KTM 990
октября 15, 2026, 02:49:17 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343261 раз)
skul
Enduro
« Ответ #615 : декабря 11, 2013, 07:18:57 »
она не прочистит... с лямбды придет инфа что смесь в цилиндре бедна, увеличится время открытия и смесь станет богаче Smiley
а самое интересное с насосом не держащим давление, в каких то пределах и тут должно дело поправиться
Верно все пишешь, вопрос в том в каких пределах, надеюсь, что достаточно в больших.
skul
Enduro
« Ответ #616 : декабря 11, 2013, 07:22:47 »
Мне и без чтива ясно что надо синхронизировать две заслонки от ручки как и на карбах....
Мне понятно, что эта процедура необходима при простой схеме, а вот как все тут происходит полной ясности нет. Как на рассинхронизацию влияет второй ряд заслонок? И как они управляются ЕЦУ?
В мануале написано, не проводить никаких работ с дроссельными заслонками, никаких регулировок не требуется. Почему? Значит процесс управляемый?
« Последнее редактирование: декабря 11, 2013, 07:26:29 от skul » Записан
« Ответ #617 : декабря 11, 2013, 11:43:10 »
Ну смотри
Ты крутишь ручку, две заслонки открываются не равномерно - каков результат? Инжектор до определенного момента будет помогать, конечно  Но раз на карбах заслонки убегают с пробегом и тут точно также.... Никакого космоса Smiley
Я и на FJR инжектор синхронизировал, правда не сам у мну тогда ваккуметров не было, результат заметен..... В общем, там где несколько воздушных заслонок  их со временем крайне полезно и нужно синхронить
« Ответ #618 : декабря 11, 2013, 11:45:20 »
*утка*?
Шутка  dance dance dance
skul
Enduro
« Ответ #619 : декабря 12, 2013, 07:35:31 »
Это да, но у тебя ведь второй ряд заслонок стоит. В каких пределах и как они контролируют разряжение? Ведь они приводятся без механики.
Если открыты ручкой не равномерно, то второму ряду заслонок вроде под силу скорректировать разницу. Не?
« Ответ #620 : декабря 12, 2013, 11:05:08 »
Не?
Не
Не совсем
Так как вторичные заслонки тоже друг с другом жестко связаны...... и соответственно не могут раздельно корректировать котлы.
Да и если бы могли - ориентироваться то они будут на показания мап сенсоров и лямбд если они включены....
Да собственно о чем речЬ ? Два манометра в разрез мап сенсоров _ Дел на 5 сек Smiley))
« Последнее редактирование: декабря 12, 2013, 11:07:00 от Lamantin777 » Записан
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #621 : декабря 13, 2013, 06:55:10 »
Продам ктм или поменяю на африку )))
Причина продажи мап лямбда сенсор, есть ЕЦУ но нет ОБД2
« Последнее редактирование: декабря 13, 2013, 07:00:16 от Алёшка » Записан
« Ответ #622 : декабря 13, 2013, 11:08:33 »
Золотые слова!
« Ответ #623 : декабря 13, 2013, 11:20:29 »
не вопрос. Беру КТМ - отдаю Африку Smiley
« Ответ #624 : декабря 13, 2013, 12:33:18 »
Ну ктож его такой теперь купит то ......
Я свой выбирал так, чтоб ОБДII был хорошо смазанный, без люфтов.... Год искал Smiley
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #625 : декабря 13, 2013, 10:29:30 »
всем настоятельно рекомендую вот такой инструмент, для ктм нужно 2 шт один на 25 мм, второй на 30 мм, производитель http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/C08-292G/
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #626 : декабря 13, 2013, 11:07:50 »
замена масла все идет и идет)))
« Ответ #627 : декабря 13, 2013, 11:36:04 »
всем настоятельно рекомендую вот такой инструмент, для ктм нужно 2 шт один на 25 мм, второй на 30 мм, [/img]
Масло в подшипиках меняешь штоль Smiley
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
« Ответ #628 : декабря 14, 2013, 10:14:41 »
Как подобает ктмщику, каждый шарик из обоймы чищу до блеска шелковым платком и окунаю в локтайд ) или все таки учить английский?)))
« Ответ #629 : декабря 14, 2013, 11:10:59 »
КАнешно, ибо - любой КТМщик в курсе, что шелковым платком ты не добьешься необходимой по ГОСТ2789-73 шероховатости поверхности.
« Последнее редактирование: декабря 14, 2013, 11:13:30 от Lamantin777 » Записан
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 168   Вверх
