болте чтоли к рулю прикручен???
Ответ #51 :
марта 16, 2012, 06:04:19 »
нет, ты не понял...силовые провода, понятно дело, тянешь с аккума, а управляюшие(ты же через реле будетшь делать) от питания трипа.
Ааа...по ближе к акуму...там если только с коробки предохранителей прозвонитьи найти то же самое питание трипа или чего другого...
Да, прикручен на 1 болте, а краем уперт в кронштейн зеркала. На самом деле стоит очень жестко, никаких елозаний при нажатии кнопок!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #52 :
апреля 02, 2012, 10:05:33 »
Всем здорова я так понимаю релюшку надо отдельно покупать???нарисуйте схемку плиз как и че подключать спасибо!!!P.S.можно ли без реле обойтись подключить например клемму +не на акб а на какой нибудь провод на котором при выключении зажигания пропадает напряжение какие плюсы и минусы такого соединения???
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
Ответ #53 :
апреля 02, 2012, 10:35:45 »
Приветствую. Покупается самое обычное нормально-разомкнутое реле и через него подключается все. Можно и без него, но ОЧЕНЬ желательно делать через реле. Что бы вся силовая нагрузка приходилась на него, а не на место подключения + . Тогда можно подцепиться там где тебе удобнее.
Пусть ребята "африканцы-электрики" поправят меня, если не так.
Вот , может пригодится. Можно релюшку снять со старой сиги например
http://autosiga.ru/content/view/76/37/
Serega63
The Beatles
Ответ #54 :
апреля 02, 2012, 10:56:58 »
Есть плюсь на предохранителе самом первом в рядке! от тудава взял включаешь зажигаение ручки работают выключаешь не работают! исптанно на многих мотиках без всяких реле !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Dimon (ru)
Ответ #55 :
апреля 02, 2012, 11:48:25 »
Serega63
можно и так , у меня тоже поворачиваешь ключ зажигания - работает, выключаешь - не работает, только с реле.
Я бы все таки рекомендовал через реле. Кстати, в обоих схемах подключения, должен присутствовать предохранитель. Эти две схемы подключения (с реле и без него) есть в инструкции к ручкам, ну или на коробке нарисованы, у меня так было.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #56 :
апреля 02, 2012, 12:35:32 »
дак там предохранитель то на плюсовой клемме в висит же уже!!!!
Dimon (ru)
Ответ #57 :
апреля 02, 2012, 12:54:41 »
В общем , что бы воду в ступе не толочь , вот пожалуйста
http://cbr1100xx.ru/articles/klinsky_hot_grip.php
Все вопросы должны отпасть.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #58 :
апреля 04, 2012, 09:02:32 »
Спасибо камрады!!!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #59 :
апреля 06, 2012, 11:31:16 »
вот вчера зафотал может пригодиться кому нибудь!вот так я поставил пульт упрвления теплыми ручками!P.S.ставиться на стандартный железный кронштейн который идет в коплекте прикручивается снизу 2мя болтами к кронштейну сцепления!!!
http://imglink.ru/show-image.php?id=bd8ef6116de8e84969f237676d724cfc
