KTM 990
октября 15, 2026, 01:56:02
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
39
40
41
42
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343252 раз)
grom
ktm950
Re: KTM 990
Ответ #585 :
декабря 06, 2013, 12:28:49 »
Цитата: Lamantin777 от ноября 17, 2013, 10:36:14
7) Комплект быстрого съема бардачка (для более легкого доступа к воздушному фильтру) (12 болтов только чтобы добраться до корпуса воздухофильтра)
а где это можно посмотреть?
24) Возможно наколхожу префильтр из поролона для продления жизни бумажному, посмотрю
Не надо колхозить, у меня валяется один лишний, легко ставится и снимается вместо шноркеля. На постоянку ставить нет особого смысла, потому что на качество смеси влияет(я на стенде проверял) Нужны ооочень пыльные условия, чтобы заср..ть родной фильтр.
Еще есть много классных штук у cjdesign. Я купил титановую крышку сцепления со стеклом (видно эмульсию и откручивающиеся болты сцепления), увеличенный бачок сцепления с радиатором (супер вещь), заглушки на резьбе в оси колес (теперь оси легко выбивать). У него же есть уберкорзины сцепления.
Если будешь ставить демпфер, он идет с новой траверсой, выше родной. Проставки не нужны тогда.
И еще для внедорожного туриста стальной масляный фильтр scott просто must have!
Во-первых, вечный, во-вторых, совершенно не боится воды.
Странно, что Мишутка их не пиарит.
Да, Гена, я надежный покупатель, если чо
)) Прицеп у тебя покупал, опять же!
Re: KTM 990
Ответ #586 :
декабря 06, 2013, 01:08:13 »
Во
"Нужны ооочень пыльные условия, чтобы заср..ть родной фильтр."
Вот я тоже так думаю.... На африке расположение воздухана аналогичное и проехав Монголию и до того и после еще много, обнаружил почти девсвенно чистый фильтр. Очень удачное расположение! Тут вроде как похоже, потому и пишу, посмотрю как оно засирается...
Заглушка на разьбе - реально нужно? Ни разу проблем с вытаскиванием осей до сегодняшнего дгя не имел, просто....
Re: KTM 990
Ответ #587 :
декабря 06, 2013, 01:21:37 »
Цитата: borodad от декабря 06, 2013, 11:52:39
А где заказывал? ЮСБ-шный?
Покури эту тему
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=633558
В принципе можно купить готвые хоть, например на ебее, я купил у Крайга (CJDesigns)
Просто заказывал у него всякого разного и заодно взял и готовый кабель
Можно за копейки купить стандартный ваговский ОБД2 в ЮСБ (на любом углу продется) и обжать под КТМ разьем самому для красоты или совсем просто обрезать ктм диагн розетку и обжать под любой доступный тебе разьем ....
Вот инструкции по пинам
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/KTM.html
Наслаждайся
Re: KTM 990
Ответ #588 :
декабря 06, 2013, 04:01:34 »
Цитата: Lamantin777 от декабря 05, 2013, 10:36:22
а еще и лямбды отключил
ты не злись только...
как же совсем без обратной связи то, эдак и до прогара поршней легко доиграться
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #589 :
декабря 06, 2013, 05:43:52 »
Чо за штуковина, каков её функционал?
Re: KTM 990
Ответ #590 :
декабря 06, 2013, 06:29:26 »
Мыслю так
1) Лямбды не могут откерректировать полностью стехиометрику смеси, думаю что максимум в пределах 10 % разбега , еще сможет откорректировать, да и то маловероятно, больше так точно нет... В любом случае будет гореть чек....
2) Думаю, что довести до прогара поршней можно только совсем забив на то как мот едет... Любое обеднение смеси на одном из котлов ( в следствии подсоса воздуха например) будет офигенно заметен в ухудшении динамики и провалов... Ровно так же как и с карбами
3) Все абсолютно диножеты и прочие впрысковые чип тюнинг коробочки предлагают элиминировать лямбды, все ездют и никто не жалывается.
4) Дохлая (полудхлая) лямбда не распознается ЭБУ впрыска и чек не горит - смотри пункт 1 - думаю взаимосвязано
5) Убить лямбду можно каплей никотина.... (Этилированного бенза)..
6) Я уверен, что лямбды это в основном экологические приблуды для более быстрой подстройки на переходных режимах.....
Поэтому считаю что гораздо важней периодически проверять показания ТиПиэС и проводить синхронизацию Инжекторов промеж себя, чем надеятся на фуфлыжные экологические примочки типа лямбд.
Если есть возвражения и аргументы буду рад услышать - оппонируй
Re: KTM 990
Ответ #591 :
декабря 06, 2013, 09:09:34 »
Цитата: DRON от ноября 19, 2013, 11:21:20
Железный бак от CJ Designs на twins`ах - это для воды(по крайней мере - судя из описания).
Черный танк AdvRally - из усиленного пластика, да
...угу, реально для пива написано ), а жаль...
Увидел седня у Крайга
Блин как раз для бензина, читайте внимательно просто он не сертифицировал его - но цена............ Я лучше демпфер куплю! Да и страшный он какойта.....
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #592 :
декабря 07, 2013, 09:59:23 »
Есть ли к этой программке мануал? а то я несовсем понимаю зачем она нужна)))
Ролик про бардачек и фильтр недает мне теперь спать, Гена ты маниак! Давай снова купим 690е. они разбираются быстрее)
Re: KTM 990
Ответ #593 :
декабря 08, 2013, 11:30:59 »
"Говорила мне мама - учи сынок английский"(c)
В принципе можно покурить адврайдер и прочие супердюки и смр форумы там более чем подробно
690 дааааа - для себя решил, пока заводская версия приключенца ЛС4 не выйдет дергаться не буду. Мот, конечно зачетный......
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #594 :
декабря 08, 2013, 08:03:34 »
Если из дюка 390 сделают утилитарный эндуро тоже можно брать, чуть тюнинга и готов второй мот в ктм гараж и все, покупай запчасти да ремонтируй, какой то один всегда на ходу )
Re: KTM 990
Ответ #595 :
декабря 08, 2013, 08:11:52 »
А что надо, чтобы из дюка390 сделать эндуро?
Re: KTM 990
Ответ #596 :
декабря 08, 2013, 09:39:53 »
Дык фрирайд есмь.......
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #597 :
декабря 08, 2013, 10:51:41 »
не, там мотор другой у 390 дюка межсервис 10000 тыщ
Re: KTM 990
Ответ #598 :
декабря 08, 2013, 11:17:31 »
У 690 -го тожа
Re: KTM 990
Ответ #599 :
декабря 08, 2013, 11:33:51 »
поменять вилку с колесом и амморт на длинноходные? Чот еще?
39
40
41
42
168
KTM 990
