Проставки на руль
октября 16, 2026, 12:29:32
Проставки на руль
Тема: Проставки на руль (Прочитано 7793 раз)
Dimonich
Born to be wild
Re: Проставки на руль
декабря 15, 2012, 04:22:25 »
Цитата: Mishutka от декабря 14, 2012, 05:11:24
Другая идеология меньше "спорта", больше "транспорта".
Извиняюсь за ОФФТОП, но
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
положа руку на сердце, то, что сейчас продается "для спорта", в полную силу может использовать очень малая часть райдеров, впрочем как и раньше это было, остальные тешат свое самолюбие (брэнд, крутые опции и "посмотрите, что бы он смог, если вваливать на все деньги". Исключительно ИМХО.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
декабря 15, 2013, 09:13:57 »
Чтоб не плодить темы спрашиваю здесь.
Подскажите, нужно ли будет менять тормозные шланги на рд07 если ставить проставки под руль на 35мм? А то 30мм - не надо как я понял, а 40мм-уже необходимо удлинять. Спасибо))
ammurom777
июня 26, 2017, 10:22:42 »
Все доброго!! Уважаемы ! Заморочился проставками на руль CRF1000. Вопрос 20 или 30 мм ставить ? Рост мой 178 сижу чуть наклонившись вперед. Кто ставил на новую Африку ?? SW-MOTECH смотрю или есть еще варианты?
Vadim-o
CRF1000А
июня 26, 2017, 05:31:33 »
У меня стоят 50мм. Но рост у меня 183 см. Есть российские проставки Шмид. Или на Алиэкспресс есть хорошего качества
июня 26, 2017, 06:48:38 »
мотеч делает послностью укомплектованные изделия.
из сложившейся практики 30 мм встают без переделок.
все что выше требует доработки
/перепрокладки тросов/шлангов.
мотеч есть в наличии
http://adv-shop.ru/shop/sw-motech-prostavki-pryamye-vysota-30-mm-dlya-ruly576/
ammurom777
июня 27, 2017, 09:09:09 »
Спасибо!
Dzeno
Africa xrv750 2002
февраля 15, 2020, 02:29:17 »
Подскажите, что не так делаю? RD07.
Ставлю проставку под руль прямую 22 мм не хватает тормозного шланга...
Неправильно установлен рычаг тормоза? Или еще что-то может быть?
февраля 16, 2020, 11:25:45 »
какая высота проставок?
Dzeno
Africa xrv750 2002
февраля 17, 2020, 09:56:35 »
Проставка 22 мм
февраля 17, 2020, 02:30:27 »
до 30 мм хватает штатных шлангов на штатном руле
22 обычно это диаметр руля
Проставки на руль
