ДУТ в Африку Твин XRV 750
октября 13, 2026, 12:48:06 *
Автор Тема: ДУТ в Африку Твин XRV 750  (Прочитано 4949 раз)
Vtvin
АфрикаТвин
« : марта 14, 2023, 02:50:49 »
Всем здравствуйте.
Установил в Африку датчик уровня топлива,может кому пригодится как идея.Берите пользуйтесь. :ch
ingr
« Ответ #1 : марта 14, 2023, 05:35:55 »
Спасибо, провел хорошую работу - возьму ее за основу для своего проекта.
Так же собирался начать проект с аналогичного датчика.
Получается, что ДУТ в баке встает вертикально?
true-satan
xl1000v
« Ответ #2 : марта 14, 2023, 08:25:34 »
Была у меня попытка установить датчик подобного плана. Все пришло к тому, что поплавок на нем клинит из-за невертикальной установки.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #3 : марта 15, 2023, 02:22:51 »
Привет,да все верно ДУТ расположен вертикально.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #4 : марта 15, 2023, 02:24:27 »
Привет,даже интересно почему ты не смог его поставить вертикально.Мне Интересно как ты его поставил не вертикально?Smiley
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #5 : марта 15, 2023, 02:33:01 »
Мужики фотки ещё нашел.
$hrek
Африка
« Ответ #6 : марта 24, 2023, 08:45:14 »
Все просто и понятно!
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #7 : марта 24, 2023, 11:01:04 »
Спасибо
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #8 : марта 24, 2023, 11:08:50 »
Попросили выложить ссылки на датчики.
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик уровня топлива, для автомобиля, лодки, датчик уровня топлива 0 ~ 150 Ом/200 ~ 33 Ом, 250 300 350 450 мм за 885,44 руб. - уже со скидкой 44%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JluKwgn
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик уровня топлива для автомобиля, лодки, мотоцикла, 12 В, 24 В за 936,61 руб. - уже со скидкой 21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NCuKwZb
Сам датчик покупаем с сопротивлением 0-190 Ом
Показометр стрелочный KUS покупаем с сопротивлением 240-33 Ом
« Последнее редактирование: марта 24, 2023, 11:10:31 от Vtvin » Записан
GanovAlex
Africa Twin XRV750
« Ответ #9 : апреля 06, 2023, 07:03:05 »
Спасибо, отличное решение. Буду пробовать себе поставить
Тихий 77
Africa Twin XRV750
« Ответ #10 : ноября 12, 2023, 09:07:25 »
А как датчик в горлышко просунуть, явно что то не показанно. Горлышко бака 50мм, шайба датчика 70мм
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #11 : августа 19, 2024, 03:27:40 »
Здравствуй,извини за долгий ответ не часто захожу на форум.
Да ты прав я упустил этот момент не написав и не показав что надо отпилить по кругу лишнее с  дачика.
Я отпилил по отверстиям заподлицо так что бы их небыло.
Vtvin
АфрикаТвин
« Ответ #12 : августа 19, 2024, 03:48:31 »
Тихий 77
Africa Twin XRV750
« Ответ #13 : января 05, 2025, 12:07:04 »
Всем здравствуйте.
Вдохновился твоей работой но подробной информации ноль, сделал полный гайд. как ДУТ внедрить в бак.
Подробная инструкция как внедрить ДУТ в бак.
www.drive2.ru/b/666617133442024355/
Также продублирую тут на форуме. Что бы было больше источников информации.
Тихий 77
Africa Twin XRV750
« Ответ #14 : января 05, 2025, 12:10:41 »
Начнем с того что в Honda AfricaTwin XRV750 RD07, с завода не предусмотрен датчик уровня топлива (ДУТ)
Найдено решение, но не без вмешательства без вандализма.
Идея взята у автора этого поста
Но к сожалению нет подробной пошаговой инструкции как он все это установил.
На словах все просто, но когда я начал это все устанавливать в свой бак, было много нюансов которые будут описаны ниже с фото.
Для начала приобретаем ДУТ (300мм 0-190 Ом) с любимого Алика (не реклама) можно с других платформ.
нам понадобится:
1)Токарь
2) Датчик Уровня Топлива (ДУТ) 300мм 0-190Ом — 1шт.
3) Прокладки маслобензостойкая 16х40х2мм — 2шт. (или вырезаем из маслобензостойкой резины).
4) Сверло елочка — 1шт.
5) Ключ под гайку (зависит от того какую изготовят) — 1шт.
6) шпилька (или что то длинное, шампур, электрод) — 1шт.
7) Грунтовка (обработать бак) — 10мл.
Ну поехали.
приобретаем ДУТ.
И далее нам надо разобрать и распотрошить штангу (ДУТ)
Дальше идем к токарю, и сделать далее по списку:
1) Стачиваем шляпу грибка до 40мм, что бы он пролез в горловину бака.
2) Точим грибок штанги глубина 15мм (под втулку М16, шаг резьбы решит токарь).
3) Втулку М16х30х11мм (шаг резьбы ту что задал токарь).
4) Шайбу 12х40х2мм.
5) Гайку М16 (резьбу такую же как и на втулке).
« Последнее редактирование: января 05, 2025, 12:14:21 от Тихий 77 » Записан
