Противотуманки(доп. свет)+ксенон
октября 17, 2026, 09:41:37
Тема: Противотуманки(доп. свет)+ксенон (Прочитано 16720 раз)
Re: Противотуманки(доп. свет)+ксенон
Ответ #45 :
декабря 24, 2011, 05:15:09 »
Hella FF50 ни с каким китайцем не сравнить.
Ответ #46 :
декабря 24, 2011, 09:40:00 »
Особо не впечатлило.
Интересно как он на велике едет с этой фарой если у нее лама H7.
Аккумулятор мощный в рюкзаке?
Ответ #47 :
декабря 25, 2011, 11:01:38 »
Цитата: Diver от декабря 18, 2011, 01:59:52
лампочки Филипс+80%:
А я себе в порядке эксперимента поставил лампу 80/100w и езжу радуюсь. Светит ярче чем все эти +50, 60, 80, 90...
Цитата: okjetpes от декабря 20, 2011, 07:33:29
Велосипедисты используют для головного света.
Это не показатель. У них скорости не сравнимы с нашими. То, что прокатывает на скорости до 50 км/ч может не прокатить на 90 км/ч.
Я так думаю. (с)
Хотя
вот тут
человек поставил вот
эту фару
и
говорит, что всё хорошо
borkhes#gmail.com
Ответ #48 :
декабря 25, 2011, 06:10:50 »
так никто и не предлагает их использовать как головной свет на Африке, речь идет вроде как про дополнительный. ))
в основном стараются их прикрутить на защитные дуги, хочется их прикрутить так чтобы световой поток следовал за поворотом руля.
На Джебеле нравилось ездить по лесу, прожектор (которому нет равных) светил всегда туда, куда рулишь...
Ответ #49 :
декабря 26, 2011, 01:30:39 »
, так смысл ездить с доп. светом, которого тебе недостаточно на твоей скорости передвижения? Меня цветовая температура светодиодов смущает, если судить по светодиодному фонарю, то в дождливую погоду считай, что света нет.
Можно попробовать прям над крылом прикрутить, почти так как когда-то на велосипедах делали)))
Над крылом с другой стороны фары народ вешал - если делать крепёж аккуратно, то при пробое вилки им места хватит.
borkhes#gmail.com
Ответ #50 :
декабря 26, 2011, 09:36:36 »
Температура это да, согласен, хотя заметил что в последнее время стали появляться и "разнотемературные" варианты. Занимается производитель в этом направлении.
Стараюсь не ездить в дождливую погоду да еще в темное время суток.
Цитировать
Чепперисты вешают такие лампочки в районе оси ступицы колеса по обе стороны, но мне думается это не наш вариант.
Ответ #51 :
декабря 27, 2011, 01:18:54 »
Свет в хорошую погоду у Африки и так отменный, если еще поставить лампочки +50-80%.
Лампы 80/100Вт ставить не желательно, очень большой ток выгорают контакты и генератору не гуд.
Светодиоды стояли на другом моте, снял, в дождь, туман не светят, а высвечивают водяную пыль в 2-3 метрах, еще хуже.
Если ставить противотуманки, то только с желтыми стеклами и как можно ниже на дуги(лучше за чтобы при заваливании не отвалились)и с мощными дальними рефлекторами.
Ответ #52 :
декабря 27, 2011, 08:03:32 »
Контактам сложнее, согласен, а вот насчёт генератора всё не так однозначно. Если напряжение на аккумуляторе ниже 13 в. не опускается и он заряжается, то никаких проблем с генератором быть не должно.
Там может быть другая засада - повреждение отражателя из-за повышенной мощности и как следствие его перегрев. Но мне что-то подсказывает, что лампа, горящая с перекалом (+50% и т.д.) не сильно отстаёт от более мощных сородичей в этом плане.
Что за зверь такой? Примеры есть? Хелловские из таких?
borkhes#gmail.com
Ответ #53 :
декабря 27, 2011, 09:49:09 »
Так все ссылки вверху.
Ответ #54 :
декабря 28, 2011, 07:45:40 »
Я не очень понимаю, что ты имел ввиду сказав "дальний рефлектор". Во всяком случае ранее я считал, что те же фф50, могут быть либо фарами д/с, либо противотуманками. Противотуманки это ж тот же ближний свет, но установленный как можно ближе к поверхности дороги, разве нет?
borkhes#gmail.com
Ответ #55 :
декабря 28, 2011, 10:14:04 »
отражателю африки от ламп 80/100 ватт ничего не будет, от металлический. тут просто сгорит рр через некоторое время. Новая рр так же протянет недолго
Ответ #56 :
декабря 30, 2011, 06:24:29 »
Почитайте вот эти две статьи и все будет понятно:
http://www.omega-cars.ru/halogen.htm
http://off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=147
shaman35
хорлей
Ответ #57 :
апреля 28, 2018, 01:37:00 »
Инет магазинов полно. А по лампам - если вместо галогенок в основные, будь готов что нахлобучат.
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #58 :
апреля 30, 2018, 09:26:00 »
поставил себе 2 фарки ПРО ЛАЙТ по 10 вт каждая .свет бомба...
