ДУТ в Африку Твин XRV 750
октября 24, 2026, 04:00:39 *
Автор Тема: ДУТ в Африку Твин XRV 750  (Прочитано 4956 раз)
Тихий 77
Africa Twin XRV750
« Ответ #15 : января 05, 2025, 12:13:15 »
СВЕРЛЕНИЕ БАКА
Данные размеры на фото под датчик длиной 250мм. Для датчика 300мм размеры будут указаны на фото!
Сам общий вид как это должно получится (для ДУТ 250мм)
Расстояние 76мм
Расстояние 27мм
Для ДУТ 300мм
такое же расстояние что на фото 8 (76мм), только отверстие смещаем ниже по горизонту ребра как на фото.
тем самым наш поплавок не будет упираться в стенки бака.
Тихий 77
Africa Twin XRV750
« Ответ #16 : января 05, 2025, 12:18:38 »
Установка ДУТ в бак.
Устанавливаем на втулку прокладку.
берем шампур, шпильку, электрод. Они будут играть роль направляющей, что бы датчик вставить в отверстие.
в моем случаи это была шпилька.
Далее устанавливаем прокладку уже с внешней стороны, тем самым у нас должна быть прокладка внутри и снаружи, далее шайба и все это дело будет стягиваться гайкой, чем туже тем лучше вся конструкция будет прижата.
Не удивляйтесь что у меня на фото гайка отличается от той что на фото в начале поста, пока писал пост было изготовлено 3 ДУТ. по этому фото могут отличаться.
Будет сложно затянуть гайку, так как при вращение гайки будет вращаться и сам датчик в баке, тут нужно будет потр…ться.
Далее вставляем саму планку герконов, и устанавливаем ее до упора, а дальше фиксируем герметиком, эпоксидкой, что будет под рукой.
Дальше инструкция по электронной части не факт что будет, можно просто поставить будильник с стрелкой.
как сделал автор поста.
