KTM 990
октября 20, 2026, 09:05:16
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
144
145
146
147
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343695 раз)
Re: KTM 990
Ответ #2160 :
июля 11, 2017, 12:38:32 »
BT1 0337A по СКФ
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2161 :
июля 11, 2017, 01:22:37 »
Что-то не то... Точно такого номера вообще не находит, а без "А"
http://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialno-upornye/podshipnik-bt1-0337-qcl7c-skf-obj209327.html
размеры совсем не те..
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2162 :
июля 11, 2017, 01:28:06 »
Вроде вот что нашел:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Steering%20Head%20Bearings/steeringhead_rr.html?p=7421097&postcount=1
29 x 50.25 x 14 mm
Инфа верна?
А тут:
http://advrider.com/index.php?threads/ktm-990-adventure-steering-head-bearing.804422/
SKF L45410/Q L45449/410/Q
Внутренний диаметр 29 мм
Наружный диаметр 50,292 мм
Ширина (монтажная высота) 14,224 мм
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #2163 :
июля 11, 2017, 03:55:17 »
у мишутки возьми оригинал и не еби мозг
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2164 :
июля 11, 2017, 04:04:17 »
Бгг, уж подшипники-то "оригинал" втридорога я брать точно не буду )
Лучше на резину отложу, третий комплект за этот сезон брать уже надо )
Re: KTM 990
Ответ #2165 :
июля 11, 2017, 06:08:33 »
Vitekzu
Да, не то..... у Мишутки на сайте с фоток взял..
На адве вроде верно.
Re: KTM 990
Ответ #2166 :
июля 12, 2017, 01:35:10 »
как ни странно полный комплект оригинала ктм
со всеми пыльниками и орингами стоит очень доступно.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2167 :
июля 12, 2017, 08:21:40 »
Миша, я смотрел, видел. Первым делом у тебя глянул. Но я всё еще ктмщик-нищеброд, поэтому два японских подша "в булочной" за 700 рублей (пусть без пыльников - старые оставлю) пока перевешивают ) Снятие подшей без порчи пыльников практикую успешно )
З.Ы. если бы эта рыжая стерва у меня только подшипники раз в два месяца просила, я бы баловал нивапрос, ато ведь каждую неделю что-нибудь. То колодки съест, то подши в заднем, то в переднем, то рулевые, а тут уже и резина облысела, а потом помпу перебрать... и т.д... ))) Пробег уже 208 тыщ. Взять чтоли бэмэвэ чтобы экономить))))) Или вообще хонду ) Шутка конечно, я к этой стерве прирос так, что без секса на обочине жизнь уже не представляю )
Re: KTM 990
Ответ #2168 :
июля 12, 2017, 10:39:37 »
Дык мож иногда какчественную запчасть прикупать
и секаса в твоей жизни станет реже)))
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2169 :
июля 12, 2017, 11:47:57 »
Покупаю только качественное! Подшипники KOYO/NTN/SKF явно не менее качественные чем оригинал!
Секаса меньше? Не, я ещё молод )))
Насчет "на обочине" я конечно утрирую, за 3 года на обочине приходилось только колёса клеить и один раз бороться с глючащей сигналкой. Еще было трубка MAP-сенсора слетела, но еще пол дня до привала пилил так.
З.ы. предыдущая замена подшей рулевой была 90 тыкм назад.
Re: KTM 990
Ответ #2170 :
июля 12, 2017, 01:21:22 »
Да нормально если пыльники целые, ктм подшей то не делает.
Re: KTM 990
Ответ #2171 :
июля 12, 2017, 02:51:51 »
Ну так эскаэф там и стоят,750р за пару,нижний рулевой сменил в 16000км,
патамучта рулевая полная воды была....от уличного хранения...
и бесконтактной мойки.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2172 :
июля 12, 2017, 03:24:54 »
Я еще на африке тоже нижний раз в год менял от ржавчины, пока смазку правильную не подобрал.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #2173 :
июля 12, 2017, 04:22:14 »
так ты уже менял их, как можно номера не помнить?
Re: KTM 990
Ответ #2174 :
июля 12, 2017, 04:26:46 »
Исправляй
144
145
146
147
168
KTM 990
