Эксплуатация зимой
октября 17, 2026, 09:43:24 *
Автор Тема: Эксплуатация зимой  (Прочитано 15216 раз)
« Ответ #15 : октября 14, 2010, 05:37:19 »
с болтошипами круто конечно !
но фирм лучше ! там и шибов больше! и запарок меньше!
Tolich
« Ответ #16 : октября 14, 2010, 06:23:56 »
У кого-нибудь есть опыт по Heienau k60 зимой?
Tolich
« Ответ #17 : октября 14, 2010, 06:31:22 »
Пока по расходам получается:
Шлем с обогревом        6000р
Обогрев ручек             2600р
Резина                        8000р
Насос                          3500р
Монтаж+приведение
в божеский вид люли    5000р
Перчатки +
чулки в ботинки           3000р
Костюм и ботинки неплохие выдают на работе:)
Итого                          28100
Tolich
« Ответ #18 : октября 18, 2010, 10:16:02 »
Притощил люлю, оказалось на Африке нет креплений под Ижевскую коляску:)
Проблема с задним креплением, при правильном отношении колеса коляски и заднего колеса мота. колесо коляски должно быть выдвинуто вперед не больше 20 см.
<img src="http://express.photofile.ru/2044DjV.jpg" />
« Ответ #19 : октября 18, 2010, 10:17:54 »
во и я про это думал....
Tolich
« Ответ #20 : октября 18, 2010, 10:22:38 »
Можно конечно доворить трубку крепления, как на фото.
Как это скажется на жесткости конструкции?
Ну инженегры подскажите)
« Ответ #21 : октября 18, 2010, 10:22:51 »
ток от пас. подножки варить  кронштейн !!+ на подрамнике есть еще отверстия с креплением ! можно туда усилие распределить !
Tolich
« Ответ #22 : октября 18, 2010, 10:30:12 »
По низу будет прямоугольная рамка
Tolich
« Ответ #23 : октября 18, 2010, 10:33:17 »
Верхние крепления
« Ответ #24 : октября 18, 2010, 10:36:13 »
она к чему крепится будет?
« Ответ #25 : октября 18, 2010, 10:37:15 »
зад. зеленинькая ! может ноге мешать !
Tolich
« Ответ #26 : октября 18, 2010, 10:38:55 »
Защита убирается.
Спереди на крепление двигателя.
По бокам к подножкам
« Ответ #27 : октября 18, 2010, 10:41:09 »
Интересует общие правила использования мота зимой.
Особенности африки зимой.
Какое масло лить? у меня liquimoly синтетика 10w40
Как ведет себя насос (сток и вакуум)
Достаточно ли резины heidenau k60?  Какое давление
П.с.
Подразумевается использование с ижевской люлей
1.лить 5w50/  -холодный пуск он и на африке холодный пуск.
2.насосы оба работают без нареканий.
3.к60 для дорожного использования будет достаточно.
(напомню что у хайденау есть спец серия к60 "силика" для зимнего пользования) она подороже штатной, но не дубеет при минусе.
4.шиповать можно и нужно.
забудь про кроссовые шипы, ченрез 200 км асвальта ты их просто не найдешь. Дорожный вариант шипуется "грузовыми" шипами!!!! "легковые" - отстой
5.генератора хватает с запасом.
6.электро подогрев одежды штука незаменимая для дорожного использования, на оффроуде она не нужна, там и так жарко Smiley
7.если планируешь , ночевки под открытым небом, сразу размести в коляске авто АКБ интегрированным к стандартному  АКБ, но с отключаемым минусом. Прокачать 3.5 литра масла на африке при минус 30 очень не просто.
8. очень неплохо доработать КАРБ подогревом!!!!
термопластина приклеенная термоплатой к полавковой камере. такая штука была на мотиках Роба и Дафны. Интуристы которые в автономку  катались по Байкалу.( до - 52с)
Жили у меня пару дней.
« Ответ #28 : октября 18, 2010, 10:41:38 »
спереди крепление защиты ! оч хлюпелькое!!  отрывается !
Tolich
« Ответ #29 : октября 18, 2010, 10:42:01 »
Уже прикидывал, норм
