KTM 990
октября 21, 2026, 06:47:39 *
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343737 раз)
« Ответ #1890 : июня 15, 2016, 04:15:31 »
Komissar
Привет
САС на 990м выключается программно прошивкой -  на горшки прикручиваются заглушки, как резать глушители убирая каты - тут есть в этой теме.
Ограничение мощи на первых передачах проводами только на карбовых - на 990 м убирается тоже программой
Если в Москве подскакивай, программу выключу бесплатно, глушаки заварим недорого Smiley - заглушки сам поставишь? Smiley
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #1891 : июня 15, 2016, 07:40:08 »
спасибо, я с Урала (Челябинска), зимой буду делать, (мот только взял, поезжу вкатаюсь), у нас 3 адв, но спецев пока нет
« Последнее редактирование: июня 15, 2016, 08:32:46 от Komissar » Записан
смерть неизбежна, неизвестно только время
« Ответ #1892 : июня 15, 2016, 08:08:15 »
В Екб барин есть катуемщик еще тот,  думаю знаешь
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1893 : июня 23, 2016, 07:41:55 »
может кто заинтересуется:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=32605#new
 whoop
« Ответ #1894 : июня 23, 2016, 07:49:15 »
Он висит везде,достаточно долго,хороший апарат,но сука далеко.
« Ответ #1895 : июня 29, 2016, 07:23:47 »
сцуко, правое перо слегка потекло, грязь чтоль попала, сколько сальники ходят вилки?
« Ответ #1896 : июня 29, 2016, 07:38:20 »
Вопрос в стиле африкатвин....
kik
« Ответ #1897 : июня 29, 2016, 08:33:22 »
Загоняй (куда-знаешь).  Чини ))
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1898 : июня 29, 2016, 08:44:05 »
до бесконечности, все зависит от условий эксплуатации.
кстати, если быстро потекли, есть вероятность кривых рук при установке )))
« Ответ #1899 : июня 29, 2016, 10:02:33 »
Вот теперь делема, одно перо перебирать или оба, так то сальники больше 25 тысяч прошли. Бесит что поставил в гараж все сухо было, за неделю стояния вилка обмочила обод
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1900 : июня 29, 2016, 11:43:34 »
лучше пару сразу меняй, а то и второй обоссыться потом
« Ответ #1901 : июня 29, 2016, 11:45:17 »
Почистил?
Процедуру установки колеса блюдешь?
« Ответ #1902 : июня 30, 2016, 01:25:37 »
Тут давеча залип в КТМном сервисе.
Разговорились с бородатым механником.
Так вот у него в армии вот какой случай был.
На 950 вилке не в пример упрощенной 990той стоит 3 направляшки.
И если при переборке меняли как обычно только две стандартные тефлоновые.
а не весь комплект как рекомендовано КТМом, то это сцука начинает сопливить через сальники. Вот такая плюшка  живет в 950 той вилке.
Испытано на людях, побеждено эксперементальным путем.
« Ответ #1903 : июня 30, 2016, 11:33:51 »
Не, клмплект был именно для 950 с тремя направляющими
« Ответ #1904 : июля 01, 2016, 09:20:20 »
Продубасил по заводскому шоссе , 110  кмч, машины там едут 30 кмч, перестало ссыкать. Может вылилось все. Вот что значит реди ту рейс, надо дубасить чтоб работало
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 168   Вверх
