Проблемы со стартом (стартером?)
октября 25, 2026, 07:52:31 *
Автор Тема: Проблемы со стартом (стартером?)  (Прочитано 2092 раз)
BikeLazar
CRF1000D
« : августа 09, 2024, 11:00:54 »
 Приветствую всех!
 Приключилась довольно странная история. CRF1000D, DCT, 2018 год.
 Переставлял аккумулятор, был неосторожен и случайно его закоротил хитрым ключом своим. При снятом с минусовой клеммы проводе, что интересно. Аккмулятору сразу хана, но это не интересно, его я заменил, новым и хорошим. Интересно другое, стартер больше не крутит. Проверил вроде как все предохранители, какие нашёл. Зажигание включается, ошибок не пишет, передачу показывает N. Жму на старт - щёлкает реле. Реле прозваниваю - на выходе при щелчках появляется плюс, прерывистый как по щелчку. Не уверен, что так должно быть.
 На приборной панели при попытке запуска мигает индикатор передачи, сменяется на "-" и почему-то индикатор блокировки ABS заднего колеса. Больше ничего не происходит, стартер даже не пытается крутиться. Ошибки не вылезают.
 Что бы это могло быть, кто-нибудь подкинет идею?
