"Место встречи изменить нельзя"
октября 30, 2026, 02:45:44 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: "Место встречи изменить нельзя"  (Прочитано 25120 раз)
« Ответ #120 : октября 24, 2010, 10:18:57 »
он сцуко в таком не удобном месте находится !
« Ответ #121 : октября 24, 2010, 10:26:54 »
Т.е. проверить его (термостата) работоспобность можно путем щупания радиаторов после заводки с утреца по холодку?
« Ответ #122 : октября 24, 2010, 11:05:23 »
Da blin, bil bi v udobnom, ja jego uze v proshlom godu vidernul bi! Tam ku4ia shlangov.. polenilsia ja.
 BELARUS, ti 4io, v etom dele ni bum bum? )) Jestli radiatori grejutsia a dvigatel jesh4io nenobral rabo4aju temperaturu, zna4et termostat v otkritom polozenii, ili zarano otkrivajetsia, ili... jego voobsh4e tam ne-tu
« Ответ #123 : октября 24, 2010, 11:44:33 »
Я как бы вааще не знал, что термостат там должен быть Smiley
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #124 : октября 25, 2010, 05:11:28 »
Я менял термостат. Старый заклинил в открытом положении. При езде по холодку двигатель не догревался до рабочих температур даже при движении... Часто бывает, что техника с Японии вообще без термостатов приходит...
« Ответ #125 : октября 25, 2010, 01:06:26 »
BELARUS всё просто вырезаю из картона верхние края загибаю и вставляю между радиатором и защитной решоткой вот и всё.
« Ответ #126 : октября 25, 2010, 01:50:57 »
Так и сделаю.... пока... Но по дождю же размокнет, сволочь....
леший
африка твин 07
« Ответ #127 : октября 25, 2010, 05:14:08 »
ничего ему картону небудет,сам так ездил,тока я один радиатор закрывал,в городе всетаки если два закрыть перебор получаеться
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #128 : октября 26, 2010, 02:27:47 »
Блин, термостат стоит 300р. Замена немного муторная, но ничего сверхъестественного...
« Ответ #129 : октября 26, 2010, 08:36:58 »
Ха - по 300 можно пять штук прикупить.... в запас....А вот как выяснить достОверно его рабочесть?
леший
африка твин 07
« Ответ #130 : октября 26, 2010, 10:05:16 »
димон тебе ж сказали заводиш если радиаторы сразу теплеют его нету или открыт ,если теплеют позже то все ништяк
« Ответ #131 : октября 26, 2010, 10:23:37 »
Заведи и потрогай шланги от которые идут от термостата к радиаторам (верхние), если они теплеют почти сразу, то термостата нет (не работает). Начало открытия термостата - 80-84град, подъем вентиля 8мм при 5 минутном нагревании на 95 град. Это все есть в мануале. Соотв, если температура охл. жидкости меньше 80 град, а верхние шланги теплые - значит термостат ёк.
« Ответ #132 : октября 26, 2010, 10:38:01 »
все - вкурил
« Ответ #133 : октября 26, 2010, 10:39:40 »
Za4em ti uslozniajesh to, 4to nekotorim i takslozno? Shlangi... Radiatori potrogal i vsio jasno!  U menia na xodu nekogda strelka temperaturnogo dat4ika nepodnemajetsia vishe pervoi otmetki. A v tokuju pogodu kak teper i vovse nepodimajetsia, a radiatori tioplije. Kak to odin raz mot dolshe porabotal stoja na meste, strelka podnialas 4iut vishe polovini shkali, vkliu4ilsia ventiliator... Ja uz dumal 4ioto slu4ilos, tak kak pervii raz na svojom mote tokoje uvidel
« Ответ #134 : апреля 11, 2011, 02:15:05 »
Nu, nakonecto, s posh4iu ginekologi4estkix navikov, ja v subotu vinial termostat. On to v zakritom polozenii, toka vot xromka zoslonki otgnila i otvolilas. Uze kupil novii. Neznaju ot kokogo, no at japonskogo avto. 1 v 1! U nas on stoit ~5 jevro.
 P.S. Okazivajetsia ne ot Japoshki termostat. Stidno kone4no, no ot odnolitrovogo Kariaka Hyundai Santro
« Последнее редактирование: апреля 11, 2011, 02:39:44 от Hanss » Записан
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
