Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
октября 10, 2026, 10:29:08
Тема: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки (Прочитано 88213 раз)
ноября 08, 2010, 03:50:37 »
Вот вам проверенный опыт и слабые места, которые могут открыться на любой африке:
1) "плавающе" не работает трип или другая электрика, причина: окислившиеся контакты самого трипа или ТРЕЩИНА на предохранителях питания. Ее сложно разглядеть, нужно вынимать предохранитель и внимательно его осмотривать..
2) из-за окисла и ослабших контактов СГОРАЮТ силовые разьемы на реле стартера, питающие весь мот, и РелеРегулятора! При первом- мот отрубается полностью(ПикOFF), при втором- пропадает зарядка и в худшем случае всё там полыхнет открытым пламенем...
3) сдыхает топливный насос ИЗ-ЗА ОКИСЛА НА ПЛАСТИНАХ подводящих КОНТАКТОВ! Реже прогорают сами контакты из-за НЕПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА САМИХ КОНТАКТОВ! Если сдох, не спешите покупать новый, проверьте всё это.
4) сдыхает спидометр ИЗ-ЗА ЗАКЛИНА САМОГО ЧЕРВЯКА В РЕДУКТОРЕ привода спидометра! Нужно разобрать промыть всё, что б крутился ЛЕГКО, иначе новую пластиковую шестеренку ТАК ЖЕ срежет за пару дней... Признак того, что червяк начинает заклинивать- дергающаяся стрелка спидометра!
5) Ну, бывает разваливается "паук" из-за наших раздолбанных дорог... Появляется трещина, которой не видно, но морда начинает явно люфтить. Такое чаще на RD07, на RD04 паук более мощный.
6) плохо светят фары? Снимите их и аккуратно протрите изнутри МЯГКОЙ сухой тканью(можно ватой). Разница будет заметна, причем очень! Отражатель поцарапать сложно, поскольку он металлический! К слову, а вот пластиковые отражатели лучше вообще не трогать...
7) ездийте с включенными фарами, иначе перегреваются и сгорают РР.
И, советую в вилку лить масло 5W или мягче, следить за давлением в шинах(очень влияет на управляемость и комфорт, по опыту идеально: спереди 2.0 ,сзади 2.3, для Anakee). Я уж молчу про синфронизацию карбов и ГРАМОТНУЮ СМАЗКУ И НАТЯЖКУ ЦЕПИ! Смазывать нужно так, чтобы смазка попала не только на О-ринги, но и под ролики цепи. А вот промывать Кеттенмаксом цепь не советую, из практики- она быстро начинает рассыпаться после этого. Лучше просто только мазать, а очищается она сама- на трассе)
Нигде не указано, в каком положение ход цепи должен быть 4см. По-моему эта натяжка должна выверяться на центральной подножке. Для проверки нагрузите мот двумя людьми и ход цепи должен быть не более 1см, свсем чуть-чуть. Главное не перетянуть! Если сомневаешься- лучше оставь чуть посвободней!
Не дергайте топливный кран постоянным переключением на резерв- развалится со временем. Ездийте постоянно "на резерве"! Смысла нет держать его закрытым и лишать себя 5 литров полезного объёма бака(~100км пути). Главное не сушить до дна. А так, на полном баке можно проехать аж 430 км. Лично у меня расход не особо зависит от манеры езды, где-то 5,5-6л на сотню.
Проверяйте регулировку клапанов хотя бы раз в 2 сезона. По практике за это время зазоры уменьшаются.
Re: Полезный опыт. Понемногу о главном.
ноября 08, 2010, 04:31:15 »
я мерию так - три пасьца между цепкой и верней частью маятника. в месте где заканчмвается резинка на маятнике.
ноября 08, 2010, 04:50:05 »
MakS, я в этом же месте меряю, только не пальцами, а просто прижимаю цепь к маятнику снизу! Если чуть-чуть касается- то это как раз и есть провис в 4 см:)
ноября 08, 2010, 05:00:36 »
Цитата: Nik от ноября 08, 2010, 03:50:37
И, советую в вилку лить масло 5W или мягче, ..........
Нигде не указано, в каком положение ход цепи должен быть 4см. .....
У меня и с 10-кой мягковата вилка
Провис цепи указан в мануале (книжечка такая красненькая)
ноября 08, 2010, 05:22:04 »
Там в мануале 4 см.
и замена масла в вилке не всегда дает результат !!
ноября 08, 2010, 05:34:47 »
эт я понял
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Полезный опыт. Понемногу о главном - слабые места Африки
декабря 24, 2010, 09:42:20 »
как по мне так африка слабовата лишь при лобовом противостоянии с гружоной фурой!
Турук Макто
января 29, 2011, 06:20:07 »
у меня трос сцепления не живет больше 8000.может попадаю на не оригинал?
января 29, 2011, 06:54:28 »
А смазывать его не пробывал ?
или он у тебя трется в како то месте !
или очень много сцепление выжимаешь !)))))))))
января 29, 2011, 07:19:27 »
8000 км это очень мало, неоригинал по 50ткм смело ходит
может проложен не правильно, на излом работает?
Турук Макто
января 29, 2011, 10:38:09 »
масло прогонял,аж из второго выхода течет.разветвляеться у вилочки,где вход в рубашку,внизу.причем вроде аккурат,ровно входит.
января 29, 2011, 11:10:07 »
O, jest jesh4io odno slaboje mesto! Jestli kon4ilsia na xodu binzin, neuspeli perekliu4itsia na rezerv, nikrutite dolgo starterom na pereda4e pri vizatom sceplenije. Vixodit iz stroja mikrik, 4to soit v ru4ke sceplenija!
Serega63
The Beatles
февраля 22, 2011, 11:11:16 »
трос может натянут сильно с настройкой что то ! ибо тросик сменил один раз ! моту больше сотки уже!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
марта 19, 2011, 09:27:21 »
проложен криво, у меня вон тоже обнаружилось, горит о патрубок глушителя у цилиндра
MaxWin
с ув. MaxWin
апреля 08, 2011, 08:43:33 »
у меня тож трос туго ходит,нужно смазать.
