KTM 990
октября 19, 2026, 08:53:26 *
Страниц: 1 ... 164 165 [166] 167 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343575 раз)
« Ответ #2475 : мая 17, 2020, 01:06:31 »
Может у тебя от супердюка мотор вообще Smiley
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #2476 : мая 17, 2020, 07:45:10 »
Если с 100м бензином детонация ушла - предположу что мотор тюненый под большую мощность и степень сжатия. Стоят неоригинальные поршни.
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2477 : мая 18, 2020, 07:20:21 »
Он дилерский, всю историю его знаю, никакого тюнинга кроме укропов нет, прошивку под них заливал тоже дилер, причем оф. прога сама выбирает карты при выборе выхлопной системы.
Бензин г..вно! Про это и говорил что через раз после заправки трясёт. Попробуйте кто ещё не пробовал 98-100, приятно удивитесь.
« Последнее редактирование: мая 18, 2020, 07:22:52 от Ruslan. » Записан
« Ответ #2478 : мая 19, 2020, 12:38:15 »
У меня были 950, 990 причем в версиях и 100 и 115 сил, а так же 990 СМТ - и катался я на разных бензинах..... включая марку зери гуд и карощий братан..... Как то не жаловался на излишние вибрации. По показаниям один МАП датчик привирает у тебя все же.... Официальный дилер это очень плохо - никто ничего автоматически не шьет - прошивки берутся в ручную - по крайней мере те разы, что я видел.....
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2479 : мая 19, 2020, 02:42:22 »
Показания мапов дрожжат на холостых постоянно, разве они могут стоять идеально?
Не спорю не в коем случае, интересуюсь.
И вообще всё в сравнении, может кто то другой не почувствует разницы. Главное что я теперь доволен.
« Последнее редактирование: мая 19, 2020, 03:00:03 от Ruslan. » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2480 : мая 20, 2020, 08:55:02 »
Сравнивать показания мап датчиков можно на включенном зажигании и не заведенном двигателе.
Чем ближе показания тем лучше.
Capt
Конёк-горбунок
« Ответ #2481 : августа 06, 2020, 10:34:00 »
Всем здрасьте в этом чате! Я так понял, что весь чад и угар я пропустил?! Есть кто живой? Я вот только вступил на эту скользкую дорожку двухколесной техники и по советам местных авторитетов, что все будут ездить на ктм, решил не тратить время и сразу взял оранжевого коника 990 адв, с пробегом 40 киловерст. На фоне этого события, у меня конеш сразу возникло много вопросов. Но что меня больше удивило, так это то, что у рейди ту рейснутых нету своей площадки в ламповом форумном формате?! Мелькали какие-то вконтактные чаты... но это всё не то... может есть где туса олдовых, махровых и исключительно трудолюбивых механиков?
Ну а так как в начале своего пути, я так скажем был зелен и глуп и смотрел в сторону африк и поэтому зарегился тут, то пока не послали меня из этого монастыря, буду вопрошать тут, а вдруг кто откликнется и поможет...
Собстно вопрос номер раз: Не понятна ситуация с удалением вторых дроссельных заслонок. Добро это или зло?! По системе САС все однозначно, а тут встретил крайне противоположные мнения. Помогите разобраться тем, кто только в начале этого пути! Аминь )
« Ответ #2482 : августа 06, 2020, 11:03:54 »
нет однозначного мнения, поэтому и встретил ты противоположности.
у каждого КТМщика свои грабли на жизненном пути - дерзай
Capt
Конёк-горбунок
« Ответ #2483 : августа 06, 2020, 11:24:16 »
Ну то, что у настоящего самурая нет цели, а есть только путь это понятно... но как жешь быть или не быть вот в чем вопрос? Я так и не встретил конкретных аргументов почему нельзя удалять эти заслонки. Все доводы ведут в какому-то архи авторитетному мнению, которое говорит, что никак нет, но при этом без причинно-следственной связи. А как же доказательная база, а как же спор с рождением истины?! Где это всё?
ЗЫ, сам склонен к тому чтобы отрезать всё лишнее...
« Ответ #2484 : августа 07, 2020, 03:41:21 »
Заслонки через тюн эку можно поставить открытыми на постоянной основе, осталось только этим занятая, Гена Ламантин рубит тему хорошо, но часто не заходит.
GUCCI
follow my
990 Adventure
« Ответ #2485 : августа 08, 2020, 05:59:41 »
Ошибка FI мигает один длинный один короткий и отстрелы в глушитель, подскажите, что может быть? Или подскажите где в Москве мастера есть по КТМ?
Спасибо 🙏
fuck job go ride
Capt
Конёк-горбунок
« Ответ #2486 : августа 10, 2020, 12:41:16 »
Я тут опять с своими вопросами... Собсно не было у меня дальнего света и было принято волевое решение исправить данный недочет и поменять лампочку. Снял морду и обомлел... внутри адъ и израиль! Во всем этом я увидел один положительный момент то, что лампочка дальнего целая и она даже есть. Но всё её питалово отсутствует чуть более чем полностью. С ближним тоже не всё гладко, в замен штатного света, сюда, судя по всему методом сварки взрывом был вкрячен новомодный и молодежный ксенон, который при езде во мраке трепещет аки сердце юной девы в первую брачную ночь, при этом, частота и амплитуда кол@бания светло белых лучей вводила в эпилептический шок как бесстрашного райдера, так и случайно выхвативших во мраке других участников движения, а на обочинах с пеной у рта корчились пешеходы с их собакенами, котиками и прочими питомцами. Я то человек в душе добрый, поэтому кроме боли в глазах, меня ещё терзают душевные муки за такое нечеловечное отношение к окружающим. Поэтому буду это всё переделывать. Но тут возникает вопрос, куда я буду подключать дальный свет и габарит... Может есть какие мурзилки или у кого нибудь есть разобранный коник без морды, мнеб пару фотокарточек запелили бы для наглядности?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2487 : августа 10, 2020, 06:34:25 »
Capt сложно тебе будет с твоими фразеологическими оборотами найти здесь собеседника, попробуй попроще изъясняться.
« Ответ #2488 : августа 10, 2020, 08:16:50 »
Мастера ремонтировать или мастера ремонтировать по телефону?
Ebenezer Dorset
« Ответ #2489 : августа 10, 2020, 08:38:27 »
Плюс за умение художественно формулировать мысли.
Страниц: 1 ... 164 165 [166] 167 168   Вверх
