Ветровики
октября 22, 2026, 09:58:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Ветровики  (Прочитано 34921 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #90 : января 23, 2011, 12:21:17 »
просто купите нормальное туринговое стекло, не понимаю что мучаться то? кто меньше 2х метров горя знать не будет
« Ответ #91 : января 24, 2011, 11:54:37 »
Я себе запердолил такой визор ( у MRA есть в оригинале такой ~ 110 euro ) меня просто жаба задавила, поскольку уже было куплено туринговое стекло без отбойника, то тратить ещё 110 euro не очень хотелось. Но я доволен внедрением : меньше шума в ушах, меньше трупиков на стекле каски. Единственный минус в самоделке - немного тяжелее оригинала.
Красиво получилось, а кронштейны где взял?
« Ответ #92 : января 24, 2011, 01:13:13 »
Точно! Визор от шлема прихимичить к оригинальному стеклу идея неплохая вроде.
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #93 : января 24, 2011, 11:55:59 »
Кронштейны сам сделал.И стекло кстати тоже самодельное ( плексиглас 3 мм тонированое, а не от шлема). Кронштейны сделать не проблема:прикинуть в каком месте будет кронштейн, сделать шаблон угла из проволочки и выгнуть под нужным углом железочку и т. д. Со стеклом посложнее немного (по крайней мере для меня ) .  Грел в специальной печи ~ 120град.  и выгибал.Поскольку экземпляр был один, то и мучался без формы, на весу.По сему и трохи-трохи не попал радиус.Но на ход сей факт не влияет - и я смирился с ним.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
GARIK
« Ответ #94 : января 24, 2011, 11:59:05 »
Кстати, гнуть желательно - поскольку либо выворачивает оригинал, либо трескается самоделка.
Котя
XRV-750 RD07
« Ответ #95 : января 26, 2011, 02:31:04 »
Czech
А кто-нибудь знает, станет ли эта раллийная морда на бак емкостью 41л?
Штатные боковины становятся, но немного с напрягом.
И кстати, MakS, "твоя" морда (извиняюсь за каламбур) на штатный кронштейн ставится или надо переделывать? А то, к той, что на ибэе выставлена такой вот коммент идет: NOTE: WILL NOT FIT WITH THE STANDARD FRONT FRAME & LIGHTS A NEW FRONT BRACKET NEEDS TO BE FABRICATED.
« Последнее редактирование: января 26, 2011, 05:11:29 от Котя » Записан
« Ответ #96 : января 26, 2011, 06:19:58 »
 да надо новый паук и фары !
на 41 литр встанет !
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #97 : февраля 04, 2011, 10:44:36 »
Господа знающие, подскажите, а вот туринговое стекло мра без козырька (вариант №2) справляется со своими обязанностями? Или нет смысла его использовать без козырька?
« Ответ #98 : февраля 05, 2011, 06:40:30 »
Batichelli, вполне справляется. Ездил в кроссовом шлеме. Шума ветра не ощущается.
СеРЫй:)
Africa XRV-750 M
« Ответ #99 : февраля 05, 2011, 11:14:54 »
Мишутка , либо ещё кто сведущий подскажите -  на РД-04 увеличенное  на 10-15 см стекло бывает ?? Или варианты какие ... А то моё родное пожухло от времени Smiley
GARIK
« Ответ #100 : февраля 06, 2011, 12:09:40 »
На мой взгляд немного зависит то, как сидишь на мотике. Если рост небольшой и шлемак не торчит за пределы потока воздуха, то хватает и с простым туринговым стеклом. У меня напарник сидит на мотике так ,что ему с простым стеклом никуда не дует. Моё стекло ( RD-07 ) длиннее на 7 см чем оригинал,а на RD-04 ,было такое же ,но на 10 см длиннее.
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #101 : февраля 06, 2011, 12:00:12 »
Мне с родным вобше ж..па,поток прямо в шлем.Хочу номер 3 как оно в эксплуатации?
Tolich
« Ответ #102 : февраля 06, 2011, 11:24:56 »
поставил от, чуть не написал японского Smiley,
китайского мопеда irbis стекло. Цена приемлимая 450р.
ничего резать и гнуть не пришлось.
Конечно не MRA, но колхоз нормальный)
Весной скажу лучше или нет
« Ответ #103 : февраля 06, 2011, 11:44:23 »
Толич! Резина шипованная? Пластик снял, шоб не ломать?  throttle
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #104 : апреля 08, 2011, 02:36:41 »
А как у каких стекол с боковой защитой, у нас второй день моросит, тестирую...
Стоит высокое стекло Givi, поток  идет в шлем и залило руки от плечей до локтя грязью.
Это лечится или терпится ?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
