Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
октября 16, 2026, 02:15:39 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки  (Прочитано 88328 раз)
« Ответ #105 : декабря 03, 2016, 07:40:50 »
баллончик купил, для дисков написано, но не бьется по тону, хотя наверное пофиг, нужно снять и покрасить, не разу не снимал, там есть что нужно знать при снятии? или просто открутить и все? масло само собой солью, как раз менять собрался
« Ответ #106 : декабря 03, 2016, 08:23:33 »
Прокладку как минимум надо новую
И провода идущие от генератора и датчиков соответственно отцепить от мотоцикла
« Последнее редактирование: декабря 03, 2016, 08:26:08 от sicura » Записан
« Ответ #107 : декабря 03, 2016, 08:25:54 »
прокладка есть,
да и заглушка оригинальная тоже
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #108 : декабря 03, 2016, 09:00:20 »
Олег геморроя больше снимать и ставить чем красить  ,крась по месту предварительно защитив( закрыв)те места  где по твоему красить не надо,подножку можно снять там делов то на 5 минут.Я подкрашивал по месту,краску брал в баллончиках для тормозных суппортов
« Последнее редактирование: декабря 04, 2016, 01:53:23 от SAHARA » Записан
« Ответ #109 : декабря 03, 2016, 09:23:19 »
Валера подножку уже снял и покрасил, а заодно и лапку тормоза ну и за компанию на чем это все висит, такие штуковины из толстого металла, они слегка рыжими пятнами пошли. Наверное не буду снимать, да и красить пока не буду, пошел приложил эти штуковины, они совсем с крышкой не бьются, там краска темно-серебристая, а баллончик у меня светлее по тону, лучше не будет, надо краску подобрать.
Миша поддержу отечественного производителя Smiley
А вот прокладок наверное прикуплю попозжа, хочу клапана там глянуть да и так шо було, вот тока созрею а заказ, звезду надо а может и две, чета не вкатила мне на 45 зубов, буду наверное снова на 43 ставить ну и маленькая уже на подходе... а вообще все из за брелка ты же понимаешь Smiley
« Ответ #110 : декабря 04, 2016, 07:28:47 »
Я поставил переднюю на 17, чтобы заднюю не менять и два звена не убирать с цепи, рекомендую
« Ответ #111 : декабря 04, 2016, 07:31:14 »
Тоесть будет 17-45, тоже самое что 16-43
« Ответ #112 : декабря 04, 2016, 08:46:18 »
О! точняк, спасибо  Smiley
Апельсин
Африка
« Ответ #113 : апреля 09, 2017, 03:38:00 »
Ми-8 МТ
По поводу правого заднего подшипника. В дороге не мучайся с вытаскиванием обоймы. Засаживаешь на место сальника новый подшипник (немного выступает наружу), Внутреннюю распорную втулку удлиняешь старой внутренней обоймой, снаружи по толщине проставишь шайбы по размеру. Затягиваешь. До дома доедешь.
MOTOPANDA
« Ответ #114 : апреля 22, 2017, 12:59:08 »
Народ!
Спрошу за старую тему всем давно известную.
Могет проморгал? но всёже...
Топливный насос на африку - много написано, а производительность у него какая?
из того что я нарыл цифры следующие:
при напряжении 13 Вольт - 900 см.куб. я так понимаю в час?
поправьте если слопоушил
Спрашиваю по тому, что мнеий много, а цифр по вопросу мало. Понимаю что и вакуумник можно поставить, и с контактами вопрос решить, и диод заколходить, и кандёр, чтоб искра меньше стала, и вообще другой насос впендюрить... но это всё не сказать что безграмотно, но цифры объективнее. От производительности и замену стоит искать, потому как у одного хватает жрачки, а иной говорит на высоких голодовка начинается.
ЗЫ: признателен буду если не закидаете тухлыми пидаморами.
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
Пётр
« Ответ #115 : апреля 22, 2017, 02:46:16 »
чтоб у меня африка так жрала))
Они не ошиблись...
MOTOPANDA
« Ответ #116 : апреля 22, 2017, 09:08:04 »
вот в том то и дело Smiley))
инфа из мануала
при том что на многих авто по 250 см3/час
так что вот и не знаю что думать Smiley - не в коня корм.
true-satan
xl1000v
« Ответ #117 : апреля 22, 2017, 11:21:41 »
это производительность в минуту Smiley И давление не больше 0.5бар
MOTOPANDA
« Ответ #118 : апреля 22, 2017, 11:49:05 »
Ну вот. Хоть кто-то в курсе Smiley
Глабодарствую.
ЗЫ: Но всё равно цифры стрёмные...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #119 : июля 23, 2017, 10:42:00 »
При работающем двигателе, струится бензин с нижнего клапана картера ближнего карбюратора.
Сперва показалось что текёт из обоих карбов. Щас только с ближнего.
Куда копать?
В споре рождается  вражда.
А истина - в пути.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
