KTM 990
октября 15, 2026, 06:18:02
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
48
49
50
51
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343270 раз)
Re: KTM 990
Ответ #720 :
января 22, 2014, 03:49:44 »
Да знаю я этот секрет. Я даже знаю как на скрипке правильно играть..... Только знать и уметь для меня это разные вещи
Ну видос вроде же твой где там на горку легкие ендурики раз 10 не могут заехать а 950 ( судя по всему твой ) и ты на ем верхом красивенько так заскакиваешь тудой!!! Или я неправильно тебя идентифицировал?
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #721 :
января 22, 2014, 04:00:32 »
Цитата: Lamantin777 от января 22, 2014, 03:49:44
Да знаю я этот секрет. Я даже знаю как на скрипке правильно играть..... Только знать и уметь для меня это разные вещи Ну видос вроде же твой где там на горку легкие ендурики раз 10 не могут заехать а 950 ( судя по всему твой ) и ты на ем верхом красивенько так заскакиваешь тудой!!! Или я неправильно тебя идентифицировал?
ну так как корни рода моего происходят из далекой азии, и я не вышел ростом всего 175, то после владения многими мотоциклами мой навык перескока ж..пы со сторы на сторону натренирован до 80 левла, я теперь это делаю не принужденно =))
а видос, да было дело))
после этого я еще катал в Переплут Трофи в классе легких эндур, но это уже совсем другой рассказ
Re: KTM 990
Ответ #722 :
января 22, 2014, 04:17:12 »
Цитата: locdog от января 22, 2014, 04:00:32
Да да, оно самое
Красиво !!!
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #723 :
января 22, 2014, 04:36:37 »
Цитата: Lamantin777 от января 22, 2014, 04:17:12
Да да, оно самое Красиво !!!
не мог я ударить в грязь лицом, и опозорить тяжелые эндуро
Re: KTM 990
Ответ #724 :
января 22, 2014, 07:25:06 »
Отлично.
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #725 :
января 22, 2014, 07:28:40 »
locdog
расскажи пожалуйста о своих коллекторных войнах.
Что такого надо было делать чтобы сломать и задний и передний?
Чтобы мы знали чего опасаться.
Я вот обмотал переднюю, сезон откатал, жду когда отвалится.
Re: KTM 990
Ответ #726 :
января 22, 2014, 07:35:23 »
Нужно ездить на покатушки с кроссовыми мотоциклами
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #727 :
января 23, 2014, 02:16:12 »
2Lamantin777
Ты при такой установке топливного фильтра, не побоялся его прям над коллектором ставить. Там летом очень не холодно, да и случись чо прям бенз на коллектор попадет. Не страшно?
Круглые дорогие прокладки бензонасоса можно глянуть тут
http://www.hydroscand.ru/
у них много разных может чо подойдет. Я у них шланг на бензомагистраль брал и сливной шланг у них делал.
Ещё вопрос, когда крышку помпы снимал прокладку старую ставил или 100% новую надо?
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #728 :
января 23, 2014, 03:00:03 »
Цитата: okjetpes от января 22, 2014, 07:28:40
locdogрасскажи пожалуйста о своих коллекторных войнах.Что такого надо было делать чтобы сломать и задний и передний?Чтобы мы знали чего опасаться.Я вот обмотал переднюю, сезон откатал, жду когда отвалится.
Мишутка ответил все верно
)) а на деле просто на 950 тонкие коллектора очень..видимо в борьбе за весом, тупо прогнили..и лопались..я их варил во всех местал...даже пару дней катался с обломками, со звуком чоперастовским. потом купил от 990го, но они не подходят, немного болгаринга и напилинга и вуаля
могу предположить что прямоток тоже тут поработал)))
все зависит от прокладки, насколько мне неизменяет память там такая же прокладка как и на крышки сцепления, она типа многоразовая, там резиновая трубка, ее можно нескольк раз октручивать и т.д. и ничего не будет.
у меня однажды от козления на заднем, игла залегла..и бенз стал из карба течеть по мотору..а до дому далеко, пришлось разгонять мотоцикл, глушить и катиться и таким др**чеством заниматься пока до гаража не доехал)
Re: KTM 990
Ответ #729 :
января 23, 2014, 07:44:32 »
2Lamantin777
Если бы ты видел как передние РР баки на 690 й встают, тебя это бы уже точно не пугало
)) Насчет жары - там не жарче будет, чем под баками по любому.....
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #730 :
января 23, 2014, 08:40:43 »
спасибо господа.
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #731 :
января 24, 2014, 11:51:17 »
немного порно:
KTM 990
KTM 990
Re: KTM 990
Ответ #732 :
января 24, 2014, 12:58:14 »
Перепелки гриль???
locdog
ИЖ 950 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #733 :
января 24, 2014, 01:08:50 »
Цитата: Mishutka от января 24, 2014, 12:58:14
Перепелки гриль???
=)) да)
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #734 :
января 24, 2014, 07:55:06 »
Цитата: Lamantin777 от января 03, 2014, 07:14:29
Ваккуметры воткнул в разре МАП сенсоров ( датчиков давления впускных патрубков). Датчики, кстати очень чувствительные как оказалось... С подключенными манометрам мот отказывался работать - глох все время пока с датчиков контакты не скинул....
После механической синхронизации проверил показания ЭБУ
МАП сенсоры стали почти одно и то же казать, по крайней мере очень рядом. Для интереса подрубил лямбды назад. Эти тоже стали нормально близкие показания давать....
Ген, а скажи почему не стал синхронить заслонки по показаниям родных датчиков? Ведь пишешь они чувствительные?
Ещё интересно по каким показаниям работает ецу если ты отключаешь map сенсоры?
48
49
50
51
168
KTM 990
