Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
ноября 23, 2026, 07:21:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки  (Прочитано 88823 раз)
« Ответ #45 : июня 04, 2012, 11:13:52 »
А что такое РР ?
Ай молодца.
Сначала не РР смотри, а почитай внимательно мануал и форум !!!
Лавр
(мото + рок) x года = рокер
Honda XRV 750 RD04 Africa Twin
« Ответ #46 : октября 24, 2012, 05:41:47 »
А по мне в Африке особо слабых мест нет.Передний подрамник отваливается из за предыдущих выпремлений после падений.Привод спидометра на определенный момент просто отрабатывает свое и замена пластиковой вставки не на долго оттягивает замену полного узла т.к. изнашивается ось или отверстия в котором вертится червяк,но переодичная промывка и смазка оттянет износ.У бензонасоса отрабатывает контактная группа,замена кот. не составляет особого труда,да и стоит не дорого.Ну а контакты электрики на любом моте надо хотябы раз в год осматривать и чистить,главное не забывать контакты массы к двигателю и к раме,а так же лапки предохранителей и аккумуляторные соединения.Кстати, японцы предписывают менять проводку,а так же релюхи каждые 10 лет,а они отрабатывают по 20 с лишним.Задний багажник на RD 07 пластиковый,поэтому его не стоит перегружать и его не поламает.А вот на RD 03 и 04 на багажнике возил девченок и детей на короткие растояния в деревне.Ах,да, забыл про фиксирующую шайбу ведущей звезды.Она изнашивается и звезда начинает болтаться на валу, изнашивая шлицы вала.,особенно на RD04.Ну и бывает неприятность на RD07,на баке, с низу,рядом с бензокраном есть выход под дренажную тоненькую трубочку,которая на него надевается и если при постановке бака ее пережать(это соединение с атмосферой внутреннего возд.обьема бака),то насос вытягивая бензин стянет по бокам  бак.
Luka__42
« Ответ #47 : октября 24, 2012, 09:41:24 »
Шайба,как она то может износиться?((((
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #48 : октября 24, 2012, 09:49:31 »
Да и бак никогда ни куда не стянет.
« Ответ #49 : октября 24, 2012, 01:33:14 »
А можно увидеть первоисточник с предписаниями???
есть статистика??? А как она изнашивается??? А с новой шайбой не болтается???
а это откуда информация? есть сравнения правленых и неправленых пауков???
и пошел перечень... ну да, у Лады-Калина тоже нет слабых мест, там просто все отрабатывает свое... ну просто оно так рано отрабатывает... так задумано конструкторами, они предписывают менять машину почаще...
« Ответ #50 : октября 24, 2012, 02:28:04 »
Шайба и вправду изнашивается - видел сам.
04 и07 разницы нет.
я думаю это связано с теми люфтами которые есть в соединении узла звезда/вал.
+ возможный перекос цепи при установке заднего колеса.
« Ответ #51 : октября 24, 2012, 02:55:14 »
Я помоему даже фото выкладывал где-то как они изнашиваются? но как это влияет на шлицы??? Изнашивается с одной стороны, благополучно ставишь другой стороной, накрайняк заказуешь у тебя новую...
И почему "особенно на RD04"Huh?
« Ответ #52 : октября 24, 2012, 03:10:17 »
Потому что дольше стоит и трется зараза.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #53 : ноября 26, 2012, 01:09:40 »
Нигде не указано, в каком положение ход цепи должен быть 4см. По-моему эта натяжка должна выверяться на центральной подножке.
натягивайте на здоровье
« Ответ #54 : февраля 15, 2013, 12:05:37 »
Я, дабы компенсировать износ этой "стопорной" шайбы и зафиксировать звезду на валу(а то она легко шевелится из за всех этих выработок), загонял стопор. Сталль стопорного кольца очень прочная. Вот после этого да, и через сезон звезда сидела плотно)
Luka__42
« Ответ #55 : февраля 18, 2013, 11:04:27 »
 vitamintwin Натягивал на подножке,С подножки снял...и цепь как струна((( Натягиваю без подножек чтоб цепка касалась маетника
« Последнее редактирование: февраля 18, 2013, 11:22:19 от Luka__42 » Записан
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #56 : февраля 20, 2013, 03:38:15 »
Правильнее всего натяг проверять с пассажиром, дабы свободный ход был!
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« Ответ #57 : февраля 25, 2013, 11:40:48 »
а кто подскажет, у меня африка, со слов соплеменника, медленно скидывает обороты, где и в чем может быть проблема, правда у меня рд 07 а у него 04
vitamintwin
rd07a
« Ответ #58 : февраля 26, 2013, 03:00:26 »
и у меня медленно скидывает, почесаться можно, попить. мотор откликается на ручку газа резво throttle
Мишка
« Ответ #59 : февраля 26, 2013, 08:45:00 »
о точно,се тоже самое, а какая у тебя модель?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
