Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
октября 31, 2026, 04:25:20
8
9
Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки (Прочитано 88483 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
Ответ #120 :
июля 24, 2017, 12:50:28 »
Если я тебя правильно понял льется через дренаж?
Запорная игла, связанная с поплавком, не перекрывает подачу бензина.
Разбирать, смотреть иглу и гнездо. Проверить на герметичность (перевернуть, высосать воздух из топливного патрубка и заткнуть языком. Язык прилип -- все в порядке. Отвалился -- смотри что мешает перекрытию и или чисти, или меняй запорную иглу.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #121 :
июля 31, 2017, 11:19:02 »
Попробую. Спасибо!
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #122 :
августа 29, 2017, 11:19:36 »
0xal, всё проделал почти как ты и сказал. Язык прилип)))
- Иголки шевелятся вверх/вниз свободно. Мембраны гибкие.
Внутри чистенько. Праздник)))
- Собрал всё обратно.
И ещё, в баке был конденсат, и в карбах частично тоже. Всё слил.
Заводится и разгоняется Афричка бодрее. И течь перестало!?...
...а текло врядли из-за конденсата!?
А истина - в пути.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабыk
Ответ #123 :
августа 30, 2017, 10:30:55 »
Нет, просто игла неплотно перекрывала. Ты перетряхнул, почистил и все заработало.
Поздравляю!
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #124 :
августа 30, 2017, 10:44:44 »
За правильный совет, с меня плов когда приедишь в UZ.)))
Еще вопрос. Отсоединил шланг картерного газа от воздухана. Теперь картер дует прямо в атмосферу через фильтрующий элемент.
На 690ом и XT669Z, сие процедура приводило к чистому вдоху без каких либо негативных последствии.
Каково же африканскому мотору от этого?
А истина - в пути.
Ответ #125 :
августа 31, 2017, 10:54:26 »
Картерные газы у тебя сейчас просто дуют в атмосферу. А когда они подсоединены к воздухану, то там создается разряжение, и газы не просто дуют, а высасываются с картера. Теоретически мотор должен меньше потеть маслом на старых прокладках и сальниках.
Вобщем я тоже плов хочу)))
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #126 :
августа 31, 2017, 12:17:27 »
Полностью согласен с Шаманом
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #127 :
августа 31, 2017, 10:16:10 »
Дык, применимо к африканскому мотору такое или нет?)))
А наш плов, местного разлива - один из лучших в Ср.Азии.
Просто уэлкам!!!
А истина - в пути.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #128 :
сентября 01, 2017, 11:35:12 »
Применимо. Но штатный, с вакуумной откачкой, чуть лучше
Кто знает, может и занесет когда-нибудь в ваши края. Заранее спасибо!
жека27
djebel250+AT750
Ответ #129 :
августа 14, 2019, 04:21:33 »
Добавлю свой отказ. Африка 1999г. Пробег 51к. Проехал на слёт 700км. Ключ поворачиваю все молчит. На главном реле фишка 4контактная. Погорели 2контакта с внешней стороны с большим сечением проводов. Причина или ревизию не делал или не знаю. На РР стоит алюминивая пластина на термопаста плюс вентилятор. Всю дорогу напряжение не плавало. Сейчас меняю контакт +замена погоревших проводов. На фесте почистил контакты и доехали до дому без проблем.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #130 :
августа 11, 2021, 09:09:38 »
Приветствую!
Разбил плафон стоп-сигнала, а Мишутки что-то не видать. Почесал затылок, на скорую руку слепил временный вариант и отпечатал из красного, полу-прозрачного ПЕТГ. Размеры плюс-минус лапоть, но, вроде бы, вошло.
Колхоз, конечно, дикий, но, как временная мера...
Кинул модель на обменник, может кому нужна:
https://cloud.mail.ru/public/hJcD/qZG5AVLTn
ХРовод
RD-07, DR200, CB500X
Ответ #131 :
октября 30, 2021, 08:50:49 »
Всем привет!
Кто сталкивался с такой ситуацией? Если не заводить мот хотя бы дней 5 и больше, что бы завести приходится достаточно долго крутить стартером, может 3-4 раза секунд по 5. И напротив, ели ездить каждый день, ну может через день, заводится с пол оборота, прямо как будто только заглушил.
Спрашивал мастеров - ответ один, это же карб, насос предварительно не качает. Надо маслать
или вывести доп. кнопку на насос.
В карбы не лазил не разу, работает и работает.
Подскажите, кто сталкивался с подобным? И где находится разъём или открытые контакты насоса? Хотел принудительно перед пуском мотора кинуть на него питание на пару секунд, но не нашел открытых контактов.
ХРовод
Ответ #132 :
октября 30, 2021, 08:55:26 »
добавлю.
На мотоцикле езжу крайне редко, для меня это как квинтэссенция или идеал мотоцикла, скажем мотоцикл выходного дня или выходных.
Стоит в сухом паркинге с постоянной температурой.
Но безусловно радует, тем что можно завести в любой момент и махнуть куда угодно. Настоящая железная классика.
8
9
