Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
ноября 23, 2026, 07:36:39 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки  (Прочитано 88825 раз)
« Ответ #75 : апреля 05, 2016, 11:12:23 »
проверь осевой люфт червяка в приводе спидометра, вероятнее всего он в районе 1 мм.
на форуме есть несколько тем про лечение этой болячки.
сверлить, вставлять шарик, контрить болтом.
если уроки труда прогуливал готовься на покупку нового.или б/у .
заменой шестеренок болячка не лечится.
Тимофей
« Ответ #76 : апреля 05, 2016, 11:38:40 »
Спасибо,посмотрю завтра
« Ответ #77 : апреля 06, 2016, 12:03:23 »
проверь деталь 11. не погнута ли она.
Есть опыт у моего друга, спасибо Володя одесский подсказал, но тем не менее Балабану стало жить чуть лучше))) теперь привод лежит в запасе...
« Ответ #78 : апреля 06, 2016, 01:52:10 »
+1
Тимофей
« Ответ #79 : апреля 06, 2016, 10:37:58 »
Люфт поболее 1 мм,посмотрю еще детальку № 11,не оказалось в гараже нужного инструмента что бы снять тормозной диск,как сниму,отпишусь
« Ответ #80 : апреля 06, 2016, 10:58:01 »
тормозной диск снимать не нужно.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #81 : апреля 06, 2016, 11:01:11 »
Что бы посмотреть № 11 ничего снимать не нужно, эту шайбу и так хорошо видно (усики должны смотреть наружу и быть ровными, чаще всего их гнут когда ставят переднее колесо и попадают на них ответными выступами пластиковой шестеренки). Что бы ее снять - нужно только вытащить правый сальник. Тормозной диск точно снимать не надо.
Тимофей
« Ответ #82 : апреля 06, 2016, 11:26:33 »
Уже снял,сейчас прикручу обратно
Тимофей
« Ответ #83 : апреля 06, 2016, 02:00:12 »
я не понял сначала,что это за деталь № 11,по картинке кажется что это что то внутри колеса,с ней все нормально,усики ровные,прямые,а люфт червяка и продольный и осевой,попробую просверлить,не хочется покупать новый механизм
Тимофей
« Ответ #84 : апреля 07, 2016, 07:10:14 »
Добрый всем вечер,сппасибо за совет,просверлил, поставил болтик,проехал километров 10,все нормально,посмотрим сколько проживет,хотелось бы подольше
« Ответ #85 : мая 05, 2016, 08:33:55 »
Перетерся тросик спидометра, Мишутка где то гоняет, купить нет возможности, а может колхоз? фиг его знает в каком состоянии рубашка внутри, но снаружи все нормально, так может попробовать заменить внутренний тросик на что то аналогичное? Кто колхозил такое?
« Ответ #86 : мая 05, 2016, 11:39:14 »
Заезжаешь в магазин, торгующий мопедовскими запчастями и подбираешь тросик, подходящий по длине и концевикам. Подходит от многих мопедов, причем не только от Хонд.
Как вариант - набери Вову Дантиста из Феодосии. Если мне память не изменяет у него есть парочка в запасе.
Loob
Honda Afrika
« Ответ #87 : мая 05, 2016, 09:29:36 »
Всем привет ! Подскажите куда крепиться провод минуса. Адин конец на акамулятор а второй куда не помню. Спасибо.  И капртинку если можно.
« Последнее редактирование: мая 05, 2016, 11:13:25 от Loob » Записан
« Ответ #88 : мая 05, 2016, 09:41:15 »
О Вова может сказать где взять, до Крыма то я фиг знает когда доеду.... да этот спидометр честно говоря нужен как козе баян, я и по оборотам все понимаю, но блин не по феншую мертвая стрелка...
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #89 : мая 05, 2016, 11:32:00 »
На двигатель крепится провод массы.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
