что-то поскрипывает на небольшой скорости
октября 16, 2026, 03:52:04 *
Автор Тема: что-то поскрипывает на небольшой скорости  (Прочитано 4635 раз)
novack
RD07A BMW G650X
« : августа 10, 2010, 12:32:42 »
Заметил, что на совсем маленькой скорости (10-20 км/ч) что-то поскрипывает, звук как у не смазанного колеса на коляске Smiley. Звук не постоянный, а периодический, с периодом около секунды. Источник звука мне отследить не удалось.
Сначала была мысль, что ступичные подшипники на переднем колесе кончились, но потом эта мысль ушла, поскольку  при движении на нейтрали на такой же маленькой скорости скрип пропадает. На месте при раскручивании двигателя до любых разумных оборотов звука так же нет, так что, это, наверное, и не помпа, и не цепи грм. Что тогда? Сцепление?
Женек
R1200GS
« Ответ #1 : августа 17, 2010, 04:15:25 »
Такой же звук появился после натяжки цепи. Возможно неравномерное растяжение цепи. После обильной смазки цепи звук вроде пропадает. Зимой буду менять звезды/цепь надеюсь пройдет. А может само пройдет.
« Последнее редактирование: августа 17, 2010, 04:17:01 от Женек » Записан
« Ответ #2 : августа 17, 2010, 10:30:52 »
Обычно скрипит цепь.
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #3 : августа 18, 2010, 04:04:32 »
Трансмиссионным маслом цепь смазывай и будет тебе счастье. )))
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #4 : августа 18, 2010, 12:10:18 »
Цепь у меня растянута неравномерно, это да, на цепь я уже думал. В ближайшее время поменяю. Только если это цепь скрипит, то почему при движении на нейтрали скрипа нет?
« Ответ #5 : августа 18, 2010, 12:24:06 »
на нейтрали она не работает - не передает усилие.
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #6 : августа 18, 2010, 01:10:26 »
Доброго время суток. Если стоит центральная подножка то возможно она. По симптомам похоже. У меня точно она и я не марочусь.
Тише едешь , ярче сны.....
born to kill
« Ответ #7 : августа 26, 2010, 03:05:00 »
У меня так скрипит пыльник на заднем амортизаторе, если силиконовой смазкой брызнуть, то перестает, но через некоторое время опять начинает.
« Ответ #8 : августа 26, 2010, 01:35:16 »
У всех так скрипит, но этот скрип не пропадает на нетрали и т.д.
