Maslo v motore
октября 19, 2026, 02:26:23 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Maslo v motore  (Прочитано 7798 раз)
Tolich
« Ответ #15 : марта 11, 2012, 07:55:53 »
мотоцикл когда с японии пришел, под сидением наклеечка обнаружилась с заменами масла и следующей заменой. Так вот периодичность этих самых японцев 5т.км. Я менял 6-8 т.км
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #16 : марта 11, 2012, 11:16:57 »
Японцы, как америкосы, много не гоняют.  В магазин за суши, рыбой и обратно.
По поводу 5 т.км мои соображния - освежить. Покатался, на какой-то период закинул мопедку "на прикол", а потом "на всякий" случай, мало ли, масло за "прикол" испортилось.
Но если фильтр не менять, то так и надо масло почаще. Хотя бытует мнение, что чем загаженнее фильтр, тем лучше он отфильтровывает. Но к маслу, 100%, это не относится.
ioperesete
та 600
« Ответ #17 : марта 12, 2012, 01:07:58 »
вобщето в устройстве фильтра, есть клапан ,если фильтр забит до определённого уровня , то во избежании масляного голодания , под давлением масла на тарелку клапана с пружиной , открывается клапан и масло идёт не через элемент , а на прямую , тоесть не фильтруясь .
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #18 : марта 12, 2012, 10:28:31 »
Был как-то у меня "голодный" период. Пришлось отложить момент замены масла в авто. В Лэндроверовский дизель всегда заливал Castrol GTX Magnatek который для турбо дизеля. Несмотря на пробег в 15000 км с оффроудом (положено менять каждые 8000 км) на ощупь вполне приемлемое масло, к примеру миниралка от Mobil1 через 6-7 ткм превращается в непонятную жижу, поэтому в VW LT менял его каждые 4000 км.
Я это все к чему, а к тому, что если залито хорошее масло, то менять его стоит согласно мануала, а при необходимости можно и перепробега не бояться. А если залил, что под руку попалось (ситуации разные бывают) то заменой заняться лучше при первой же возможности.
Я в Контакте
ioperesete
та 600
« Ответ #19 : марта 12, 2012, 11:05:39 »
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%E8%E8-%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E5%E9-%EF%EE%F1%EB%E5-%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%F0%E0%E7%EB%E8%F7%ED%FB%F5-%EC%E0%F1%E5%EB
 вот по маслу интересная темка .
Serega63
The Beatles
« Ответ #20 : марта 13, 2012, 02:51:19 »
открывал на днях крышку чистота и порядок ! Мотюль 120 тыщ км !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #21 : марта 14, 2012, 12:47:50 »
А вредно ли оставлять мот на зиму с маслом, с которым он отъездил весь сезон?
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #22 : марта 14, 2012, 01:34:46 »
Я на зиму всегда новое масло заливаю
ИvaN
« Ответ #23 : марта 14, 2012, 03:21:58 »
Если мотоцикл оставляется на зиму с прошлогодним маслом, то полюбому происходит выпадение осадка. который полностью не удалится и промывкой мотора. а заливание осенью в мотор нового масла вызовет окисление масла и к началу сезона это масло уже потеряет часть своих свойств.
 какой сделать вывод отсюда ?  слить отработавшее масло перед зимой и закрутить пробки в моторе что бы не попал ни какой конденсат. можно залить временно недорогое масло в целях консервации, только зачем там и так все смазанно маслом. а весной залить хорошее новое масло.
« Ответ #24 : марта 14, 2012, 07:48:10 »
Вот человек лишним голову себе не забивает и все у него хорошо! Smiley
« Ответ #25 : марта 14, 2012, 08:24:42 »
Если это хреновая минералка, отработавшая свой ресурс - то вредно. Если качественное масло, то нет. Рекомендации производителя - менять масло по достижении пробега или не реже раза в год. Не важно когда.
+1 Cheesy
ИvaN
« Ответ #26 : марта 14, 2012, 09:44:16 »
хорошо что все хорошо. я сливаю отработку в полторашки. иногда они долго стоят. на дне получается такой осадок который потом из бутылки не выливается.. тоже и в моторе.  зачем его в моторе то отстаивать ? слил осенью и все чисто !
« Последнее редактирование: марта 14, 2012, 09:46:58 от ИvaN » Записан
« Ответ #27 : марта 14, 2012, 10:09:54 »
Зачем сливать масло, не отработавшее свой ресурс, если на нем еще можно ездить??
Если производитель масла говорит, что его менять нужно после определенного пробега или НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД, то это значит, что в течении года это масло не теряет своих свойств. Я говорю о хорошем масле.
Это левак и плохая минералка превращаются в гудрон за зиму. А с качественным маслом за это время ничего не произойдет!
Из Японии мотоциклы со свалок приезжают с маслом, простоявшим не один год. Тем не менее оно отлично сливается без осадка.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #28 : марта 14, 2012, 10:30:48 »
Про замену масла раз в год. Производитель масла экономически в этом заинтересован, Кэп как бы намекает...
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #29 : марта 14, 2012, 11:35:53 »
В любом случае за 3-5 месяцев стояния масло стечет со всех поверхностей выше уровня самого масла. Если говорить про осадок, то я согласен с мнением о качестве масла - в хорошем масле в осадок выпадают элементы вымытые этим маслом с двигателя (сажа, металическая стружка).
Я в Контакте
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
