KTM 990
октября 21, 2026, 12:18:25 *
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343711 раз)
Serega63
The Beatles
« Ответ #2070 : марта 16, 2017, 09:08:59 »
Почему колесо не 21 ?
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #2071 : марта 16, 2017, 03:07:10 »
Serega63
Это не Р версия патамушто - на Р версии 21
« Ответ #2072 : апреля 21, 2017, 11:33:39 »
...походу не правильно баки соединил, там, где верх после горловин 100% над кожухом воздухофильтра между собой соединяются, там, где верх спереди с торцов, шланги от пластика морды одеваются, низы с кранами между собой тоже 100%, а вот посерёдке - забыл, есть подозрение, что это дренага с топливных горловин, а я их му№ак, перемкнул, как на деле, запамятовал, выручайте камрады!!!
« Последнее редактирование: апреля 22, 2017, 08:46:59 от DRON » Записан
« Ответ #2073 : апреля 21, 2017, 11:58:20 »
Я даже не понял апчём речь...
« Ответ #2074 : апреля 22, 2017, 08:02:08 »
« Последнее редактирование: апреля 22, 2017, 08:47:13 от DRON » Записан
« Ответ #2075 : апреля 22, 2017, 08:42:40 »
http://dron777ok.users.photofile.ru/photo/dron777ok/200689677/214942382.jpg
KTM 990
...походу дренага...
...получается там с каждого бака по резиновой трубке вниз идёт, походу я 2-ю трубку куда то проимел Sad(...
« Последнее редактирование: апреля 22, 2017, 08:48:50 от DRON » Записан
« Ответ #2076 : апреля 22, 2017, 09:55:07 »
Там всё тривиально как транвай....
Звони если чё.
По дренаге вниз сбоку,
по дренаге спереду в панели,
сверху между собой,
снизу из правого к левому в насос.
« Ответ #2077 : апреля 22, 2017, 04:44:57 »
...спс Серёг...
ZoRoS
Honda xr 250; Kawa zr7s; KTM 990smt
« Ответ #2078 : мая 17, 2017, 01:25:12 »
Доброго времени, произошла неприятность с 990 смт. После остановки завели поехал, через метров 10 заглох. Нажал на кнопку реакции ноль, стартер молчит. Залез в предохранители, 5 сгорел, поставил новый, повернул ключ, сразу сгорел. Привез в гараж стали искать причину. Замкнуло провод в косе под сиденьем, около аккума. Провод заизолировал. Мопед завелся, но одометр обнулился, помолодел на 20 т.км.  uraИ пропала температура воздуха за бортом Huh? Кнопку на панели нажимаю, odo, trip1, trip2, а температуры нет. Подключил к компу, в ошибках было написано коротыш провода бензонасоса. Ошибку скинул, перепрошил.В чем может быть проблема? Как вернуть показания одометра, а главное показания температуры?
« Последнее редактирование: мая 17, 2017, 01:28:11 от ZoRoS » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2079 : мая 17, 2017, 10:45:14 »
Лучше расскажи какой какой провод замыкать для сброса одометра.   ura
Чёрт с ней с температурой. ))
ZoRoS
« Ответ #2080 : мая 17, 2017, 11:02:06 »
Коричневый , в косе около аккума. На что идет х.з. Визуально нашел. Но что это за хрень понимать хотелось бы
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #2081 : мая 17, 2017, 04:19:36 »
так проверь сам датчик температуры, может он тоже того, на замену ...
« Ответ #2082 : мая 17, 2017, 09:16:19 »
не у факомсы есть привычка обнулятся.....Как вариант есть в химках за 14 ру.лей у Дениса или искать рабочую с нее снимать образ шить в твою.... пробег ставишь по вкусу, но я не скручиваю например...с 2002 года последний раз скрутил и все... Wink
ZoRoS
« Ответ #2083 : мая 18, 2017, 04:26:49 »
Что такое факомса? Перепрошивать саму панель? Или все таки датчик проверить, но если датчик то почему вообще графу температуры не показывает?(только трип 1,2 и одо). И где у него этот датчик?  Huh?Короче до хрена вопросов... Но все-таки интересно причину понять. P.S Химики хорошо, но я в Питере yy
« Ответ #2084 : мая 18, 2017, 06:19:34 »
факомса - название фмрмы поставщика для ктм.
Слетела софта с приборки, у меня такое было на 690м, фирмы ремонтируюшие автоприборки смогут скачать софту с анадогичной и прошить в твою.
Вангую шо датчик тут не причем...
Про Химки приврал, у Дениса на 690 смц - там софта другая...
Страниц: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 168   Вверх
