Чистка цепи
октября 16, 2026, 04:45:21
Чистка цепи
Тема: Чистка цепи (Прочитано 7105 раз)
Re: Чистка цепи
сентября 14, 2010, 03:03:22 »
По сабжу, я мою соляркой с помощью такой приблуды
ИvaN
Re: Чистка цепи
сентября 17, 2010, 04:28:15 »
Смотрю и не пойму что это на фото, колесо что крутится? там щетки ? Зачем одна трубка идет в низ ?
Турук Макто
Re: Чистка цепи
сентября 19, 2010, 12:11:29 »
наверно керосином лучше чем солярой.он чище.солярка тот же керосин,только с парафином и с присадками.с канистрой просто и каждый сможет сделать,бесплатно,брызги хорошо сдерживает.
cheguevara
Re: Чистка цепи
сентября 20, 2010, 01:39:33 »
например я не мою вооще, так как мажу нигролом или тад17, цепь всегда чистая, ну приходиться мазать где-то через 400-500 км, зато помазал проехал километр и цепь стала чистая все шо лишнее слетело вместо с песком грязью
колесо конеха грязноватое всегда но это мелочи жизни
Подпись
Re: Чистка цепи
сентября 20, 2010, 10:33:42 »
Кроме того грязноватая левая нога пассажира и лицо (шлем) едущего сзади товарища.
Re: Чистка цепи
сентября 20, 2010, 10:42:21 »
Через трубки подается солярка, колесо прокручивается, внутри щетки, трубка вниз это слив грязной солярки.
Re: Чистка цепи
сентября 20, 2010, 10:45:49 »
Керосин слишком чистый, его лучше с маслом тогда разбавлять.
Re: Чистка цепи
сентября 21, 2010, 04:22:07 »
Каким маслом? Вы о чем вообще?
Я мою керосином, радиаторной кистью и керх.ром без насадки (как походная альтернатива - пластиковая двух/полтора литровая бутыль). После компрессором продуть и можно мазать.
Re: Чистка цепи
сентября 25, 2010, 06:02:52 »
Цитата: Spidi от сентября 14, 2010, 03:03:22
я мою ...с помощью такой приблуды
Вот видюху этого процесса нарыл.
http://www.moto-travels.ru/_ld/0/37_kettenmax.wmv
НО: он моет
чистую
цепь на
чистом
мотоцикле! Я уверен , что если все происходило в реалиях, то белыми руки бы не остались!
ИvaN
Re: Чистка цепи
сентября 25, 2010, 07:59:43 »
Кстати Мовиль неплохая смазка для цепи, по крайней мере лучше некоторых фирменных цепных смазок. Ее как то испытывали в журнале Мото, оказалось что смазывающие и противоизносные свойства Мовиля выше чем у большинства хороших масел. При выходе из аэрозольного балончика он "кипит", выделяет газ, поэтому хорошо проникает, потом густеет. Наносить удобно так : напшикать его немного в канистру, и обильно намазать им цепь при помощи кисти, излишки удалить тряпкой. У него хорошие моющие свойства, поэтому цепь после протирания тряпкой становится практически чистой. Густеет долго, поэтому назать лучше на ночь. Одной смазки хватает в сухую погоду километров на 400-500. Самое главное что Мовиль стоит в 13 раз дешевле Мотуля. )
Re: Чистка цепи
сентября 25, 2010, 09:47:11 »
Когда тебя пассажир поблагодарит за поездку
тада скажешь спасибо мобилю, а так это компромиссы ...
Re: Чистка цепи
сентября 25, 2010, 10:41:40 »
Pzdc. Nigrolom jesh4io poprobuite )))
Re: Чистка цепи
сентября 25, 2010, 11:08:12 »
Иван, ты цепь Мовилем мажешь??
Тогда после долгого простоя, когда мовиль высохнет и превратиться в клей, цепь у тебя будет похожа не на цепь, а на целиковую железяку!))
Засохший мовиль хрен отмоешь!!!
ЗЫ Никогда не читайте журнал МОТО!!! Картинки расматривать можно!!! Но не более!)))
ИvaN
Re: Чистка цепи
сентября 26, 2010, 01:55:25 »
Сначала попробовал в качестве эксперемента, потом пользовался в дороге когда забывал брать с собой фирменную смазку. Я не говорю что это супер вариант, просто неплохая альтернатива в некоторых случаях. А до состояния клея он сохнет месяци, за это время он на цепи уже смоется не раз. Проблема как раз таки в том, что он медленно сохнет )
Re: Чистка цепи
Ответ #29 :
сентября 26, 2010, 09:45:35 »
У меня знакомый после двух месячного простоя не знал что делать с цепью, намазанной мовилем... Она в сочленениях не перегибалась. И отмывал он ее в муках.
...начитался Мото...
Чистка цепи
