Отзыв по Heidenau K60
ноября 07, 2026, 04:19:43
Подготовка к мотопутешествиям
Резина
Тема: Отзыв по Heidenau K60 (Прочитано 15601 раз)
Tolich
августа 09, 2010, 07:01:52 »
Резина Heidenau k60, ставил новую перед прохватом,
домой привез на ней около 12000км (Средняя Азия)
резина по протектору зад еще на 5000км (мое субъективное мнение)
перед начал помирать, еще пару тыщ пробежит
На заду есть несколько сильных порезов под шашечками, видимо от камней.
Использовал 90% асфальт, опыта по такой резине у меня нет, мне понравилось как ведет себя на твердом грунте, на песке не кидает
на асфальте шумит не сильно.
Re: Отзыв по Heidenau K60
августа 09, 2010, 08:08:07 »
Nu neskozi, peredok ot 90 do 110 pojot kak nado
Tolich
августа 09, 2010, 08:37:11 »
Кто что по порезам думает?
протектор еще в норме и до зимы еще долго
Алексей (Diesel 24)
Africa Twin RD04
августа 09, 2010, 09:12:29 »
На резине в шашечку такие порезы ! нормальное явлениеё
Когда я ездил в Магадан и обратно (на Ниссан Патрол), 14 из 16порезов были как раз мимо шашечек:)
- Откуда у тебя все это???
- Эхо войны...
(К/ф Брат-2)
Max 4x4
Honda XRV650
августа 10, 2010, 07:18:07 »
А какой размер заднего колеса? У меня 130\80, после 8000 требует замены, весь пробег на груженом мотоцикле.
cheguevara
августа 10, 2010, 06:23:11 »
та какие это порезы, это просто шипы отрываются, такая фигня часто случается на резине митас, проявляется уже под конец эксплуатации, и на митас е-07 и на е-09, ну теперь и на хайденау, хотя они и начинают отрываться, но до конца службы выдержат, так шо не переживать по этому поводу
Подпись
Tolich
августа 10, 2010, 06:24:59 »
ширина резины 140 ,всю дорогу: я -80кг, канистра бенз-10л, масло-4л, вода-5л, и 100л багажа. накачка 2,5 атмосферы, скорость держал около 110
Vint
Недоэндурист
августа 11, 2010, 02:26:55 »
Я на такой ехал обратно от Новосиба до Владивостока. До Этого стоял тоуранс. Зад хайденау сгорел за 6 тысяч. Правда я валил неплохо, груженый и у меня балон был на 130, а не на 140. Сухой грунт и гравий держит достаточно не плохо, но где же его найти? ))) И!!! На мокром асфальте сцепления с дорогой нет вообще! А по вкраплениям гудрона как по зеркалу. Очень опасная езда. Об экстренном торможении не может быть и речи, о закладываниях в повороты в дождь тоже. Короче, на долгие прохваты я бы брать ее не стал.
Tolich
августа 11, 2010, 07:06:12 »
у 130 могут быть индексы совсем другие, на нагрузку и скорость
у меня:
140/80 - 17 M/C 69 T TL M+S
скорость 190 нагрузка 320
M+S - может использоваться зимой
Max 4x4
Honda XRV650
августа 11, 2010, 08:27:07 »
Именно другие, вывод, 130 на африку не гуд
Турук Макто
августа 11, 2010, 09:54:04 »
у меня тож хайденау.не помню модель,но крупный рисунок,елочка.90 процентов асфальт,скорость 130 средняя.езжу без нагрузки.шипы тоже у основания отрываються,уже 3 отлетело(кусочки по 1см)умирает быстро,а так все гуд,в дождь без проблем.прошел 8000 на ней пока.
Serega
африка еееееееее
Африка
августа 15, 2010, 12:25:42 »
что могу сказать... ставил перед хайденау... 3000 пробега...и трещина сквозная на передней длиной сантиметра 4 и шириной в 1см...итог- резина пришла в негодность...((
Турук Макто
августа 15, 2010, 06:23:01 »
посмотрел,у меня точно такой же комплект как на фото к 60.заднее описал выше уже а переднее ок,ей!парни а какой ресурс в км вообше нормальным считается для резины,при смешанном покрытии дорожного полотна?
Илюха
KTM 990
августа 16, 2010, 10:24:18 »
Тоже в этом году Хайду поставил, на 130.
Рисунок как на 1-й фотке выше. У меня без нареканий, по сравнению с Сахарой лучше во всем. Единственно - слабовато 130-я смотриться
Vint
Недоэндурист
августа 17, 2010, 02:37:37 »
У меня тоуранс 20 тысяч отходил.
Резина
