Дергается стрелка спидометра?
октября 16, 2026, 05:25:20 *
Автор Тема: Дергается стрелка спидометра?  (Прочитано 4979 раз)
gring
XRV 750
« : сентября 03, 2010, 10:44:54 »
Доброго времени суток.
После 250 км под дождем + немного грязи заметил что стрелка спидометра стала дергаться.
К чему готовиться? трос, шестерни под замену?
Africa 2000 г.в.
пробег 44 тыс по одометру.
P/S? Или просто помыть мотоцикл ?
« Ответ #1 : сентября 03, 2010, 10:49:19 »
Гы - это болезнь... Скоро шестерня умрет.... Лечится заменой всего узла (около 5000 руб) или народными методами. Тупо поменял пластмасску - через 5000 км сдохла опять. Или велоспидометр...
Во, блин, наездил 11 тыс., а уже советы раздаю bike
gring
XRV 750
« Ответ #2 : сентября 03, 2010, 11:26:01 »
А сколько стоит пластмаска и где купить ее или узел в сборе ?
« Ответ #3 : сентября 03, 2010, 11:44:34 »
у Мишутки!
или в аояме моторс
Вот ответ из москвы от аояма моторс
Доброго времени суток!
44800-MV1-003        4.193,32     срок поставки - месяц
а лечится  узел так (совет опытного механика - африканца)
несколько слов по установке - когда снимешь блок для шестерни, внутри ступицы увидишь кольцо с двумя шипами, которые вращают пластмассовую шестеренку.  это первое. второе - блок для шестерни. в нем запрессован червяк, который крутиться шестеренкой и передает движение на трос, его вытащить не пробуй, нереально. с противоположной стороны от троса надо просверлить отверстие, с торца. Червяк опирается на  дюралевый корпус блока. Надо поставить заточенный под иглу винтик, что бы игла упиралась в червяк и можно было регулироввать положение червяка относительно шестеренки. Что бы его поставить, надо отверстие рассверлить побольше, вставить гайку и обварить аргоном. в общем когда разберешь блок, то поймешь
gring
XRV 750
« Ответ #4 : сентября 03, 2010, 12:14:04 »
т.е. если купить узел ( это то же самое что и блок?) в сборе, то никакого шаманста не потребуется?
« Ответ #5 : сентября 03, 2010, 12:38:43 »
ну наверное да, тысяч на 40 (со слов опытных)
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
« Ответ #6 : сентября 03, 2010, 01:01:36 »
Скорее всго пластиковая шестеня редуктора, менять ил как раз вытащить трос и посмореть на его состояние, возможно разворсился гдето, собсно там по ситуации.
Email
« Ответ #7 : сентября 03, 2010, 04:29:54 »
Как вариант спидометр дергается потому, что тросик как бы пружинит,то есть сначала скручивается а потом резко распрямляется, поэтому как бы пружинит,то есть крутится вверху уже волнами! Трос и рубашка ведь несколько раз изгибается, пока до спидомитра доходит. Тут как вариант замазать трос густой смазкой, например графитной Smiley
« Ответ #8 : сентября 06, 2010, 12:16:50 »
ТРОС МАЗАТЬ ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ НЕ НУЖНО!!!
при контакте с воздухом, графитная смазка распадается на фрации и осоадок по кончсистенции напоминающий глину врядли будет способстывать облегчению вращения Smiley
трос нужно смазывать либо моторным маслом, либо силиконовыми смазками, можно проливать АТВшкой для автоматических коробок.
