октября 19, 2026, 05:18:20 *
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 1897   Вниз
Автор Тема: Флуд  (Прочитано 1652244 раз)
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #1560 : января 19, 2014, 09:36:10 »
всем доброго
вопрос к африканцам
прочитал не давно отчет об африке как ее один чудак при пересечении брода уронил в воду
внимание вопрос )))) он написал что после этого пришлось менять масло в двигателе это как и зачем .
искренне нихрена не понял вот )))) Huh? Huh? Smiley
« Ответ #1561 : января 19, 2014, 09:45:32 »
вопрос к африканцам
один чудак ... уронил в воду
...пришлось менять масло в двигателе это как и зачем .
не понял как масло менять?  Huh?
по поводу того что зачем, то сам же ответил в вопросе - чудак потому что))
MaRtiN
Ветер в харю я хрюярю
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #1562 : января 19, 2014, 09:47:09 »
А ВДРУГ ДВИГАТЕЛЬ ПРОМОК???
сказочник
« Ответ #1563 : января 19, 2014, 09:56:21 »
как я понял вода попала в двигатель но как
через глушак и в цилиндры  Smiley Smiley Smiley но написано было именно так упал в воду после этого пришлось менять масло
бред какой то но это отчет типа грамотного чувака о плюсах и минусах африки
я сам в не понятках  Smiley Smiley Huh? Huh?
MaRtiN
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #1564 : января 19, 2014, 10:14:29 »
Я САМ ПО БРОДАМ НЕ ЛАЗИЛ,НО ПО ДЖИПАМ ЗНАЮ,ЧТО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БРОДОВ ШРОХНЕЛИ СТАВЯТ,ЧТОБ ВОДА В ВОЗДУХАН НЕ ПОПАЛА,САПУНЫ МОСТОВ ВЫВОДЯТ В САЛОН ТРУБКИ,НО ПОСЛЕ ХОРОШИХ ГОВНОЛАЗОВ ЗАМЕНА МАСЕЛ ,МОЖ ОН ТОЖЕ УТОПИЛ МОТ И ОТ ГРЕХА ПОМЕНЯЛ МАСЛО,Я СЛЫШАЛ ЕЩЕ МАСЛО ПРОВАРИВАЮТ,ЧТОБ ВОДА ВЫКИПЕЛА,НУ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ
« Ответ #1565 : января 19, 2014, 10:15:58 »
Вода попадает в двигатель где смешивается с маслом и образуется эмульсия необладающая необходимыми смазывающими свойствами, эксплуатация на которой приведет к поломке мотора.
Поэтому необходима неоднократная замена масла (до полного исчезновения эмульсии при сливе).
сказочник
« Ответ #1566 : января 21, 2014, 10:14:22 »
а сколько варить по времени и при какой температуре ?
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #1567 : января 21, 2014, 10:25:21 »
пока повар не скажет "кушать подано!" а температура зависит от того на чём готовил - на костре или на горелке - главное - не забыть посолить и помыть руки перед )))
сказочник
« Ответ #1568 : января 21, 2014, 10:31:01 »
а вот еще флуд по маслянной теме
предыдущий мот был св 750 хонда замена масла 4 500-5000 тысяч но что касаемо зимнего хранения много мнений масло от долгого простоя вступает в контакт с люминием двигателя и его это вступивщее в незапланированный контакт   масло   лучще перед сезоном поменять .
вопрос если на этом маслице пройдено 2000 тысячи то менять его якобы из за контакта или все же придерживаться пробега вот
сказочник
« Ответ #1569 : января 21, 2014, 10:41:07 »
а еще вопрос у меня к аудитории мотозависимой  Smiley Smiley
похвастаться пятнадцатью бывшими мотоциклами не могу за руль сел в 34 года
в технике копался мало но желание понять почему не делают деревянные поршни осталось  Smiley Smiley
вопрос такой пригласил бы кто помочь мотоцикл по изучать в ремонте помочь грязи не боюсь желательно по выходным или если в центре то и вечерами
заранее спасибо
сказочник
« Ответ #1570 : января 24, 2014, 12:13:27 »
всем доброго
а вот еще флудяшка
африки 750 теоретически одинаковы но в объявлениях попадаются 62 лошади вместо 60 десяти как в большинстве это как  Huh?
dimanche
ST1100
« Ответ #1571 : февраля 06, 2014, 01:52:01 »
дело было вечером, делать мне было нечего)
http://cs413829.vk.me/v413829056/7662/5ASqtkrjNNQ.jpg
надо теперь только грамотно крепление сделать
я не Дима!!11
« Ответ #1572 : февраля 06, 2014, 03:02:48 »
Выглядит достойно
Нет, вежливые люди не пропали, Ещё встречаются на жизненном пути.     Меня недавно тут так вежливо послали, Что неудобно было не пойти.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1573 : февраля 07, 2014, 10:27:57 »
Вопрос к тем, у кого мотоцикл под рукой. Померяйте пожалуйста ширину подседельного ящика на RD07 (где инструмент хранится).
сказочник
« Ответ #1574 : февраля 11, 2014, 05:55:11 »
всем доброго  Wink
парни у меня вопрос касаемо отсылки наличности во владивосток и получения от туда мотоцикла .
если не трудно чиркните у кого как обстояло .
надо мне очень  Wink
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 1897   Вверх
