ноября 03, 2026, 06:59:23
1853
1854
1855
1856
Тема: Флуд (Прочитано 1657653 раз)
Ответ #27795 :
июля 08, 2018, 01:00:57 »
Продули, но все равно сегодня молодцы- бились!
Ответ #27796 :
июля 08, 2018, 09:44:19 »
Цитата: Павел от июля 08, 2018, 01:00:57
молодцы- бились!
100 % Красавцы
Ответ #27797 :
июля 08, 2018, 01:02:35 »
Бились не убились,кучка молодых,ленивых алегархов
Ответ #27798 :
июля 09, 2018, 09:06:24 »
Что это???
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Ответ #27799 :
июля 10, 2018, 11:41:57 »
Цитата: Шаман от июля 09, 2018, 09:06:24
Что это???
Охренительно!
1) Группам из 4 или 2 мотоциклов (М) въезжать нельзя ибо штраф через прокол колес и шлемов?
2) Выше 4,2 метра на мотике не прыгать?
3) Мотоциклист, внимание! Далее на каждого мотоциклиста приходится по 4,2 м..дака?
Ответ #27800 :
июля 10, 2018, 03:56:13 »
Трамплин, типа. Выше не прыгать.
Ответ #27801 :
июля 12, 2018, 06:23:33 »
...не, это запрет для чёперов и кастомов, у которых руль выше 4,2 метра...
Ответ #27802 :
июля 18, 2018, 01:27:35 »
Камрады, можно ламерский вопрос??? Кто как глушит свой мот, имею ввиду ключём или красной кнопкой??? Просто на африке не заморачивался, а на 990-м стал кнопкой глушить, чтоб дать поработать вентилятору радиатора, после того, как карлсон успокоится, вырубал зажигание ключём...
Ответ #27803 :
июля 18, 2018, 01:34:28 »
В момент выключения двигателя пригорают контакты, так вот лучше что бы они пригорали на кнопке, нежели на контактной группе замка зажигания, кнопку заменить проще и дешевле!
Ответ #27804 :
июля 18, 2018, 02:00:10 »
боковой подножкой
Ответ #27805 :
июля 18, 2018, 07:00:35 »
Всегда глушу мотоцикл большими пальцами рук, один стоп-двигатель, второй одновременно выключаю свет. Это уже почти автоматически делается. Причем, если я рядом с мотоциклом и через какое-то время буду снова его заводить, то зажигание я не выключаю. Зажигание выключаю только если ключ вытаскиваю. У меня RD-04, и там в описанной комбинации горит на приборке 2-3 лампочки по 5 ватт (если не ошибаюсь). Не вижу смысла глушить ключом, если это не длительная остановка и если ключ остается в замке.
Там где свет горит постоянно - это уже другая тема...
Ответ #27806 :
августа 03, 2018, 11:44:43 »
Цитировать
Разработанный концерном "Калашников" мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Его габариты - 2900х940х1250 мм, масса - 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка - 250 км/ч, крутящий момент - 180 Нм, мощность двигателя - 110 кВт.
chestar700
XL700VA,Djebel
Ответ #27807 :
августа 03, 2018, 02:59:04 »
Ты видел это нагромождение запчастей?
chestar700
XL700VA,Djebel
Ответ #27808 :
августа 04, 2018, 05:09:44 »
Чо, нормально так хаваем лапшу с ушей,- а в остальном прекрасная маркиза все хорошо .,..
https://ria.ru/economy/20180803/1525930040.html
Ответ #27809 :
августа 04, 2018, 12:09:38 »
Хватает реалий
1853
1854
1855
1856
