Не снимается переднее колесо, закис подшипник на оси.
октября 17, 2026, 09:55:52
Тема: Не снимается переднее колесо, закис подшипник на оси. (Прочитано 1679 раз)
Odyssey
Honda Africa Twin 750
августа 10, 2024, 01:53:18 »
Доброго времени суток.
Помогите советом или ссылкой где эту проблему уже
разбирали.
Ситуация следующая:
Не выкручивается ось переднего колеса,. Подозреваю, что к ней прикипел подшипник спидометра. Когда с силой выкручиваю ось, то отгибает противоположное перо вилки, а это чревато её поломкой. Попробовал соорудить зажим для перьев вилки из двух железок и двух шпилек, но ось все равно не выкручивается. Греть газом нельзя, расплавится пластиковая шестерёнка в спидометре, да и вилке может быть не очень хорошо от этого. Вместо wd40 заливаю валерой.
Odyssey
Re: Не снимается переднее колесо, закис подшипник на оси.
августа 10, 2024, 01:56:48 »
Фото зажима
августа 10, 2024, 09:24:45 »
А там разве есть подшипник?
Тогда вообще при чем тут привод спидометра? Видимо резьба оси как-то прикипела в резьбе пера.
Может кто-то посадил на фиксатор резьбы?
Аккуратно погреть место где резьба и если есть пневмогайковерт
true-satan
xl1000v
августа 11, 2024, 12:00:04 »
Открутить полностью половинку хомута на правом пере, фиксирующего ось, открутить хомут троса спидометра, повернуть колесо на втором пере, чтобы была свобода для манипуляций. Вывернуть немного ось и через трубу постучать вдоль оси по колесу (можно с приводом спидометра). Таким образом можно будет расшатать посадку на оси. Колесо при этом будет смещаться с оси. Как только кончится резьба, ось можно начать выбивать удлинителем от большой трещотки.
И при таком раскладе нужно подложить что-то под мотоцикл, чтобы вывесить переднее колесо, а то оно стоит под весом мотоцикла на земле, судя по фото.
августа 19, 2024, 08:01:30 »
Что-то автор темы зашел, написал и пропал...
Odyssey
апреля 05, 2026, 09:28:18 »
Да, пропал, но вернулся)) Тогда в итоге на самопальной выжимке, от усилий порвалась шпилька и пришлось использовать шпильки 16 мм. и приложить больше усилий. Там уже либо сломалась бы вилка, либо ось вылезла и ось в итоге поддалась с характерным треньк.
Итог: если память не изменяет, к оси колеса жестко прикипел спидометр. После снятия отшлифовал ось и посадочную часть спидометра, смазал медной смазкой и всё легко стало одеваться и сниматься.
