ноября 06, 2026, 05:49:05
1698
1699
1700
1701
Тема: Флуд (Прочитано 1659393 раз)
Ответ #25470 :
августа 20, 2017, 07:06:11 »
,Андрей,я тут в тырнете увидел новый "украинский" танк,
горжусь вашей страной,теперь звиздец всем врагам,наверняка,без пощады мочите.
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Ответ #25471 :
августа 21, 2017, 11:26:18 »
Ужаснись еще более!
Ответ #25472 :
августа 21, 2017, 12:53:43 »
Спасибо,чуть не блевмнул...))))
Это не киборги,это пидорги...
Ответ #25473 :
августа 21, 2017, 01:16:28 »
Тебя воротит от армейской темы или от того что типа вражеский фильм?
Ответ #25474 :
августа 21, 2017, 02:41:58 »
Цитата: Lamantin777 от августа 19, 2017, 12:26:21
Чо? Хоть бы на фото глянуть...
Такое ощущение, что стояла звезда не той стороной, в реультате цепью цепляло корпус этой хрени от гидравлики сцепления, крепежный болт и в результате отломало ухо. Теперь масло ссыт под прокладку. Вот только когда мотак отдавал разбирать - он ездил. А после переборки не мог тронуться, т.к. что-то блокировало колесо. Потом поехал, но начал течь масло
Варианты:наваривать ухо, шлифовать и ставить на место. Если нет - заказывать новый корпус
Ответ #25475 :
августа 21, 2017, 02:55:28 »
Если не катится - то точно надо больше газу открутить, это бесспорно:)))
Ответ #25476 :
августа 21, 2017, 03:03:53 »
вот кто-то и открыл....
я так понимаю, это цилиндр сцепления? 50332061044
Ответ #25477 :
августа 21, 2017, 04:45:57 »
Тигом завари?
Ответ #25478 :
августа 21, 2017, 05:15:25 »
Смысл задавать такой вопрос?)))
Ответы все на поверхности!
Типа:
https://ura.news/news/1052301378
Из источника как ты любишь)))
Ответ #25479 :
августа 21, 2017, 06:37:14 »
Цитата: Kos от августа 21, 2017, 04:45:57
Тигом завари?
пока вкрутил новый болт и добавил шайбу под него. завел. Пока не сопливит.
Конечно, в перспективе наварить-шлифануть + новая прокладка. Ну а новый цилиндр - 100е
Ответ #25480 :
августа 21, 2017, 07:08:14 »
Какой обвал, на халяву чтоле газ:) Жители не ожидают снижения цен, точно знаю.
Но вброс годный, молодец!:)
Ответ #25481 :
августа 21, 2017, 08:19:20 »
Звезда открутилась штолле? А чего шайба не фиксируеи гайку звезды.
Ответ #25482 :
августа 21, 2017, 08:55:11 »
не, вот так
Ответ #25483 :
августа 21, 2017, 08:59:35 »
1700, бл@ть, страниц...
Ответ #25484 :
августа 21, 2017, 09:16:22 »
Все, теперь увидел предыдущие сообщения...
И повторю замечание, шайба должна фиксировать гайку звезды....
Заварить наверное Можно, главное чтобы цилиндр не повезло....а его поведет скорее всего и он сам будет течь.
1698
1699
1700
1701
