KTM 990
октября 09, 2026, 08:05:16 *
Страниц: 1 ... 163 164 [165] 166 167 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 341005 раз)
« Ответ #2460 : мая 14, 2020, 12:37:08 »
М
« Последнее редактирование: мая 14, 2020, 12:40:21 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #2461 : мая 14, 2020, 12:39:48 »
2 пункт как проверить не понял!
Разница по MAP 1,6 и 1,9 это существенно?
Как по мне да, у меня одинив один почти показывали, там под мордой ещё один стоит мап сенсор, атмосферное давление измеряет. Поиграйся , поменяй их местами, должно быть поближе.....или можно с них провода скинуть покататься без них , посмотреть как с вибрациями, что будет.
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2462 : мая 14, 2020, 06:52:17 »
Сегодня попробую отцепить, а без них топливо по какому алгоритму дозируется?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2463 : мая 14, 2020, 11:15:48 »
Парни привет всем я немного посмотрел переписку и судя из моего опыта могу сказать следующее: не понятно это цифры на холостых или нет. Если да то почему положение заслонок разное это видно из датчиков обратной связи и датчиков разряжения перед цилиндрами. В любом случае необходимо выставить дроссельные заслонки по мануалу и попробовать моё мнение это из-за зажигания, соответственно первое что надо смотреть свечи, бронепровода, катушка, а второе смотреть карту зажигания, но без проверки первого нет смысла.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2464 : мая 14, 2020, 11:16:56 »
Ещё колпачки свечей обязательно и массу на катушках нет там коррозии...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2465 : мая 14, 2020, 11:17:51 »
Так же разъемы катушек или мамки я не знаю как у 990
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2466 : мая 14, 2020, 11:19:46 »
Еп..ть это что за цифра на моем нике Сообщений: 666 админы поправьте пожалуйста, иначе сегодня раму не буду резать)))))  Huh?
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2467 : мая 14, 2020, 01:37:37 »
Холостые, прогретый,
1 и 3 подключены.
Катушки и бронепровода я думаю явнобы один котёл не работал.
Вторые заслонки может снять совсем?
« Последнее редактирование: мая 14, 2020, 01:47:50 от Ruslan. » Записан
« Ответ #2468 : мая 14, 2020, 03:47:21 »
Вторичные заслонки по опыту он дёргается, но их можно тюнекой поставить всегда открытыми. Я бы все же включив логику подумал ещё раз над двумя вопросами, все же и решил их.
1) соответствует ли мотор прошитой карте??
2) если механически у тебя синхрон , это хорошо. Но мозги его видят по показаниям мап сенсоров и будут один цилиндр богатить, не ного по отношению к другому. При отцепленых мараз будет лить по средним показателям без учёта коррекции по мап сенсорам, но это мои догадки - зуб не дам....
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2469 : мая 14, 2020, 04:39:50 »
Я понял, по мотору выясняю.
Про синхрон спросили я ответил. На логике только и выезжаем всю жизнь.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2470 : мая 14, 2020, 05:53:39 »
Это по приборам Ок, но по вольтажу от датчиков картина не такая хорошая показания разные значит сами датчики сбиты необходимо выставить не дроссельные заслонки, а датчики относительно дроссельных заслонок, что бы показатели вольтажа были как в мануале или я не прав....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #2471 : мая 14, 2020, 06:04:46 »
Проверь датчик абсолютного давления попробуй его заменить там очень разные показания по напряжению, а манометры показывают одинаковое разряжение, соответственно сами дросселя стоят правильно и разряжение одинаковое что мы и видим, а вот датчики давления на мозги получается дают другие показания по разряжению из-за этого и косяк...мозги то верят датчикам а не манометрам))))
« Ответ #2472 : мая 15, 2020, 12:02:41 »
Датчики не регулируются, третий датчик стоит в морде. Можно подкинуть вместо того , что подвирает, попробовать.  Или просто поехать без них , посмотреть реакцию. Изменится, чего или нет. У меня на моте они показывали точно, я потом уже по ним синхронил....
« Последнее редактирование: мая 15, 2020, 12:05:14 от Lamantin777 » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2473 : мая 15, 2020, 06:56:15 »
Цитировать
Я так и делал, а потом выбросил вруна. ))
Ruslan.
990 adv
« Ответ #2474 : мая 17, 2020, 12:46:29 »
Заправил полные баки 100-го бензина и трясучка пропала!
Страниц: 1 ... 163 164 [165] 166 167 168   Вверх
