KTM 990
октября 14, 2026, 07:49:53
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
29
30
31
32
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343234 раз)
Владимир Арнаутов
Re: KTM 990
Ответ #435 :
ноября 18, 2013, 01:52:14 »
Цитата: Lamantin777 от ноября 17, 2013, 10:36:14
Определился со списком работ на зиму для подготовки мота
1) Центральный кофр Хепко и крепление к нему для поездок по городу, все же с сумкой по городу не удобно. ( Сделано)
2) Блидеры в вилку
3) Сайкру на руль
4) Теплые ручки (решил брать КТМские)
5) Доработка оригинальной ручки газа на манер ХОТ Камовской
6) Второй вентилятор
7) Комплект быстрого съема бардачка (для более легкого доступа к воздушному фильтру) (12 болтов только чтобы добраться до корпуса воздухофильтра)
Трубка в маслобак (позволяет менять масло без снятия топливного бака, что в дороге делать будет быстро и просто)
9) Перенести боковую подставку с двигателя на раму
10) Наколхозить брызговичек на переднее крыло
11) Доработать задний брызговик - трет маятник
12) Проставки на руль
13) Наколхозить крепление для ГПС
14) Поставить Обманку для датчика боковой подставки ( так и не понял можно ли прошивкой его отключать или нет)
15) Прошить мозги под укропы ( укропы уже стоят, кабель заказал)
16) Решить что то с дугами - мот падал на правый бок немного повело дугу. Или снять их совсем, что ли? С сайкрой и боковыми сумками будет ложиться на боковые сумки / рамки и на руль все равно....Если будут тереться накладки на бак так и фиг с ними - цена им 400 рублей. Надо подумать, в общем...
17) ТО перед сезоном... жижи все поменять, фильтра, свечки....
18) Пайвот пеги поставить - дорого но очень удобно
19) Удалить САС
20) Решить что делать со вторичными дроссельными заслонками ( управляются шаговым мотором) Снять их совсем или оставить на постой открытыми или пусть работают, что ли
) Весной уже теперь поиграюсь посмотрю как влияет
21) Наколхозить выносной топливный фильтр - вынести его из бака нафиг для простоты обслуги в случае если дерьма где в бак залить...
22) Поменять седло на гелевое, порадовать ж..пу немного...
23) проверить помпу ( если песок есть поменяю сальники и промою, если нет оставлю старую а с собой комплект в дальняк брать буду)
24) Возможно наколхожу префильтр из поролона для продления жизни бумажному, посмотрю
25) Тюненые накладки на раму - не для защиты рамы для а для замены крышки ведущей звезды. Они интегрированы с этой крышкой и полуоткрытого типа будет легко контролировать состояние самой звезды и гайки.
Врод как все
По мелочи по мелочи, но список ничо так себе вырос
На дальние планы
1) переделать выпуск из 2 в 2 в новую 2 в 1. А из укроповской банки которая останется не при делах заколхозить доп бак - литров 5-7 будет
2) Переделать на безкамерки
3) Будет бабло - потавлю рулевой демпфер
4) Доп свет
Ну вот как то так - по мере выполнения отчитаюсь
Буду ждать твоей продажи! Можно я первый в резерве?))
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #436 :
ноября 18, 2013, 03:02:33 »
2) Блидеры в вилку
3) Сайкру на руль
А зачем, если не секрет? Штатные лопухи - вполне живучая штука.
Эмм...я и без всяких трубок меняю
Снимаешь нижний болт крепления бака(на котором дуга) , задний отпускаешь, отводишь низ бака, вставляешь туда что-нибудь(можно, например, доску или отвертку)
Имхо, штатное - вполне удачный вариант в плане конструкции.
Нельзя. Без обманки можно ехать путем замыкания правильных проводов(описано на ktm950.info)
19) Удалить САС
А зачем? На ktm950.info пишут, что 990й(в отличие от 950го) использует SAS только на прогреве.
20) Решить что делать со вторичными дроссельными заслонками ( управляются шаговым мотором) Снять их совсем или оставить на постой открытыми или пусть работают, что ли ) Весной уже теперь поиграюсь посмотрю как влияет
Имхо, будет ехать так же, как и на грязном(ухудшится поступление воздуха)
Отпилил эту хреновину и поставил штатную крышку вместе с накладкой на раму - всё г..вно будет наматываться на звезду с двойной силой.
Врод как все По мелочи по мелочи, но список ничо так себе вырос )
На дальние планы
1) переделать выпуск из 2 в 2 в новую 2 в 1. А из укроповской банки которая останется не при делах заколхозить доп бак - литров 5-7 будет )
2) Переделать на безкамерки ?
4) Доп свет
2-1 тоже хочу поставить в паре с баком.
Бескамерки, имхо, не очень удачная идея для этого мота - при езде за пределами асфальта один хрен с собой камеры таскать придётся.
Демфер тоже ставить хочу к весне.
Доп. фары стоят. Задумался о ксеноне вместо них, если честно. Имхо, практичнее, тем более, что в фаре 990го есть верхний отсекатель, благодаря чему с нормальной лампой ты не будешь слепить и сбивать лучем света низколетящие самолёты
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #437 :
ноября 18, 2013, 07:25:31 »
26) Заменить чайный пакетик фильтра перед бензонасосом на аккуратно сделанный из металлической сеточки.
Цитировать
Убрал их нахрен...
У Африки эти дуги очень грамотно сделаны с креплением к раме. Здесь же треугольник точек крепления этих дуг расположен очень неудачно. При падении дуга не несет никакой нагрузки и тупо прижимается к баку, выворачивая нижний пластмассовый крепеж бака. Напрашивается перемычка между дугами, хотя бы как у КТМ 1190.
Цитировать
Крутой бак получится.
Может проще продать его страждущим и на эти деньги купить бак (Коркин вроде продавал)
северный цвет
KTM 1090 Adventure R
Re: KTM 990
Ответ #438 :
ноября 18, 2013, 08:04:29 »
Гена, а реклюз?
Re: KTM 990
Ответ #439 :
ноября 18, 2013, 08:21:16 »
Не нужно это на 990А.
Re: KTM 990
Ответ #440 :
ноября 18, 2013, 08:25:08 »
Даешь 50 страниц обмусоливания!!!!
Турук Макто
Re: KTM 990
Ответ #441 :
ноября 18, 2013, 11:38:20 »
)))у вас выходные бывають??а друзья))я бы с таким списком погиб под мотоциклом))
Re: KTM 990
Ответ #442 :
ноября 18, 2013, 01:26:49 »
Сайкру лично протестировал под Ишимом на груженной африке - мне понравилось! ( В смысле понравилось, конечно, не тестировать, а то как она прошла испытания)
В общем явно не предмет первой необходимости, но вещь мне по нраву.
Ну.... эта..... тебя вроде как за язык никто не тянул
)))) Если без шуток, то я не вижу никаких потуг от КТМ к производству серийного маленького адвенчера, потому продажа, думаю, маловероятна %)
Эмм...я и без всяких трубок меняю Снимаешь нижний болт крепления бака(на котором дуга) , задний отпускаешь, отводишь низ бака, вставляешь туда что-нибудь(можно, например, доску или отвертку)
Надо поэекспериментировать будет.
Можно - но будет чек гореть. Не люблю я этого да и цена в 25 баксов тут для меня не критична
У меня он уже на боковой не стоит, думаю провалился в грунт и сломал кронштейн подноги, так как там самопланый кронштейн подноги сейчас стоит. Я так понимаю, что после 2010 этот вопрос порешали, потому как от владельцев свежих апельсинов я такой проблемы не слышал. Да и производитель этого тюнинга разрешает залазить на мот с поднги в отличии от оригинала...а у меня Ска, в общем тут у меня позиция однозначно обусловленная.
Руль по мне низковато - стоя не очень удобно. Для меня, нужная вещь.
Нифига - зайди в Тюн Эку и глянь
Ну камеры в иппиня по любому брать - это понятно
Просто из всех случаев прокола переднего колеса на скорости, только один знаю когда чел не упал... Но как он умудрился быть никем не сбитым на мкаде виляя от мотополосы до крайней правой для меня, назовем это так, ЗАГАДКА.
Да - обязательно. Это оставлю в пункте 21
а пункт 26) Поставить расширитель боковой подноги
Цитата: северный цвет от ноября 18, 2013, 08:04:29
Гена, а реклюз?
Чего то я не очень его понял, когда твой катал.... Насколько он себя хорошо будет вести в наших тесных пробках? В список к размышлению на третью очередь модификации поставлю, но пока не уверен. На твоем надо еще покататься и оценить нужность этого девайса
Думаю левый укроп нафиг никому не нужен....... А так бы я продал, наверное
Обоснование есть ?
Это далеко не предел %) Вливайся!
Re: KTM 990
Ответ #443 :
ноября 18, 2013, 01:47:36 »
Ты знаешь двоих. На 130 на Африке весной сдулось переднее. Вилял от обочины до обочины могилевской КАД, уворачиваясь от встречных. Или они от меня....
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #444 :
ноября 18, 2013, 01:50:14 »
Почему? Относительно стока вес не изменится - прямоток + бак легче штатного выхлопа. Без надобности можно не заливать, но, имхо, в случае необходимости дополнительные 80-100 км хода лишними точно не будут
Не понял. Бескамерка не прокалывается?
Re: KTM 990
Ответ #445 :
ноября 18, 2013, 03:41:49 »
Она обычно не сползает с обода, так быстро, в отличии от камерной и у тебя есть резерв для уверенного маневра
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #446 :
ноября 18, 2013, 03:43:06 »
хз, у меня бескамерный скаут с камерой внутри никуда не сполз при проколе заднего. таскало, конечно, немного, но если не ехать быстрее 60 - было нормально
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #447 :
ноября 18, 2013, 03:51:52 »
Скаут не хочет сползать на заднем даже если с бубном вокруг пляшешь, а вот с переднего пальчиками снимается запросто.
Для себя решил что на задний можно делать безкамерку, а на передний смысла нет, узкий диск.
Re: KTM 990
Ответ #448 :
ноября 18, 2013, 04:02:07 »
Раз на раз не приходится....
У меня за все время при проколе с камерами, не стащило только один раз, это был Бридж (тот который стандартом шел на 800 ке) И яего еле стащил подногой мота с обода, кстати....
Все остальное слетало тут же.... Причем безо всяких на то видимых предпосылок.....
Думаю с передом провести тест
Сделать безкамерку и посмотреть как она будет сползать
) Гусиное на 19 - держится нормально!
В общем дело то не сложное.....и тем более, что камеру вобще не проблема запихнуть ежели чего.
НО.... как я понимаю список безкамерной резины на 21 довольно таки ограничен,,,,,
Re: KTM 990
Ответ #449 :
ноября 18, 2013, 04:08:35 »
а трубы практически симметричны же, почем левую отдашь?
а как же пластилиновые обода 990? на ексель поменять надо.
я вот собираюсь поменять, ставил новое колесо переднее, но уже выглядит непотребно
29
30
31
32
168
KTM 990
