Непонятный стук в районе заднего колеса
октября 18, 2026, 10:43:56 *
Автор Тема: Непонятный стук в районе заднего колеса  (Прочитано 7313 раз)
Serega
Email
« : июля 23, 2010, 02:55:50 »
друзья, такой вопрос. при старте, когда открываешь газ, в районе заднего колеса непонятный стук, пропорциональный набору скорости, но когда едешь спокойно пропадает. а иногда и вовсе его нет. разобрал заднее колесо, подшипник в порядке.когда сажаю пассажира стук становится сильнее..видимо от нагрузки.. вот не могу разобраться в приичине. заранее благодарен за совет.
Serega
Email
« Ответ #1 : июля 23, 2010, 02:57:29 »
да, забыл сказать, с натяжкой цепи экспериментировал- не помогает.. хотя иногда смажешь по обильней цепь, и на какое то время стук пропадает..
« Ответ #2 : июля 23, 2010, 04:51:41 »
Меняй цепь и будет тебе хорошо.
Порядок проверки: ставишь мот на центральную подножку  и начинаешь смотреть натяжение. Потом вращаешь заднее колесо и смотришь натяжение цепи по ее длине. скорее всего будет разность.
Serega
африка еееееееее
424656126
Африка
« Ответ #3 : июля 23, 2010, 08:29:52 »
Думаешь всё таки в цепи причина?Huh?неравномерно растянулась???
« Ответ #4 : июля 23, 2010, 01:01:26 »
Посмотри и сам поймешь.
У меня была неприятность один в один с твоей.
« Ответ #5 : июля 23, 2010, 01:24:35 »
Было тоже самое на старой цепи в прошлом году. Сначало напрягало, потом привык. До замены с таким треском под нагрузкой откатал на ней около 3 тысяч км. Без нагрузки вела себя тихо.
« Ответ #6 : июля 23, 2010, 04:30:51 »
Говорят, она слететь может. И еще звезды убивает.
« Ответ #7 : июля 23, 2010, 05:30:37 »
по симптомам очень напоминает неравномерный растяг цепи. Страшного ничего нет.
лечится заменой цепи и звезд.
ИvaN
« Ответ #8 : июля 23, 2010, 09:01:03 »
Парни, как названия таких плохих цепей, чего не пишете ведь интересно
« Ответ #9 : июля 23, 2010, 11:53:31 »
все цепи становяться плохими со временем  Grin Grin
Serega
африка еееееееее
424656126
Африка
« Ответ #10 : июля 25, 2010, 04:09:30 »
да да=)))все цепи ждет такая участь.=)))цепь DID
Serega
африка еееееееее
424656126
Африка
« Ответ #11 : октября 05, 2010, 02:34:44 »
разобрался с причиной!!!!!!развалилось несколько роликов в звеньях цепи!!!!!!цепь на выкид!!!!!!!
« Ответ #12 : октября 08, 2010, 10:55:42 »
новая цепь прибудет к тебе с Синичкой
