Что ЭТО Было? Перегрев или..?
октября 17, 2026, 06:01:17 *
Автор Тема: Что ЭТО Было? Перегрев или..?  (Прочитано 5010 раз)
Андрей
Africa-Twin 750
« : августа 09, 2010, 10:37:35 »
По дороге в Беларусию, километров через 200 пути (с пасажироми кофрами) при температуре воздуха около 40, Африка вдруг начала чихать и пердеть на скорости больше 120 (как будто бензин заканчивался), после пяти минутного простоя хватало километров на 100 и опять все повторялось. К вечеру все стало хорошо, может это перегрев? Может бензин кипит в карбах? Кто встречал такое?Huh? dance
« Последнее редактирование: июля 14, 2011, 02:16:27 от Galka » Записан
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #1 : августа 09, 2010, 11:22:39 »
Бывает периодически нечто похожее. отрубается сначала один цилиндр, потом и второй (симптомы - один в один как закончилось топливо). происходит в моменты когда в жару, медленно и печально ползешь на 1-2 передаче. есть подозрения на некую воздушную пробку - действительно похоже на закипающий бензин. вот только в моем случае после того как заглох можно завестись на подсосе, и через некоторое время двигатель как-бы "просирается" и работает нормально, некоторое время.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #2 : августа 09, 2010, 12:04:36 »
может в жару бензонасос лажает?............
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #3 : августа 09, 2010, 01:08:27 »
У меня бензонасос вакуумный.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #4 : августа 09, 2010, 02:02:11 »
АндрейАНдрюха скорее всего это бензонасос у Винта такое же было,..перегревается он Витька примонстрячил шланг кудато к нему чтобы охлаждался,..именно по етой причине не хочу ставить вакумник. при наших +50....
+79502871673 позвони ему узнай как он что там сделал Vint Виктор
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #5 : августа 09, 2010, 02:17:58 »
Ага. Была у меня такая беда при темпиратуре от 50 и выше. Днем если крутить больше 100 высыхает топлевный фильтр и бензин перестает в него поступать, пока не разорвеш бензоканал в любом месте. То есть вакуумный клапан. Поставил дизельный фильтр - не помогло. Бензонасос вакуумный миккуни. Подозревая перегрев насоса, протянул сантехническую гофру по дуге и направил поток воздуха на бензонасос. Стоит он в таком месте, где весь жар от двигателя и радиаторов попадает на него. Паралельно хорошо продул запирающюю бак пробку копрессором. Что конкретно помогло, затрудняюсь сейчас сказать, но проблема ушла. И в казахстане при жаре далеко за 50 на маленьких скоростях и высоких оборотах все было в порядке. В общем вопрос, что же это было, у меня тоже остался.
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #6 : августа 09, 2010, 03:49:44 »
Спасибо! буду эксперементировать, тем более похолодание обещают, до плюс 29. ХОРОШО!!!! bike
Женек
R1200GS
« Ответ #7 : августа 09, 2010, 04:23:38 »
Сталкнулся с этой проблемой.Симптомы теже. Если бак не полный помогает долив бензина на заправке.Не понимаю как это связано но при попадании в бак более холодного бензина проблема на некоторое время исчезает.Когда то давно у меня было то же самое в жару на старенькой ML320 после замены бензанасоса излечилось.
« Ответ #8 : августа 09, 2010, 06:08:13 »
Прошу заметить что в казахстане и на больших и на маленьких скоростях и на разных оборотах насос вакумный прошел все испытания и ни каких проблм небыло !!!
Byke
293833196
« Ответ #9 : августа 09, 2010, 09:26:44 »
Макс ну может не так жарко было?)
« Ответ #10 : августа 09, 2010, 09:29:33 »
Byke  Х.З.
может его надо просто почистить ?!!!!  если это вообще насос !!
Kopcak
Email
« Ответ #11 : октября 03, 2010, 11:28:36 »
Андрей, это вакуумный бензонасос.
У Spidi то же самое было когда мы на юга ездили. Симптомы один в один.
vitan1
rd07
« Ответ #12 : октября 05, 2010, 04:20:48 »
Была подобная прблема. Вакумный БН у меня стоит на месте штатного. Частично решил проблему термоизоляцией фильтра. Появились мысли, а не поставить ли фильтр после БН?
