После 120 дергаеся Африка
октября 18, 2026, 10:45:35
Тема: После 120 дергаеся Африка (Прочитано 6587 раз)
Стас
октября 21, 2010, 11:54:31 »
Привет всем.Сталкнулся с проблемой,после 120 мот начинает дергаться,как буто его за ж..пу кто-то держит.Вчем проблема?
Re: После 120 дергаеся Африка
октября 21, 2010, 12:06:35 »
смотри диафрагмы...или форум почитай.
октября 21, 2010, 12:11:43 »
я б сразу фильтр воздушный смотрел. и продул его, и подумал бы еще что может бензонасос плохо работает
Стас
октября 21, 2010, 12:28:13 »
Фильтр поменял во Пскове на слете,карбы на Камчатке чистил деофрагмы были как новые,бензонасос не сушил ниразу ибо гонзаю на резерве.В Ярославпе поменял топливный фильтр,но тестдрайв не проводил.
Стас
октября 21, 2010, 12:29:35 »
Вот когда фильтр воздушный поменял,тогда все и началось.
октября 21, 2010, 12:32:21 »
Насос ни при чем... Он или ипет мозх, или не ипет..... Принцип, как и на авто.... попробуй поехать на высоких оборотах на каждой пердаче.... Минут по 3-5... А там и результат... От бака до карбов ищем грязь, и всякую ..уйню
Стас
октября 21, 2010, 12:39:04 »
Мжет все снять тогда да прочистить?Вот только синхронизатора нет.
октября 21, 2010, 03:25:13 »
синхронизатор есть.
могу тебе его заслать с остальными деталями
2800 р (в наличии)
октября 21, 2010, 05:08:55 »
а лучше вот так... и все все заработает
Vint
Недоэндурист
октября 22, 2010, 02:30:56 »
Стас, привет! Ты где уже сейчас? Домой то вернулся?
По теме. Была такая проблема на другом моте. Мозги ипал именно воздушный фильтр. Тоже почти новый. Выкинул нафиг, поставил "родной" и проблема исчезла. А почистить никогда не помешает... )
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
октября 22, 2010, 07:26:41 »
ТЫ чо Африку на камчатку отправил?))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
октября 22, 2010, 09:32:41 »
для начала можно проехать без фильтра.
если не пройдет то разбирать и чистить.
октября 23, 2010, 02:00:36 »
Без фильтра не надо, тут проблема в избытке воздуха и недостатке бензина. Или фильтр где-то неплотно прилегает, или опять таки мембраны. Все что думал Стасу по телефону расказал.Подсос воздуха может быть минимальным, а проблема останется. Я в этом году когда менял мембраны забыл закрутить хомуты на подводящих патрубках на карбах, тоже после 120-130 как буд-то за зопу кто дерзал. Закрутил всего два винта на хомутах и мотоцикл поехал.
октября 25, 2010, 05:09:31 »
попробывать без фильтра -
проще чем крутить неудобные хомуты
Стас
октября 27, 2010, 01:03:20 »
Мот остался в Ярике,снял карбы и посмотрел,все впорядке мимбраны живые,карбы чистые,фильтр прилегает полностью.Я еще поменял фильтр топливный,так на всякий случай.При установки карбов сломал пластиковую втулочку в которую тросик прогрева вставляется,так что пробовать буду в следующем году.Я знаю что чудес не бывает.Сегодня улетаю домой.BELARUS,а так я уже делал,но только на DRZ 400,а потом пару лет капыто лечил,три операции перенес,так что я воздержусь пока.Спасибо всем за советы.
