KTM 990
октября 15, 2026, 04:03:34 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343264 раз)
skul
Enduro
« Ответ #630 : декабря 14, 2013, 01:48:43 »
всем настоятельно рекомендую вот такой инструмент
А какие сложности возникли с заменой по старинке?
« Ответ #631 : декабря 14, 2013, 01:56:34 »
Как подобает ктмщику, каждый шарик из обоймы чищу до блеска шелковым платком и окунаю в локтайд ) или все таки учить английский?)))
Главное, Локтайт использовать для неразъемных соединений!))
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #632 : декабря 14, 2013, 08:08:51 »
так гараздо приятнее удобнее и быстрее, ну плюс это чувство как будто ты настоящий механик и правда что то понимаешь в мотоциклах раз у тебя такой специальный инструмент и все такое, КТМ опять же, тут все должно быть как в австрии, или в швеции или в китае, короче где их там делают)
« Последнее редактирование: декабря 14, 2013, 08:11:30 от Алёшка » Записан
« Ответ #633 : декабря 14, 2013, 10:01:57 »
Сел аккум. Что делать?
skul
Enduro
« Ответ #634 : декабря 14, 2013, 10:37:12 »
хорош вопрос. Наверное шаманов вызывать Smiley
« Ответ #635 : декабря 14, 2013, 11:08:27 »
Сел аккум
КТМ сломался.............
skul
Enduro
« Ответ #636 : декабря 15, 2013, 01:49:32 »
для информации родной гелевый аккум весит 3792 гр.
« Ответ #637 : декабря 15, 2013, 06:39:57 »
Это на 950, а на 640 ппппц  Я в лепарте боша кислотного брал на него прошлой зимой за 3500 штоль. А гелевый ваще 7500....  Плюс на 640м иногда надо помогать ему ручным декомпрессором Smiley
« Ответ #638 : декабря 15, 2013, 06:42:37 »
Вести из гаража
Я теперь полноправный клубень...
Рабочий сцепления течет, а в движке песок непромытый от литья был, правда сальник сменили до меня уже  Smiley)   whoop whoop whoop
« Ответ #639 : декабря 15, 2013, 10:27:42 »
Вести из гаража
Вот это и должно напрягать... А песок так и будет неизестно сколько времени вымываться. Никто не даст гарантии, что он окончательно вымыт...
« Ответ #640 : декабря 15, 2013, 11:07:18 »
Вымывается методом шлангочки с проточной водой в дырлочку рубашки охлаждения. Проблем апосля ентой процедуры нет.
Ну снял еще и радиатор,  и расширительны бачок. Радиатор кстати раз в сезон все равно полезно снимать на промывку будет. Иначе и третий вентилятор не спасет.  Моту 13 ткм а 25 процентов радиатора, как раз по середине наглушняк забито от г..вна из под колеса....
Так что брызговичек на крыло колхозить полюбас буду. Кстати сам радиатор неоправданно мал... Менше чем на 690м....
« Последнее редактирование: декабря 15, 2013, 11:11:00 от Lamantin777 » Записан
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #641 : декабря 16, 2013, 09:28:42 »
вот я и выбрал себе следующий мот))) Гена скупит весь ктм версланд, проведет работ на 1000 норма часов и продаст. Генаааа!!!! мы тебя люююбимм!!! Чиниии его!!! ura
« Ответ #642 : декабря 16, 2013, 11:03:45 »
Хорошо, если так. Хотя до конца в этом быть уверенным нельзя. Это же песок от стержней литьевой оснастки, которые были разрушены и удалены. В любом случае - двигатель уже промывали на заводе. Но песок остался.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #643 : декабря 16, 2013, 11:25:49 »
а еще и лямбды отключил, так как что то сильно разные они про меж себя показания выдавали.
Не уверен, что это правильный ход.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #644 : декабря 16, 2013, 11:35:56 »
3) Все абсолютно диножеты и прочие впрысковые чип тюнинг коробочки предлагают элиминировать лямбды, все ездют и никто не жалывается.
Вырезают обычно лямбды, стоящие после катализаторов, дабы мозги не возмущались на тему хренового дожигания.
Лямбды до катализаторов, насколько я знаю, работают на благо двигла, а не экологии
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 168   Вверх
