KTM 990
октября 20, 2026, 08:02:14
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
145
146
147
148
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343693 раз)
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2175 :
июля 12, 2017, 04:41:53 »
Цитата: Mishutka от июля 12, 2017, 04:26:46
как можно номера не помнить?
Так 3 года назад было, моя память короче )
Mishutka, стараюсь )
Аллигатор
KTM 690 Enduro R, Honda CRF1000D Africa Twin, Aprilia SR50 Factory
Re: KTM 990
Ответ #2176 :
июля 17, 2017, 10:39:51 »
Цитата: TIMOFEY от июня 28, 2017, 03:47:29
Расход топлива по городу 5.8 по компу,
датчик давления шин.
Код:
Код:
Есть бокс на раме герметичный с подзарядкой для телефона.
Гусь уже не мажорный)))
Вот теперь завис я. Думал Африку прикупить... теперь весь в сомнениях
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #2177 :
июля 18, 2017, 09:29:44 »
а чего сомневаться, есть деньги и скил на обслуживание ктм, бери
Re: KTM 990
Ответ #2178 :
июля 18, 2017, 02:32:43 »
Не,не,не,бери африку,при чём лучше старую,
а то тут "знающие" зачморят от зависти)))
В ней даже масло менять не надо,клапана
регулировать,ну и там по мелочам.
Кэтэмэ авно г..внёвое!
У новой есть пару преимуществ от 1290,
вес и автомат.
Аллигатор
Re: KTM 990
Ответ #2179 :
июля 19, 2017, 01:13:32 »
вес и автомат.
ну вес то почти одинаковый
Re: KTM 990
Ответ #2180 :
июля 19, 2017, 08:27:45 »
Даже по сверхтолерантным буржуйским сравнениям, хонда бесподвесочное, безмоторное нерулящееся авно по сравнению с 1290.
Re: KTM 990
Ответ #2181 :
июля 19, 2017, 09:46:19 »
Вздорожал до 1164000,тревел пак,в который входит квикшифтер,ручник и ещё чего то,стоит отдельно 44000.
Сколько нынче стоит"народная"гондо?
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
Re: KTM 990
Ответ #2182 :
июля 19, 2017, 10:44:55 »
Мне вот интересно кому хондовского двигла то не хвалило? Его мотор выдаёт меньше кобыл, но они хорошо тянут там где они чаще и нужны, т.е. на низах. KTM же всё равно крутить приходится и ехать медленнее 20км/ч приходится фактически на сцеплении.
Re: KTM 990
Ответ #2183 :
июля 19, 2017, 12:03:44 »
FordSloman
1) К сожалению, ни на црф 1000 ни на 1090 ни на 1290 я не ездил, и все сказанное относится к искусству рассуждать о мотоциклах на которых не ездил.
2) Выводы сделанные мной основываются на обзорах буржуйских журналистов....
3) по поводу тяги на 1290 они ссут кипятком, на видеообзорах можно глядеть часами как 1290 сидящие по ступице в дерьме непринужденно стартуют.
4) Такого кипятка по поводу 1090 я не слышал и не видел, подозреваю это как то обыграно электроникой на 1290.
5) Без онлайн сравнения можно часами дрочить в этой теме и сломать мильон копий так и не поняв, шо на самом деле.....
6) Можно найти знакомцев общих и не общих и устроить сравнение при большом на том желании.... Но я опять начал стройку.... и все равно в этом году новый мот покупать не буду, потому сижу ровно пока
ПыСы
Не забываем не путать, высокую инерцию мотора и тягу на низах на всякий случай.... А то мне тут втирают постоянно, про то что на РД07 якобы тяга на низах ломовая, а ее там нет......
Re: KTM 990
Ответ #2184 :
июля 19, 2017, 12:13:20 »
Говорилось мною за 1290,вариант покупки 1090 и црф совсем не рассматриваю,проще 1190 взять,кого устраивает тройка,четвёрка,семь,того сто пудово устроит црф.
Или гусятница 800, приятель купил црф,т.к.тяга гуся на черхах не нравилась.
FordSloman
Re: KTM 990
Ответ #2185 :
июля 19, 2017, 02:44:32 »
Так то ж буржуины. Они те збрешут и не дорого возьмут.
Очень много было роликов про 1090(R), но хорошо зная мотоцикл понимаешь, что о многих важных нюансах они не говорят. Да и то что говорят это их "личное мнение", хотя кое-что и вправду там можно подчерпнуть.
Он действительно непренуждённо стартует поскольку сцепление сделано просто фантастически (да ещё и с таким объёмом двигателя), но только если предварительно раскрутить мотор. Кроме того, очень существенная разница между режимами. В режиме offroad ездить по городу я закол@бался потому что начал тупо глохнуть на светофорах (очень уж сильно надо откручивать ручку прежде чем двигатель начинает крутиться). Сейчас везде езжу в режиме street, но теперь подбешивает вмешательство MTC.
Кипяток это исключительно маркетинг. Я ещё с осени наблюдал как они запускали проплаченные ролики и у них очень менялось позиционирование 1090-го. Возможно ждали ответку от хонды.
Примерно с лета уже начали появляться ролики от реальных покупателей, но про 1290R не видел роликов, где его загнали бы в грязь (всё что видел это леса и песок). Когда сам его пробовал большой разницы c 1090R на низах не почуствовал, но 1290 мне сразу был как-то не очень интересен. Настроек очень много и чтобы подробно рассказать про такой мотоцикл его нужно непрерывно истязать не меньше недели, а чтобы описать разницу в динамике так ещё нужно постоянно пересаживаться с одного на другой.
Фактически 1090R и 1290R это один и тот же мотоцикл. Если поставить их фотографии рядом (на сайте ktm.com фотографии не соответствуют реально продаваемым мотоциклам), то разница будет только в конструкции передней фары, другая приборка, и другой гидроцилиндр переднего тормоза (на 1290 Brembo с открытой банкой тормозухи, а на 1090R стоит Magura где всё закрыто). Короче всё то что совершенно не нужно на офроуде, но что можно легко там угандошить и дорого заменить. Ещё в 1290R много мелких ништячков, но они как-то совсем не делают погоды даже при том что разница в цене между 1090R и 1290R незначительна. С другой стороны, 1290 очень бросается в глаза и тем кто хочет просто памацать мот и тем кто хочет его угнать.
Re: KTM 990
Ответ #2186 :
июля 19, 2017, 03:18:57 »
Немного извеняюсь,что мешаю беседе,но вернусь к 1290,
рассматривался для ДОП(и как пойдёт),т.к.давно стало ясно,что универсального
не получится,для поотрывать и поваляться есть другой пепелац.
Re: KTM 990
Ответ #2187 :
июля 20, 2017, 12:43:29 »
FordSloman
Сложно дискутировать когда в трех предложения три взаимоисключающих утверждения
Предлагаю устроить тест драйв.
От тебя 1090
Я думаю договорюсь насчет црф 1000 и 1290
Шо скажешь?
FordSloman
Re: KTM 990
Ответ #2188 :
июля 20, 2017, 12:57:42 »
Цитата: Lamantin777 от июля 20, 2017, 12:43:29
Шо скажешь?
Ежели в пределах страны, то я "за". Нюанс в том, что я сейчас живу в Риге.
Re: KTM 990
Ответ #2189 :
июля 20, 2017, 01:06:51 »
FordSloman
Шайзе
145
146
147
148
168
KTM 990
