Не развивает обороты
октября 13, 2026, 02:08:39 *
Автор Тема: Не развивает обороты  (Прочитано 952 раз)
Alexdiv
« : августа 02, 2024, 09:15:53 »
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, мот (RD07 Швейцария 1996 года) не развивает больше 3,5 тысяч оборотов. Нет разницы как набирать обороты, быстро или медленно, на нейтрали стрелка тахометра начинает скакать от 3,5 до 4. Соответственно больше 100 не едет) Менялся бензонасос (новый орига), обслуживались и синхронились карбы (мембраны как новые), менялись манифольды карбов, компрессия 11 и 11,5. Заводится с пол пинка, работает ровно. В общем, нужна помощь куда копать дальше? Заранее благодарен.
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : августа 11, 2024, 12:06:14 »
Проверять проводку от ДПКВ до мозгов, почистить массы на стартере и раме. Потом - катушки и бронепровода. Если это RD07A, то катушки могут быть сдвоенные
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #2 : августа 12, 2024, 09:42:42 »
Во впуск не стреляет?
Если да, то похоже на то, что отказал блок УОЗ в "мозгах", скорее всего приказали долго жить два больших конденсатора внизу. Расковырять, перепаять и можно ездить. Я бочонки такой формы не нашел, временно, "раком", поставил длинные и тонкие. Уже больше 8 лет так катаюсь.
Alexdiv
« Ответ #3 : сентября 11, 2024, 08:13:39 »
Дело сделано, кондеры заменил мот поехал. Просто перепаял на такие же по характеристикам. Всем спасибо.
