KTM 990
октября 22, 2026, 02:36:55
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
81
82
83
84
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343840 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1215 :
июля 30, 2014, 02:34:37 »
вряд ли.
прокачать через банджо болт не проблема.
только тряпочка нужна.
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1216 :
июля 30, 2014, 08:38:30 »
Цитата: LLIyMAXEP от июля 29, 2014, 10:52:19
не может оно не до конца работать?)
может быть недовыжим из-за воздуха или не той жижи.
На днях ставил эксперимент пробовал в сцепу залить минеральный АТФ2. Прокачал, воздух удалил. Оказалось сцепа мягче, но моменты включения выключения сцепления как бы размазаны. Залил обратно рекомендованную все гуд.
Если остался воздух в контуре сцепы и не прокачивается, можно попробовать качнуть главный цилиндр (ключ на 11!
). Прокачка по обычной схеме только крути гайку магистрали ту самую на 11. (начало магистрали) Потом качай как обычно. Если никак не выходит пробуй большим шприцом снизу заправить весь контур. Но по идее должно все прокачаться без гемора с низу.
Да маленькие пузырьки цилиндр сам выводит, это видно дергая ручкой сцепы при открытой крышке бачка жижи сцепы.
Как крутится колесо не проверял, ориентируюсь на усилие рычага, и поведение на ходу.
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #1217 :
июля 30, 2014, 10:30:06 »
Снизу не прокачал из-за отсутствия большого шприца, 10мл не подходит, а больше в аптеке не было. Искать шприц больше нет времени - работаю, а в пятницу в ночь выезд в сторону Кавказа. Так что времени осталось у меня только собраться и цепь почистить. Ручка такая же жёсткая, переключается всё так же, проблем при езде не замечено, так что на этом успокоюсь. Спасибо большое.
Re: KTM 990
Ответ #1218 :
июля 30, 2014, 10:37:10 »
Ну если все работает, то зачем весь этот кипишь?
Re: KTM 990
Ответ #1219 :
июля 30, 2014, 11:24:31 »
...большой шприц "женэ" (вроде так называется) на 150-200 мл в ветаптеках продается...
...когда оберон ставил, прокачал все без шприца, снизу на прокачной штуцер трубочку прозрачную от стеклоомывателя, второй ее конец в баночку, главное сверху успевать магуру заливать, т.к. емкость маленькая, два-три качка, одной рукой держу ручку сцепы, другой кратковременно отворачиваю штуцер и смотрю, пока из него чистая жижка не пойдет... ...как то так...
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #1220 :
июля 31, 2014, 07:48:56 »
А кто нибудь на них из гаража выезжает вообще?))))
Re: KTM 990
Ответ #1221 :
июля 31, 2014, 08:32:10 »
Алёшка
А чо, можно?
Re: KTM 990
Ответ #1222 :
июля 31, 2014, 08:36:29 »
Если в гараж протащить хороший интернет, то это не имеет смысла
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1223 :
июля 31, 2014, 09:05:20 »
а зачем?
северный цвет
KTM 1090 Adventure R
Re: KTM 990
Ответ #1224 :
июля 31, 2014, 10:10:31 »
Свадьба прошла тихо. В кафе был бесплатный вайфай.
Re: KTM 990
Ответ #1225 :
июля 31, 2014, 10:32:56 »
Друзья жениха и невесты перемахнулись в танчики и веселую ферму
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1226 :
июля 31, 2014, 01:15:36 »
добавив на счетчике одометра по 10К
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1227 :
июля 31, 2014, 01:17:26 »
чо правда никто на выезжает?
Re: KTM 990
Ответ #1228 :
августа 01, 2014, 12:19:24 »
...йя бАЙусь выеживать, мой мапед к дальнобою не готофф исче...
...седня на нем по юхновскому району порысачил, в режиме лохо, из 3-х бродов в одном застрял, при выезде в песке зарылся, но потом закрепил материал, проехал этот брод ходом...
...по суху на скорпе вполне сносно, только в песке зарывается...
ЗЫ ...проставки на руль сЦУко надо, а то стоя не але...
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #1229 :
августа 01, 2014, 07:42:53 »
Купи 690й для бродов и дальнобоя )))
81
82
83
84
168
KTM 990
