Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
ноября 23, 2026, 07:41:23 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки  (Прочитано 88826 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #90 : мая 06, 2016, 12:29:44 »
На двигатель крепится провод массы.
Если более точно, то на ближний к цилиндру болт стартера.
Loob
Honda Afrika
« Ответ #91 : мая 06, 2016, 08:45:18 »
Спасибо. ☺
Костяныч
« Ответ #92 : июня 15, 2016, 07:06:12 »
Народ,извиняйте. Не смог найти похожей инфы напишу здесь. При убранной подножке ( индикатор погас ) и включении первой передачи мотоцикл глохнет. У кого была подобная проблема,поделитесь опытом.  Мотцикл африка рд 04
« Ответ #93 : июня 15, 2016, 07:39:30 »
Датчик под рычагом сцепления поменяй.
Костяныч
« Ответ #94 : июня 15, 2016, 08:46:26 »
Михаил,он есть в наличии ?
« Ответ #95 : июня 15, 2016, 08:48:30 »
канЭчно есть.
+7 926 496 0120 с 11 до 20
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #96 : сентября 12, 2016, 09:33:31 »
Добавляю в общую копилку опыта свою имху за трос сцепления.
Дано: Африка RD07, 1998 года рождения, пробег 43 ткм. Трос сцеплени родной, выпуск декабрь 1997.
Работал трос, как казалось, нормально. Передачи включались, сцепление выключалось, не велО, чего еще желать? Но подвернулся по случаю новый оригинальный трос, чего уж тут - заменить? Да легко! Скинул старый трос, осмотрел и оп-па... Чтоб жилу сдвинуть ее оказывается тянуть надо! А новый трос просто чуть наклоняешь и жила сама скатывается в нужную сторону.
В общем, новый трос уложен также как был родной, отрегулирован. Пробная поездка. Ёшкин кот, какое мягкое сцепление! Да тут одним пальцем рычаг выжимать можно! Сцепление теперь начинает схватывать примерно на середине хода рычага и затем, по мере отпускания рычага, плавно включается. Рычаг сцепления (в пределах свободного хода) движется очень легко, моментально возвращается в исходное положение после отпускания рычага.
Старый трос осмотрел, рваных ниток нет, жила целая, на нижнем конце троса жила покрыта черной маслянистой липкой грязью. Очевидно японец брызгал внутрь болта троса чем-то вроде вэдэшки. И эта липкая грязюка вполне может тормозить трос. Так что лить масло в трос есть зло. Если и поможет, то не на долго. Имхо.
Вывод: Граждане Африканцы! Меняйте старые двадцатилетние тросы на новые и да прибудет с вами счастье! :-)
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
OnEgIn
« Ответ #97 : сентября 13, 2016, 02:35:55 »
Тоже было тугое сцепление с япии, снял трос промыл ВД, дал стечь, смазал трансмиссионкой. Сцепление стало мягкое, периодически промазываю все тросы трансмиссионкой.
Японец скорее всего смазывал цепной смазкой, с ней действительно трос ходит туже.
Ride To Live, Live To Ride
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #98 : сентября 13, 2016, 10:45:41 »
Есть тоже небольшой опыт.
Купил свою Африку в прошлом году. Наездил порядка 7 000 км. В прошлом году при возвращении из Калужской обл., на МКАДе мот заглох, всё погасло. Причина сгорело пусковое реле, поэтому сдох гелевый аккумулятор(одна банка кердык). Заменил пуск. реле, а также на всякий случай поставил новый РР и естественно новый аккум. Поставил вольметр - очень полезная вещь. Этим летом ездил в одиночное мотопутешествие в Карелию, но поехал не сразу на Север, а через Брянск, Смоленск, Псков и т.д. через Петрозаводск до Костомукши и обратно в Медвежьегорске свернул на  Пудож,  Вологду на Москву. Отъехал от г. Пудож (Карелия) 10 км, как повело заднее колесо. При осмотре заметил, что пыльник (сальник) торчит в сторону . Оказалось разрушился правый подшипник заднего колеса, два остальные хорошие. ТОже была проблема с выбиванием гильзы. Пришлось наварить гайку на гильзу и только после этого выбить. Комплект новых был от Мишутки, заменил. Тоже самое о заднем правом подшипнике написал Шаман :
Цитирую:
Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке
« : Января 30, 2008, 09:02:43 pm »
- из непредвиденного: в Карелии, между Кемью и Лоухами, рассыпался правый подшипник заднего колеса. До Лоух ехал уже не быстрее 80-100 км/ч немного водило зад, но доехал, там на СТО поменял, проблемно было выбить обойму от старого подшипника, но раз я после этого был в Мурманске, значит все получилось. Сейчас купил полный комплект всех колесных подшипников и сальников, наверно тоже перед сезоном заменю. ++
Вопрос:
 Почему рассыпается именно правый (из трёх) подшипник?
Дорога в основном отличная. Ехал гружёный, примерно 50-60 кг. Первые 30 км от Мурманки в сторону Костомукши дорога дрянь.
Постоянно читаю форум. Очень много полезного почерпнул от "ЗУБРОВ"-Африканцев данного форума, за что БОЛЬШЕ спасибо.
« Последнее редактирование: ноября 30, 2017, 09:15:42 от КА-55 » Записан
OnEgIn
« Ответ #99 : сентября 13, 2016, 11:08:49 »
Так он самый маленький из трех, вот и не выживает.
Я когда перед сезоном менял тоже правый на подходе был.
КА-55
« Ответ #100 : сентября 13, 2016, 11:31:38 »
Нагрузка же распределяется на все три подшипника равномерно, а разрушается именно правый. Что плохо, что из-за него тормозной диск начинает тереться о колодки и ехать даже на первой скорости (гружёному) очень тяжело. Я думал уже не возвращаться в Пудож, а на дороге затеять ремонт, но шёл дождь, да и без автосервиса выбить гильзу нереально. Да,  спасибо парню из Твери (тоже мотоциклист) помог кофры, сумку и рюкзак довести до Пудожа на машине.
Как же Шаман с такой поломкой ехал 80-100 км/ч ?
« Последнее редактирование: сентября 13, 2016, 11:40:26 от Ми-8 МТ » Записан
« Ответ #101 : декабря 03, 2016, 06:32:50 »
Спрошу тут ибо не нашел, два вопроса, первый: Слегка облезла крышка где генератор, так то ездить не мешает, но взялся подкрасить облезлую боковую подножку и понеслось по кругу Smiley можно ли покрасить ее обычной автомобильной краской, не облезет? и второй вопрос: отвалилась заглушка оси маятника, черная такая круглая, помню писали, что подходит от какого то жигуля, напомните кто знает, что за деталька? как ее спрашивать?
Скамейкер
« Ответ #102 : декабря 03, 2016, 07:13:14 »
Про покраску не скажу, а про заглушку оси маятника лови ссылку на тему о ней. Там видео, картинки, артикул и ссылки на магазины есть.
« Ответ #103 : декабря 03, 2016, 07:14:40 »
Спасибо дорогой, дай Бог тебе здоровья Smiley
« Ответ #104 : декабря 03, 2016, 07:35:35 »
облезет, или нет. Я красил с балончика, не облезла, там где ногой откидываю вытерлась до металла)))
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
