KTM 990
октября 15, 2026, 08:03:26 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343276 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #765 : февраля 04, 2014, 10:06:59 »
и пару лямок в дорогу, луче тюненых, и вентилятор)
чем кстати плохи паралон фильтры? вот ротвеллер например, после его установки зато целый бардачок лезет вперед
« Последнее редактирование: февраля 04, 2014, 10:08:50 от Алёшка » Записан
« Ответ #766 : февраля 05, 2014, 11:23:31 »
судя по фоткам
с научным подходом к замене масла, можно и без воздухана ездить,
один хрен мот разбирать до винтика раз в 2 недели.
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #767 : февраля 09, 2014, 08:27:23 »
чего только зимой не придумаешь лишь бы время занять
« Ответ #768 : февраля 09, 2014, 10:28:19 »
У него по ходу бешенство... Во пены скока
( Пы сы На приемную маслотрубку хоть перчатку какую одел бы штоли Smiley)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #769 : февраля 09, 2014, 11:58:08 »
там все стерильно, это ж не керх.р) 12 зубных щеток ушло.
чем баки внутри оклеить, как точно называется лучший для этого теплоизоляционный материал?
помпа кстати прям порадовала
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #770 : февраля 10, 2014, 03:26:24 »
На случай, если вдруг кто из всего форума читает только эту тему Smiley Я в барахолке продаю бак и переходник 2-в-1 на выхлоп: http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6650.msg109381#msg109381
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #771 : февраля 10, 2014, 06:54:47 »
почему решил не ставит? на сколько л бак? перепрошивать придется?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #772 : февраля 10, 2014, 07:10:08 »
я бы не был столь категоричен.
когда разобрал тоже аналогичная картинка была, но когда вытащил вал и сравнил с новым, то понял, что успел вовремя.
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #773 : февраля 10, 2014, 08:17:25 »
17 тыс пробег, 9 год там с завода без песка и вал каленый. Думаю походит
« Ответ #774 : февраля 10, 2014, 09:03:50 »
Ну раз уж все снял и открыл, поменяй сальник, хотя бы. Заодно вал посмотришь
один хрен морозы на улице  speed
skul
Enduro
« Ответ #775 : февраля 10, 2014, 12:19:22 »
Присоединюсь к вопросу. ?
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #776 : февраля 10, 2014, 03:52:04 »
Бак 8 литров с копейками. Перепрошивка не требуется, если используется выхлоп с db-киллером.
Как бы глупо это ни звучало - в первую очередь не понравился внеший вид мотоцикла(фотки, разумеется, смотрел предварительно, да и в живую эту конструкцию тоже видел). Т.к. в моём случае это требовало дополнительных трат(замена рамок и багажной пластины) - я решил признать эксперимент неудачным и продать всё это добро.
« Последнее редактирование: февраля 10, 2014, 03:54:59 от Mixer[MsK] » Записан
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #777 : февраля 13, 2014, 09:37:31 »
Вот в таком положении сальник помпы выдернуть наружу можно не заботясь о его целостности?
« Ответ #778 : февраля 13, 2014, 11:29:05 »
Да.
нужно вкрутить  2 самореза.
и использовать их как штопор.
« Ответ #779 : февраля 13, 2014, 07:52:44 »
Сальник серый,нового образца,2008 по декабрь родной стоял красный,значит меняли и вал тоже,чего его трогать,на старом 30ку отходил бы,на новом 50.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 168   Вверх
