Хочу изготовить центральную пожножку
октября 20, 2026, 06:01:33 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Хочу изготовить центральную пожножку  (Прочитано 9427 раз)
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #30 : июня 22, 2011, 11:51:42 »
не помню точный размер но помоему головка на 14 под маленький квадрат и удлинитель с воротком или трещеткой
А пластик справа и решетку радиатора снимать?
ИvaN
« Ответ #31 : июня 22, 2011, 02:09:46 »
пластик снять 2 минуты, решетку может можно и не снимать. А так тоже не долго
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #32 : июня 23, 2011, 02:26:07 »
Так подлезать к этой гайке спереди-снизу или справа-снизу?
Уточняю по результатам: гайка на 12, без карданчика не подлезть. Вся процедура с перекурами ок. 4 часов (с учетом плясок вокруг пружин подножки).
« Последнее редактирование: июня 27, 2011, 12:57:00 от Dimonich » Записан
« Ответ #33 : марта 20, 2012, 11:29:32 »
Кто знает центральная подножка RD-03 подходит на RD-04.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #34 : марта 22, 2012, 10:04:34 »
гайки на 12, но предварительно нужно открутить переднее крепление двигателя! состоящее из двух щёчек ! залазит прямой ключ трубочка! занимает по времени не более 15 минут!
takul
RD-07
« Ответ #35 : июня 10, 2012, 06:54:47 »
подскажите, центральная подножка с РД-04 станет на РД-07?
Любо Африката
« Ответ #36 : июня 11, 2012, 03:31:01 »
Нет,нет,нет!
morfey
honda africa twin XRV750 T RD07 1996 NH1
« Ответ #37 : апреля 20, 2015, 05:29:15 »
Есть такая проблема! Решил самостоятельно изготовить центральную подножку на основе фоток, ну и по месту конечно же. В итоге все получилось весьма не плохо. Да же поставить мот на подножку не так уж сложно. Но! не могу понять как крепить пружину!! Штатное крепление под пружину на раме располагается довольно глубоко (мешает элементы защиты болтов маятника). Кто нибудь может выложить фотки своей подножки? Заранее спасибо!
Жить - хорошо, а хорошо жить  -еще лучше))
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
