KTM 990
октября 15, 2026, 12:59:47 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343250 раз)
« Ответ #555 : ноября 27, 2013, 11:22:08 »
На варе все качается обычным образом
не смотря на авс и дуал.
важно только соблюдать последовательность штуцеров,
она как правило в мануале написана.
700ку не качал.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #556 : ноября 27, 2013, 11:31:35 »
флуд конечно в столь пристойной теме катумщиков.
мануал на аглицком щаз курю.
ТА 700 прокачивается без использования насоса АБС,с задним и один цилиндр слева переда качать трэба.
« Ответ #557 : ноября 27, 2013, 11:52:29 »
Лехич....
(Рву на себе тельнягу) Да я мля жижу и на К1200ЛТ менял, а там электроусилитель тормозов стоит
Что же ты хочешь сказать, что при нажатии на педаль тормоза, у тебя из соска заднего цилиндра не выходит тормозная жижа? А из главного цилиндра при этом не уходит? НЕ ВЕРЮ!!!!
« Последнее редактирование: ноября 27, 2013, 12:19:30 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #558 : ноября 27, 2013, 11:56:19 »
сам блок АВС качается отдельно (на бмв 1200)
там 6 штуцеров
Ты про систему с уислителем? То таки да!
Просто в системах с усилителем, жижа в главном и рабочем торм цилиндрах не перемешивается, в отличии от просто АБС.....
« Ответ #559 : ноября 27, 2013, 12:03:50 »
на все эти ваши "хитровы@банные" системы есть инструкция по прокачке.
с ней даже ПТУшник разберется Smiley
« Ответ #560 : ноября 27, 2013, 12:18:05 »
Да, всего лишь трэба знать английский язык Smiley
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #561 : ноября 27, 2013, 12:31:05 »
можно в переводчик загонять,и поржать попутно.
лучше чем тупо картинки.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #562 : ноября 27, 2013, 12:33:00 »
не насоса,модулятора.
« Ответ #563 : ноября 27, 2013, 01:18:37 »
Ну шо пофлудим???
Вот сразу видно, кто тексты в электронный переводчик забивает
Насос есть часть модулятора, два этих чуда есть модуль АБС, или гидроблок АБС кому как приятнее...
Блин, пока пальцы не устали Smiley
Если про АБС без усилителя.
При простой замене тормузухи ( как и без АБС) заменится около 90-95 % тормозухи. Останутся эти 10-5% в контуре гидроаккумулятора и насоса с клапанами модуляции, который замкнут и не смешивается с основным обьемом тормузухи во всех случаях акромя активации АБС, именно поэтому мне кажется сомнительным процесс включения зажигания, не произойдет смешивания сколь нибудь значимого количества тормозухи все равно, ибо контур вполне себе герметичный, ну или делать это надо в течении длительного времени и раз 20-30. В общем не вижу я в том особой целесообразности. Так как при активации АБС произойдет перемешивание со свежей тормозухой все равно.
Честно говоря, сомневаюсь я что этот контур при проталкивании через бачек давлением свыше двух бар ( что делается типа этим специальным мегадорогим оригинальным сервисным аппаратом) как следует "промоется" свежей тормозухой так же.... Просто изходя из того, что жижа потечет по пути наименьшего сопротивления в любом случае.  Другое дело, что замена тормозухи в этом случае может осуществляться одним сервисным лицом со всеми удобствами в условиях оригинального сервиса Smiley)
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #564 : ноября 27, 2013, 01:33:18 »
во,шо и хотел услышать.
ибо в меганавороченом авто,все делается как на тазике,чем два раза и пользовался для замены.
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #565 : ноября 28, 2013, 07:41:12 »
2 страницы написали а про тормоза ни слова. Тогда может кто знает, влияют ли показания термометра на приборке (темп воздуха по цельсию), на режим работы абс? Т.е если приборка выводит предупреждение о гололеде, абс учтет это или только с колеса и пох ?
skul
Enduro
« Ответ #566 : ноября 28, 2013, 08:31:03 »
Это чо космический корабль чтоль?
« Ответ #567 : ноября 28, 2013, 10:21:15 »
абс учтет это
АБСу температура пох, у него свои датчики.
Приборка для водятла - на эстакадах,  мостах и путепроводах возможна наледь и при +3 цельсия.
skul
Enduro
« Ответ #568 : ноября 28, 2013, 11:11:36 »
+1
пробокра мертвая, все работает и АБС и другие системы.
« Ответ #569 : ноября 28, 2013, 11:56:14 »
Катамах.рам респект
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 168   Вверх
